Джанти за Е46 - съвместимост, размери, гуми и т.н.
- skoklev
- Регистриран на: 5.02.2009
- Кара: ше E46 330xi, сега Туарег 3.2 vr6
Re: Джанти за Е46 - съвместимост, размери, гуми и т.н.
DoesNot написа:Колеги, колко е максимума широчина на гума за джанта 8J
Пичове със 17ки съм и до преди 1 седмица карах с едни галоши. Преди няколко дни един приятел ми даде, да не кажа нови гуми....2016 година на макс 4000км. По принцип джантите са ми криви и са за изправяне, това ок, но от както сложих новите гуми, над 80 ми тресе и волана, като карам направо ми се изкриви леко надясно. Преди с галошите волана беше изправен и нямах никакво тресене....
Много странно. Направено е баланс и т.н. Да не би защото са нови гумите и вече много повече се усещат кривините по джантите и т.н., а при галошите е била толкова зле гумата, че не е усещала кривите по джантите или нещо такова:dunno: Не знам просто, но определено е странно....
Гумите са 235/45/17.
Много странно. Направено е баланс и т.н. Да не би защото са нови гумите и вече много повече се усещат кривините по джантите и т.н., а при галошите е била толкова зле гумата, че не е усещала кривите по джантите или нещо такова:dunno: Не знам просто, но определено е странно....Гумите са 235/45/17.
- Alyoo
- Регистриран на: 21.02.2016
- Кара: Bmw 318i e46
- Мечтае да кара: Bmw V8
Колега ако има финанси винаги нови гуми .Поне така нямаш ядове ,гуми търкаляни на друга машина винаги са проблем за друга .....Аз така мисля
- Stoqnchev
- Регистриран на: 8.02.2015
- Местоположение: ЛяуЛИН
- Кара: ше M54 , сега N53
- Мечтае да кара: нормално
- Детайли за колата: КомБееее
Някой може ли да ми каже модела на джантите от снимката.
Големия мотор е като спестените пари , имаш ги! ама не винаги ти трябват.
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Stoqnchev написа:Някой може ли да ми каже модела на джантите от снимката.
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/292
Tires are evil - destroy them all ...
Колеги за джанти 17 8j et40 предни и 17 9j et35 задни какъв размер гуми е най-подходящ? Мисля 225/45 отпред и се чудя между 245/40 и 255/40 отзад?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
И двата варианта са ок.
Здравейте колеги. Чудя се дали гуми с размер 225/50/17 ще станат на е46 на джанти стайл 137 с ет47.Питам защото ми изпаднаха такива чисто нови за без пари и си мисля дали да ги взимам.
- n1k1to96
- Регистриран на: 30.03.2013
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW e90 325d LCI - M57D30TÜ2
- Мечтае да кара: BMW ///M3 CSL e46
- Детайли за колата: Black Sapphire Metallic
OEM Style 270 (Summer setup)
OEM Style 277 ET20 (Winter setup)
Джанти style 96 с размер 17" 8j et47 с фланци 20мм ще станат ли отзад на 320d e46 sedan + sports suspension setting?
Без фланци знам че стават, но искам да я раздуя леко. (гумите са 225/45/17)
Ако не се бъркам след фланците оффсета става 27мм, ако някой е слагал джанти с подобен или близък до 30мм на 8J ?!?
The Ultimate Driving Machine
- Leon
- Кара: 328i
Според мен ще опира, минимум на неравности, ако не постоянно. Но пробвай, писал съм, че в тези гранични стойности много зависи от конкретните гуми, джанти и окачване.
n1k1to96 написа:Джанти style 96 с размер 17" 8j et47 с фланци 20мм ще станат ли отзад на 320d e46 sedan + sports suspension setting?
Според мен ще опират на неравности или при натоварване. Аз съм с 225/50/16 и ет20 и леко съм резнал отвътре веждата с около 7-8 мм, но аз не съм със спортно окачване. Най-добре е да пробваш с 3 тюфлека на задната седалка и рязко тръгване от място, ако не опира всичко е ок.
- n1k1to96
Благодаря за мненията колеги! Явно ще се търсят 16мм фланци, тъй като не искам да раздувам или изрязвам калниците.
n1k1to96 написа:Благодаря за мненията колеги! Явно ще се търсят 16мм фланци, тъй като не искам да раздувам или изрязвам калниците.![]()
Ти пък чак калниците
- n1k1to96
efren написа:n1k1to96 написа:Благодаря за мненията колеги! Явно ще се търсят 16мм фланци, тъй като не искам да раздувам или изрязвам калниците.![]()
Ти пък чак калницитеСамо веждата малко отвътре, малко боя и готово.
Веждата исках да кажа
, но в полузаспало положение съм писал коментара The Ultimate Driving Machine
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Колеги купих си едни 18ки 8j ET35 и сега почна едно чудене за гуми и фланци. Какви гуми да сложа и фланци ще ми трябват ли за такъв фитмънт, като на снимката? http://www.modbargains.com/images/Produ ... eels-5.JPG
