Почукване при отпускане на съединителя 318i и друго..
Регистриран на: 12.05.2017
Мнение от Lenux » 12 Май 2017, 10:54
Здравейте колеги, от днес съм горд собственик на най-обикновено, запазено, стоково Е36 318i - M40B18. Първите ми впечатления са доста добри, но до тук ми направиха впечатления две неща - първото е, че при нормално отпускане на съединителя в свободно състояние (без да е на скорост), при вдигането някъде към средата на хода му има едно леко еднократно почукване. Пускам съединителя нагоре, и в средата на хода - чук (леко) :paranoid: Знам, че съединителя е на помпа, не е на жило, та все пак това нормално ли е? Иначе отделя перфектно, няма виене няма миене няма шумове, всичко останало при скоростите и съединителя за момента е перфектно. И друго, което ми направи впечатление - значи, гася колата, вадя ключа, и от конзолата някъде там, където се регулира климатика (с копчета е такава конзолата), се чува едно тихо жужене, звук... как да го кажа.. Чува се буквално сякаш нещо там работи и просто не е изключено. Много тихо е и трябва да се заслушам за да го чуя, но въпроса е защо аджеба след като угася колата и извадя ключа дори, нещо там ще работи, в областта на конзолата.. или поне от тая област там го чувам.
За сега това е, скоро вероятно ще валят и още въпроси от мен, понеже за първи път се качвам на BMW машина :) Благодаря на отзовалите се с помощ :)
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Почукване при отпускане на съединителя 318i и друго..
Мнение от ~Мишо~ » 12 Май 2017, 12:56
В самото управление на климатика има малко вентилаторче, него чуваш да работи - т. е. нормално е. За съединителя обаче не е нормално. Закарай я на канал и се опитай да разбереш от къде идва чукането.
Мнение от Lenux » 12 Май 2017, 15:46
^ Благодаря ти колега! :bchug:
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 12 Май 2017, 16:24
Почукването е от вилицата кото движи лагера. В момента в който тя го подпира чуваш звук. Когато почне да трака като не си натиснал съединителя, вече е самия лагер и чак като се счупи или износиш феродото, ще е необходимо да ги смениш комплект.
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е 36 323 1997 , SLK 200 1997
Мечтае да кара: E 36 328 и Е 36 Кабриолет
Мнение от CH2222 » 12 Май 2017, 21:07
Смени маслото на ск.кутия.Ако няма промяна в звука,виж предишното мнение и се подготви за смяна на пр.лагер и със сигурност диска и т.н.
Мнение от Lenux » 15 Май 2017, 15:28
Благодаря колеги!
Регистриран на: 20.04.2017
Местоположение: Казанлък
Мечтае да кара: Подводница
Мнение от Александър89 » 02 Юни 2017, 13:19
Oправи ли се колега и от какво беше?
Мнение от Lenux » 05 Юни 2017, 22:53
Все още си потропва при пускането на съединителя колега. Аз му свикнах даже ... Въпроса е, че като цяло се разбра, че съединител (комплект) си е за смяна. Примелва лагера често. Усещам, че на моменти и съединителя приплъзва. За смяна си е целия комплект. Карам я рядко в момента така или иначе, но скоро ще иска смяна. След като сменя комплекта бих предположил, че и въпросното потропване ще спре или поне ще утихне малко. Ще пиша пак когато сменя съединителя :)
Мнение от Александър89 » 06 Юни 2017, 8:34
Ok, пиши да можем да заключим темата :)
