Блъскане на автомат
24 мнения
- Жоро 320и
- Регистриран на: 27.10.2007
- Кара: Е91 320d
Блъскане на автомат
Здравейте Колеги. Днес се върнах от дълъг път, спрях за малко и после на загряла кола като дам директна се чува туп и колата подскача... колата е e91 автоматик. До преди час всичко си беше ок, сега от 10-15 опита всеки път изблъсква! Някакви идеи?
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: Блъскане на автомат
1ва стъпка е смяна на маслото на автомата, ако не се оправи е торка или мекатроника.
Не вярвам механична, или електронна повреда да се оправи със смяна на масло, ама всичко е възможно.
На друга марка автомобил имах проблем с тупкане при превключване и се оказа хидроблока, или така наречения мозък на кутията.
- Жоро 320и
- Кара: Е91 320d
Taruno написа:1ва стъпка е смяна на маслото на автомата, ако не се оправи е торка или мекатроника.
Прави го само като захапе директна, ако съм минал пред паркинг или задна, ако давам от директна на неутрална и обратно няма проблем!
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Жоро 320и написа:Taruno написа:1ва стъпка е смяна на маслото на автомата, ако не се оправи е торка или мекатроника.
Погледни си колата отдолу и най-вече гумено каре на кардана
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
Gqbriel написа:Жоро 320и написа:Taruno написа:1ва стъпка е смяна на маслото на автомата, ако не се оправи е торка или мекатроника.
Бърз въпрос: Това каре ли е:
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
- Жоро 320и
- Кара: Е91 320d
Към това каре ли да се насоча, само при влизане на D ми е проблема не при смяната от 1-ва до 6-та?
- Жоро 320и
- Кара: Е91 320d
Не е от карето или от тампони. Явно е много сложен казус, че не давате мнения..... а може да съм първия с подобен проблем
- bai_ILIA
Не си първия колега, но е излишно да гадаем. Какво като ти кажем примерно скоростна кутия, масло и т.н. Ти да не би да си ги ремонтираш сам? Аз бих отишъл в сервиз да ми прегледат колата. Най-малкото се почва с диагностика да се види кутията дали е записала нещо и т.н.
Може да е намаляло маслото, но тогава ще има следи по картера от теч и т.н. варианти
"Чемодан, вокзал, Москва"
При мен правеше подобни мизерии, но само при включване на задна или от задна на директна. Оказа се, че някакъв сензор с гумено уплътнение е заминало на кутията и беше изтекло някакво количество масло. След смяна и ново масло проблема изчезна, така че винаги това е първата стъпка - най-лесна и евтина, че за рециклиране си отиваш над 2 бонбона, ако въобще подлежи на рециклиране.
А подскача ли ти, има ли ритници в движение? Например докато е още студена или нещо такова? Задържа ли обороти преди да смени предавка?
- Gqbriel
- Кара: комби
def1nity написа:При мен правеше подобни мизерии, но само при включване на задна или от задна на директна. Оказа се, че някакъв сензор с гумено уплътнение е заминало на кутията и беше изтекло някакво количество масло. След смяна и ново масло проблема изчезна, така че винаги това е първата стъпка - най-лесна и евтина, че за рециклиране си отиваш над 2 бонбона, ако въобще подлежи на рециклиране.
Единственото място е буксата на мехатроника - която се сменя комплект с маслото и филтъра на кутията,но много колеги пренебрегват това
- Taruno
Gqbriel написа:def1nity написа:При мен правеше подобни мизерии, но само при включване на задна или от задна на директна. Оказа се, че някакъв сензор с гумено уплътнение е заминало на кутията и беше изтекло някакво количество масло. След смяна и ново масло проблема изчезна, така че винаги това е първата стъпка - най-лесна и евтина, че за рециклиране си отиваш над 2 бонбона, ако въобще подлежи на рециклиране.
Точно така и има едно квадратно уплътнение на мекатрониката дето също е хубаво да се смени на около 200-250к .
Точно това беше колега, но при първата смяна на маслото още като взех колата, майсторите не го бяха сменили(най-вероятно не са знаели) и се беше напукало като на баба ми петите и изпускаше масло абе... ужас
- bai_ILIA
def1nity написа:Gqbriel написа:def1nity написа:Точно това беше колега, но при първата смяна на маслото още като взех колата, майсторите не го бяха сменили(най-вероятно не са знаели) и се беше напукало като на баба ми петите и изпускаше масло абе... ужас
кое от двете колега - буксата ли не бяха сменили или квадратното уплътнение?
24 мнения
Потребители разглеждащи този форум: gamena666
