губи антифриз
15 мнения
- Александър89
- Регистриран на: 20.04.2017
- Местоположение: Казанлък
- Мечтае да кара: Подводница
губи антифриз
Колата ми от известно време губи антифриз а няма видими течове! От какво може да бъде колеги?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: губи антифриз
От това дето ти казаха че било "конденз".
- Александър89
Re: губи антифриз
А виж от къде идвал конденза
! Това значи гарнитура или нещо друго?
- ~Мишо~
Re: губи антифриз
Вероятно. Изрежда ли цилиндрите когато пропушва така?
- Superexstatic
- Регистриран на: 26.01.2008
- Местоположение: СA
Re: губи антифриз
И при мен известно време губеше към 500-600мл до литър течност на 1000км без видима причина, докато в един момент изхвърли всичко през капачката. Шлайфахме главата, сменихме гарнитурите и вече не пипа. Дано при теб е някой минимален теч, който не си забелязал
- Александър89
Re: губи антифриз
Абе минимален, не мога да кажа на колко километра доливам, но се губи. Мисля да я сменя тая гарнитура и да направя една ревизия на колата, пък то и да не е проблема от гарнитура, няма да и навреди тя е и на над 200 000 тъй че ще е добре да го направя
- Александър89
Re: губи антифриз
~Мишо~ написа:Вероятно. Изрежда ли цилиндрите когато пропушва така?
"Изрежда" как да го разбирам колега
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Re: губи антифриз
Вероятно колегата има предвид дали ти губи цилиндри, които след това се оправят. Понякога при пробив на гарнитурата когато колата не се кара, влиза охладителна течност в цилиндрите и първоначалното палене е с претрисане, което после изчезва, щом се разкара антифриза от цилиндрите.
Никой не мое ма връне на селу!
- ~Мишо~
Re: губи антифриз
saleen написа:Вероятно колегата има предвид дали ти губи цилиндри, които след това се оправят. Понякога при пробив на гарнитурата когато колата не се кара, влиза охладителна течност в цилиндрите и първоначалното палене е с претрисане, което после изчезва, щом се разкара антифриза от цилиндрите.
Именно. Дали пали гладко когато пропушва, или пък прекъсва известно време и се оправя когато спре да пуши... Не бързай с гарнитурата, провери маркучите, провери за течове, и изобщо наблюдавай колата. Правя връзка с неща които си писал преди, което не значи че съм прав, но не мога и да кажа че всичко е наред.
- Александър89
Re: губи антифриз
При първоначално палене претриса наистина и работи на 3 цилиндъра
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: губи антифриз
Обезглавявай
- Александър89
Re: губи антифриз
най добре да я "обезглавявам" но сега ми се заформя пътуване, тя доста време го прави това, нос е чудя да я оставям ли и да пътувам с друга кола или да си пътувам с тази пък като се върна да и правя ремонти?
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Re: губи антифриз
Ако имаш друга кола , пътувай с другата . Лично аз не бих пътувал с тази при това положение .
- Александър89
Re: губи антифриз
Добре, благодаря ви колеги, ще пътувам с друга кола пък като се върна ще обезглавя моята и ще пиша дали това е бил проблема
- Александър89
Re: губи антифриз
Гарнитура е колеги, като махнах главата си пролича! Благодаря на всички за помощта която ми оказахте!
15 мнения
