По-дълъг преход с кола
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: По-дълъг преход с кола
1. USB зарядно или разклонител за кола.
2. Въже и някакво малко гедоре и комплект гайчни ключове.
3. Помпа, крик и останалите неща за смяна на гуми. Ако инвестираш за комплект за ремонт на спукана гума няма да сбъркаш - мисля че се продават - шило + Каучука и ножица.
Останалото си го предвидил.
Пускай си свеж въздух през средните въздуховоди на таблото - той ще те държи в кондиция и няма да се успиваш (пробвано и работи отлично).
Семките и всичко изобщо (ядки, сладки и тн), което можеш да чоплиш с уста ще те държи буден.
Последна промяна cod-cdbp на 04 Юни 2017, 16:51, променена общо 1 път
Don_Diego написа:изобщо не я пробвай тая комбинация кола+нес кафе. Един-единствен път съм го правил и започна да ми прескача помпата, а 10-15 ред була ги пия без грижи.
Редувайте се кой да води колоната
Аз съм същия- ред бул- пия го като вода. Обаче кола и (нес) кафе и получавам така бясна аритмия, че не е истина...
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
А защо трябва да се мине "на един дъх" особено и след работа? Ако времето те пристиска, по-добре жертвай един ден отпуск отколкото да се смачкате от път и да не видите нищо, че и беля да не става...
Последна промяна Dextuar на 04 Юни 2017, 17:12, променена общо 1 път
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Докато е светло е ОК. Мръкне ли става гадно. Моя съвет е да пренощувате. По възможност преди да напуснете Сърбия, че е по - евтино. Аз лично нощно време... гледам да не пътувам.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Мен лично ме изморява доста повече и не го харесвам също,но има хора,които го предпочитат заради намаления трафикvvasilev1 написа: Аз лично нощно време... гледам да не пътувам.
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Имам приятели-джамбази, които често правят курсове до Австрия и Германия. Та от тях съм чувал следното:
1. Радиото да дрънка постоянно, дори да пречи на пътника до теб;
2. Пътникът да не спи, а да разговаря с теб и постоянно да следи състоянието ти. Ти може да не забележиш, че заспиваш, но отстрани се забелязва, ако започнеш да клюмаш или да "сееш" между лентите на шосето;
3. Винаги да ти е малко хладно, в никакъв случай да ти бъде топло - на топло човек се отпуска и... заспива.
Не можеш ли да тръгнеш от Бургас ден по-рано и да преспиш последната нощ в София? Така поне ще тръгнеш на дългия път отпочинал... Едва ли един ден работа ти е толкова важен и не си струва заради него да поемаш рискове. Успех!
P.S. Я, Врачанинът е написал почти същото като мен... Значи има истина.
Последна промяна Borymeckata на 05 Юни 2017, 7:34, променена общо 2 пъти
Excellent! Steven is my name!
- vvasilev1
Има едно хотелче в Белград. Казва се carpe diem. Има подземен паркинг. Виж го Букинг. Наспете се и сутринта - юруш на маслините.
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Местоположение: Европейски съюз
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
Слънчогледовите семки много помагат против заспиване и като че ли са най-безопасни. Разбира се, в колата става невероятна кочина, но пък оставаш буден. Всякакви други смеси и енергийни напитки са опасни за сърцето, съчетани с умората. При умора пулсът се увеличава. Кратките дрямки по бензиностанциите понякога също са опасни, защото престъпният свят не спи. По-удачно е да се дремне на светло под някоя сянка в някой кът за отдих или бензиностанция. В общи линии ако сгрешиш от незнание, полицията ти прощава, но за сметка на това всякакъв вид келешлъци се наказват доста сурово от органите на дадената страна.
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
до голяма степен зависи и от човека - някои хора се уморяват по-бързо, не издържат толкова и т.н. Аз съм карал доста пъти от и до Дания, и сам и с втори шофьор и със спане и без. Лятото е малко по-лесно от зимата защото има светлина повече часове. Другото е, че ако уцелите момента с преселяването на турците ще има повече трафик (очаквайте няколко часа престой на границите) и сътвтно ше си по-внимателен и концентриран и това ще ти попречи да заспиш.
Приятелката ти ако има книжка и дай да покара в Унгария - там е права магистралата и ти може да поспиш през това време. Аз в последно време избягвам енергиините напидки, но пък аз съм малко бухал и съм свикнал да спя по 4-5 часа и да работя по доста часове.
