Помощ счуписе хидравличната помпа на БМВ Е36 М43 мотор
13 мнения
- D.Devito
- Регистриран на: 27.11.2006
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW E30 E36
- Мечтае да кара: Кабрио с харттоп
Здравейте,колеги моля помагайте.Счуписе хидравличната помпа на Е36 М43 мотор.Можели да сложа някакъв по къс ремък да изолиран помпата за да си стигна до вкъщи.
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Re: Помощ счуписе хидравличната помпа на БМВ Е36 М43 мотор
Предполагам си го закъсал някъде на път. Сложи твоя ремък да отива от вала директно към алтернатора без да върти през хидравличната помпа и виж дали ще закача някъде по мотора. Ако няма никакви пречки премери с ръка колко остава излишно и вземи ремък с такава дължина. Ако закача някъде в мотора и не става, провери пак по същия начин дали с още по-къс ремък можеш да хванеш само водната помпа и оптяжната ролка, ама тогава ще изолираш и алтернатора и ще можеш да се движиш само докато имаш ток в акумулатора. Даже ако имаш климатик може би ще успееш да сложиш неговия ремък по втория начин. Само това имам като идея...
- D.Devito
- Кара: BMW E30 E36
За жалост да колега счупи се в Царево а трябва да я прибера до София.И купона е пълен че съм с децата и жената.А ако трябва да съм още по конкретен още не се е разпаднала и мисля да се движа докато не се разпадне и после да кача малкия ремък от климатика да върти водната помпа.Само незнам без консуматори колко ще устиска акумулатора.Иначе е нов и е 74Ah.Дано да ме спаси до някъде по близо до София.Мн.благодаря на колегите за съветите.
- raptorxbg
Ти си прекалено далеч и мисля, че повече от 100км. надали ще изкараш - компютъра, свещите и таблото ще ти изсмучат тока. Все пак преди да тръгнеш погледни дали можеш с малко по-къс ремък да изолираш само хидравличната помпа и да въртиш водната помпа и алтернатора.
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Ако изолираш динамото се съмнявам да изкараш повече от 60-80км. На едно рено преди години късах ремък и без никакви консуматори включени изкарах 60км с чисто нова варта 62ah, но на мен ми трябваха 50 да мина от София до Самоков.
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
- D.Devito
- Кара: BMW E30 E36
Oще веднъж ви благодаря за съдействието.Ще опитам да намеря по къс ремък да изолирам хидравличната помпа да се прибера до София.Да но да намеря и стане,ако не ще слагам и качвам малкия ремък на 50-60км докато не се счупи тотално помпата.После ще бедствам и да но да е по близо до София.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
А какво по-точно и е на помпата колега? Без хидравлика волана се върти много трудно, а по-лошото е че можеш да скъсаш гуменото каре, и да стане беля.
- D.Devito
- Кара: BMW E30 E36
Вие много.сериозно първоначално имаше лек шум който доста се засили само на малки обороти е тиха като подадеш газ стърже много.Свалих ремъка с надеждата да е някоя паразитна ролка но шумът се оказа от помпата.Като въртя ролката на помпата има шум и то на ръка при обороти не ми се мисли.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Стърже или свири?
Попринцип съм чувал, че като си заминава помпа - свири, а не стърже. Ако стърже преди да си се отчаял виж дали хидравличното масло не му е паднало много нивото от нещо - течаща рейка примерно.
Наскоро ми протече рейката и докато намеря къде да я правя, се чуваше яко стържене когато паднеше нивото на течността, дори под половината, докато долея. На празен ход беше зле, а на малко обороти беше направо отвратителен шум, защото не и стигаше течност и почваше да стърже на умрело.
Рейката е по-скъпия ремонт(рециклиране), но в случая те устройва да е тя, защото за 12лева ще си вземеш литър масло и ще доливаш на 50-100км и ще се прибереш със сигурност!
- ~Мишо~
Нищо че стърже, карай я така. Провери нивото на маслото (на запален мотор) и карай. Това е най-добрия вариант според мен. Имам една тема за помпата, ще я намеря да я видиш какво представлява отвътре.
п.п. Ето я темата
viewtopic.php?f=8&t=240712
п.п. Ето я темата
- Александър89
- Регистриран на: 20.04.2017
- Местоположение: Казанлък
- Мечтае да кара: Подводница
И моята започна да престъргва и като погледнах нивото на маслото беше намаляло, долях масло и спря да стърже оказа се, че тече масло от рейката.
- D.Devito
- Кара: BMW E30 E36
Още веднъж се радвам че съм член във форума,на БМВ много.ви благодаря за оказаните съвети.Тръгнах на риск и въпреки шумовете и по скоро настина свирене а не както аз се изрази погрешно стържене,ме прибра от близо 500км.Карах много.бавно защото на по малки обороти свиренето беше по слабо.Сега на спокойствие ще си потърся помпа и ще я сменя.Още веднъж благодаря за съветите колеги.
13 мнения
