MULF към MULF2 High
- xarpun
- Регистриран на: 1.05.2007
- Кара: 535d е60
MULF към MULF2 High
Привет колеги,
Някой може ли да сподели дали е възможно да се смени MULF с MULF2 High.
Какви части трябва да се набавят, особености при монтиране... и други.
И може ли някой да го направи?
Колата е 535 е60 2005
Благодаря предварително!
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Re: MULF към MULF2 High
Да може. Не ти трябва нищо допълнително. Сменя се само модула.
П.С.
Преди да отвориш нова тема ползвай търсачката.
П.С.
Aristotle
Aristotle
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Ако го правиш за да получиш и USB вход ти трябва и съответното окабеляване освен модула. Другото е кодиране и леко механично напасване на модула към стойката и съществуващите конектори.
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Трябва ти кабел за усбто и жака за усбто и аукса. А до колегата по горе лично аз търсих тема и нито една няма за този ретрофит поне в нашия форум.
Мога да дам и парт номерата на кабела и жака за усб и аукс.
- Trixster
- Кара: E60 530dA
hus0 написа:Трябва ти кабел за усбто и жака за усбто и аукса. А до колегата по горе лично аз търсих тема и нито една няма за този ретрофит поне в нашия форум.
E как да няма, като последния пост в нея е точно от теб с въпрос за парт номерата на кабела и буксата!
П.С.
Това че е необходим USB кабел за да има къде да пуснеш флашка, мисля че се подразбира.
Aristotle
Aristotle
- hus0
- Кара: E91'07 325d
- Trixster
- Кара: E60 530dA
MULF към MULF2 High
Това, което пита колегата е дали може да смени MULF модула с MULF 2 HIGH, което става с разкачане и закачане на буксата. Дори би тръгнал без кодиране с основните функции.
Това , за което говориш ти и колегата НЕ пита е retrofit 6FL - USB/AUX. За него съм дал линк с повече информация в темата "която няма нищо общо", но пък ти можеш да я допълниш вместо да спориш
Aristotle
Aristotle
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Виж линка и ще видиш колко инфо има. В темата която съм писал е от TCU към Mulf2 high. Аз просто писах какво трябва и за усб. Буксите са еднакви. Докато в темата която ти си посочил буксите на 2та модула са различни.
- xarpun
- Кара: 535d е60
Trixster написа:Да може. Не ти трябва нищо допълнително. Сменя се само модула.
П.С.
Ползвах търсачката разбира се, но наистина няма по-подробна информация кое как става.
Ето например твоя пост " Сменя се само модула." точно и ясно.
Нека някой който знае обясни по-подробно как става, за да не се налага да се пускат и други такива теми.
- Trixster
- Кара: E60 530dA
Самия модул се връзва с наличната инсталация.
Ето инфо за 6FL ретрофита:
Aristotle
Aristotle
Колега,
кой месец ти е колата - преди или след 09.2005 (със или без старт бутон)? Ако си със старт бутон смяната е по-лесно осъществима, както и кодирането след това (става с ОБД интерфейс). Ако за УСБ ти е достатъчна една флашка в багажника, можеш да видиш ето този кабел - http://www.ebay.de/itm/Radio-MINI-ISO-AUX-IN-Adapter-fur-BMW-3-Series-X5-X6-Z-Series-E91-E88-E90-E92-/151191670413?hash=item2333b9ce8d:g:SgoAAOSwOVpXY6me. Изглежда ужасно но е супер евтин и върши работа.
- xarpun
- Кара: 535d е60
Произведена е 16.03.2005
- durchev
- Регистриран на: 13.01.2016
- Кара: BMW F31 330xdrive, BMW E93 325i
Здравейте колеги.
Направих Mulf2 Usb retrofit на Е90.
Също пуснах и кабели за аукс-а от синята букса на Мулф-а. Сигнала обаче е доста по зле от аукс-а, който идва от CCC-то.
От какво може да е лошият сигнал?
- krispd
- Регистриран на: 27.08.2014
- Кара: BMW E60,530d 04'
- Мечтае да кара: Eleanor
- Детайли за колата: Frozen Grey matte ; Logic 7
Jorko007 написа:Колега,
Това,ако си го взема ще ми свърши ли работа? Трябва ми просто да седи някъде няма значение къде багажника или жабката (не знам къде се закача). Просто искам да си вкарам флашката и да си свиркам. С Logic7 съм ,ако има значение. Може ли да сложа този кабел в CCC-то ,да го прекарам до жабката и да сложа една флашка вътре. Чисто и просто.
Work hard in silence,let success make the noise.
Искам да питам как да си синхронизирам контактите, да се появят на дисплея в колата. Четох, че и други са имали подобен проблем като ми звъни някой ми изписва името, но аз като набирам ми стоят звездички и в A-Z менюто стои празно. С Mulf2 high съм и CCC prof. Телефона е Huawei P9, но пробвах и с една антика sony ericsson K750 и пак същия проблем.
Благодаря предварително.