По колата предполагам си прегледал основните неща - може да си вземеш допълнително масло и антифриз, провери си и налягането в гумите.
Кога ще пътувате?
Кога ще пътувате?
- alekangg
- Регистриран на: 5.01.2008
dextuar написа:А защо трябва да се мине "на един дъх" особено и след работа? Ако времето те пристиска, по-добре жертвай един ден отпуск отколкото да се смачкате от път и да не видите нищо, че и беля да не става...
Интересно е, че само 1-2 се чудят защо е нужно цялото упражнение, какво се гони и защо? На всичкото отгоре става дума за няколко коли, винаги съм се чудел на тези мераци за стигане наведнъж и за спестяване на 7-8 часа, колкото ще отнемат едно спиране с нормално спане.
Явно е решено и каквото и да се каже няма да има смисъл, дано нямате проблеми с осъществяването на плана. 100% реалните часове, ще са повече от планираните!
- Dextuar
Дам, дано автора уважи нездравото ни любопитство. А и нека не се лъжем - едва ли прехода с Е30-ка ще е толкова приятен предвид проблемите с шума.alekangg написа:dextuar написа:А защо трябва да се мине "на един дъх" особено и след работа? Ако времето те пристиска, по-добре жертвай един ден отпуск отколкото да се смачкате от път и да не видите нищо, че и беля да не става...
- TERLIKA
- Регистриран на: 7.12.2009
- Кара: е36 325tds,e39 520d,Alpina D10
- Мечтае да кара: Alpina D5
понеже това ми е работата(шофер на камион сам)смятам че всяко каране над 12 часа без сериозна почивка е мнооого опасно иначе унгария особено будапеща да избягваш спирането колкото до помощните средства семките са най доброто и безопасно средство
1981 – Немското списание “ Auto, Motor und Sport” ораганизира заедно с Shell маратон, целящ изминаването на максимален брой километри с колкото се може по-малко гориво. 3-литровия автомобил все още не е актуалена тема, но БМВ 318i Alpina побеждава в своя клас с разход от 2,672 литра на 100 километра.
- Bogat-Beden
Понеже донякъде и аз съм бил в сектора,шОферите имат един лаф : "път време няма", та наистина не гонете разписания
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Мислех да разкрия повечето информация със една тема в арт раздела, че отдавна не съм писал там, но явно ще е сега.
С група колеги от форума и не само ще правим посещение на Nürburgring.
Седмица, след като резервирахме къщата се оказа, че ще бъдем съпричастни на едно интересно събитие - 90 Jahre Nürburgring Classic.
Искам да благодаря на всички за съветите. Ще се опитам да отговаря на повечето зададени въпроси:
Благодаря, не бяхме обърнали голямо внимание на допълнителните храни. Ще вземем предвид нещата.
Не съм ходил войник, младок съм. Ще го имам предвид, благодаря.
Аз съм човек, който дори кафе не пие сутрин. Ще е краен вариянт колата с нес, но ще сме подготвени.
Случвало ми се е и на мен това. Ще го имаме предвид.
Взели сме зарядно за кола, стойка за гпс за телефона. Отделно имам въже, кабели за ток, ръкавици, "гедоре" 204 части, резервна гума, всички налични иснтрументи по колата(крик, ключ и т.н.), 4л антифриз, 4л вода, 4л масло.
Няма как да отсъствам, евентуално ще пробвам да съм на работа до обед и да посля 5-6 часа преди да тръгнем към София.
Явно не ми следиш темата за колата.
Е30-ката е след пълно обслужване по фаровете, нови рефлектори, нови крушки отпред и отзад, след това регулирани.
И останалите. С нови гуми съм и проверях на 2 пъти дали изпускат. Колата е сменено масло и всички филтри. Оправен теч на масло. В момента се сменят задни и предни биалетки, маншони на полуоските. Начертали сме един примерен пътен лист. Ще имаме почивки и една по-голяма. Така, че мисля че ще се справим.
alx написа:..
Фидел Кастро написа:..
Don_Diego написа:..
Bogat-Beden написа:..
cod-cdbp написа:..
dextuar написа:..
Vra4anin написа:..
Denmark написа:..
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Успех, братле и много приятни емоции! Да направиш един хубав фото-архив след това и да споделиш.
Аз също мисля да правя подобен преход след време, но така и не се захващам с организацията :lol:
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
