Диагностика, кодиране и програмиране
- bobreti
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: M550d
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
zvetiko написа:bobreti написа:Колеги имам бмв скенер 1.4.0
Въпроса ми е,може ли да изтрия всички адаптации на компа и да го адаптирам на-ново?
Някой ако го е правил моля да сподели как става,да не оплескам нещо.Искам да го направя защото съм сменил нов дебитомер,МАП,соленоидите на турбото и ЕГР клапана.Колата има подобрения във вървежа,но мисля че може и по-добре да е.Изхождам от това,че на служебната кола бмв 750ли 4.4 битубро след смяна на всички вакуми и двата соленоида на турбините препрограмираха целия софтуер.Преди това колата след 5000оборота влизаше в авариен режим.
Предварително благодаря
Колега, не можеш да го адаптираш- той се адаптира сам, в зависимост от показанията на датчиците така, че двигателят да работи най-добре за текущото си състояние.
Защо тогава програмираха служебната след смяна на вакумни пътища и соленоидите,на двете турбини
- oldirtydog
- Регистриран на: 8.03.2017
Колеги някой може ли да ми прати читави линкове или направо ексето на bmw scanner 1.4.0 за уиндоус 7 64 битов или 8мица ? къде ли не търсих какво ли не четох никакъв успех
Скенера е един. Драйверите са различни.
Ето линк за работещ скенер и win 10 64 бита драйвери - http://dox.bg/files/dw?a=bc0b083c90
Клипче как се инсталират драйверите - https://www.youtube.com/watch?v=bZLhlfDmmog
Трябва да влезнеш в режим за инсталиране на неподписани драйвери. Ето тук показват как става номера - https://www.youtube.com/watch?v=71YAIw7_-kg
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d
- Мечтае да кара: G20 330d
Здравейте, пичове имам проблем с NCS Expert, връзвам колата изкарвам файла на лайт модула, защото искам да си направя мигачите като габарити (US Style), променям SideMarker_US на aktiv и тръгвам да кодирам файла, но ми дава грешка и не иска да се кодира. Някой знае ли какъв може да е проблема ? Също така като натисна още в началото F3, за да избера къде да вляза уж трябва да вляза в EWS, а ми изписва vin faulty и влизам в ALSZ и там променям файла на лайт модула, но става да се кодира.
kiky_7 написа:Колеги какво да търся в GM модула, искам като цъкна копчето за багажника на ключа да се отваря целия багажник, а не само стъклото. Колата е е46 комби 2001г.
FUNKTIONEN_TOURING - nicht_aktiv
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Привет имам запитване относно проблем с диагностиката . При прочитане с Ista Rheingold почти всичките модули са не активни /no communication possible with/ ще приложа снимки .Та въпроса ми е дали не съм конфигурирал правилно програмата или модулите са се повредили .Интересното е ,че скенера си ги разпознава .Та ако може някои да удари едно рамо с проблема благодаря .
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Момци как се пуска звука на фабричната аларма ? Колата е на мой приятел и сега само премигва при заключване
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
mumford написа:Момци как се пуска звука на фабричната аларма ? Колата е на мой приятел и сега само премигва при заключване
Ако я има изобщо, може да се пусне с всичко, дори и със скенер.
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Ако разполагате с INPA(WinKFP), кодирате QUIT_AKUST_ENTSCH и QUIT_AKUST_SCHAERF от nicht_aktiv ги правите на aktiv и готово, намира се в GM5 модула.
- mumford
320ci
Вече е като заводска, мерси колеги
някой с грешка 9324 при правена диагностика ?
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
- AvoyzeN
Здравейте, може ли някой да ми обясни какво е това VO(Vehicle Order)?
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
AvoyzeN написа:Здравейте, може ли някой да ми обясни какво е това VO(Vehicle Order)?
Екстрите с които е произведена колата.
- AvoyzeN
Последна промяна RaiN на 26 Мар 2018, 15:25, променена общо 1 път
