ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от michev » 31 Май 2017, 12:44
Така дистанционо и баба Ванга не може да ти помогне :D , може да е от 1001 неща, всичко това, което описваш. Закарай колата на някой, който е в час да я погледне.
only rear wheel drive
Регистриран на: 20.04.2017
Местоположение: Казанлък
Мечтае да кара: Подводница
Мнение от Александър89 » 31 Май 2017, 14:05
michev написа:Така дистанционо и баба Ванга не може да ти помогне :D , може да е от 1001 неща, всичко това, което описваш. Закарай колата на някой, който е в час да я погледне.
Ходих, закачат ми я на диагностика, но нищо не излезе, само каза че ламда сондата много мудно работела по графика.
Регистриран на: 25.01.2015
Кара: E36 316i / Е39 520i
Мечтае да кара: E34 с V8
Мнение от eXed0 » 31 Май 2017, 20:36
Александър89 написа:
Щом работи мудно, значи е тръгнала. Има голяма вероятност от там да ти идват проблемите. :yes:
Мнение от michev » 31 Май 2017, 21:38
Не всичко се лови на диагностика, затова провери първо запалителна уредба - свещи и кабели, моторчето за празния ход, клапан на картерните газове, състояние на гофрето, а така също и по-малките маркучи които влизат в него, състояние на катализатора /ако го има/, дебитомер, маркучетата от филтъра на бензиновите пари и изобщо всичко по вакум линиите, на газовата също, и нещо често пропускано - въздушен филтър!
Регистриран на: 25.09.2015
Мнение от maxoyn » 31 Май 2017, 22:01
Колеги имам чукане, което понякога е придружено от леко свирещ звук на компакта при преминаване през неравности (което значи 90% от времето). Шума идва от издутината над жабката. Разглобих я и отвътре са сложили дебело парче стериопор най-отгоре, за да уплътнява. То при мен има малък свободен ход, но не се мърда лесно. Шума идва от там, защото набутах малко вестник да пробвам и изчезна временно. Сега чукането пак се появи.
Гледах доста в realoem, но не мога да намеря схема как седят нещата там като цяло, нито номер на част.
Единствен ли съм с този проблем? Търсих доста тук и в интернет...
Мнение от Александър89 » 01 Юни 2017, 8:00
michev написа:Не всичко се лови на диагностика, затова провери първо запалителна уредба - свещи и кабели, моторчето за празния ход, клапан на картерните газове, състояние на гофрето, а така също и по-малките маркучи които влизат в него, състояние на катализатора /ако го има/, дебитомер, маркучетата от филтъра на бензиновите пари и изобщо всичко по вакум линиите, на газовата също, и нещо често пропускано - въздушен филтър!
Как да ги проверя дали работят или само с здрави трябва да ги заменям и тогава да разбера от какво е - клапан на картерните газове и дебитомер?
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 01 Юни 2017, 12:45
Клапана на картерните газове се проверява най лесно, като на работещ на празен ход мотор махнеш капачката за доливане на масло и видиш какво се случва. При мен с нов клапан има съвсеееем леко, почти не усезаемо засмукване. Преди със скапан клапан имаше адски вакуум, чак не можешеда се махне капачката и трябваше доста голямо усилие. На други пък, със заминал клапан им духа от там. Май зависи в какво положение ще забие клапана или пък дали не се е пробил. :yes:
Мнение от eXed0 » 04 Юни 2017, 20:14
Колеги, имам един малко глупав въпрос. Прави ми впечатление, че когато колата е студена (съответно и маслото в скоростната кутия) скоростите влизат една идея по трудно. Искам да сменя маслото на скоростната кутия (колата е 316i Е36 Купе края на 95-та с ръчка), и се чудя дали смянята може да доведе до някакви проблеми ?
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 04 Юни 2017, 20:59
И ти ли си слушал онези велики мисли, че маслото в скоростите не трябвало да се сменя понеже веднага щели да се счупят? :mhihi:
Смени си смело маслото и като допълнение си провери лостовия механизъм за евентуални проблеми.
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 04 Юни 2017, 21:25
Маслото съм го сменил преди 2 години, преди това не знам, но предполаагам, че 18 не беше сменяно :mhihi: нямам проблеми, така че сменяй смело :bchug:
Мнение от eXed0 » 04 Юни 2017, 21:26
Благодаря, колеги! :yes: :bchug:
Мнение от Александър89 » 05 Юни 2017, 7:52
Колеги от известно време става 2-3 пъти, като запаля колата и започва един бял пушек като мъгла, върви няколко секунди и спира, и това ми го прави като не съм я палил известно време. Ето онзи ден не бях я палил 4-5 дена и ми го направи тоя номер, вчера не бях 2 дена я палел и пак го направи, след това си я паля и няма проблем! От какво може да е? :confused:
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 05 Юни 2017, 11:37
конденз в колектора, в масления сепаратор (филтър) на картерната вентиалция ... и от други неща може да е ама тва е най-често срещаното
скоро ако не си сменял масло , пусни една промиваща добавка и тогава сменяй ;)
Мнение от Александър89 » 05 Юни 2017, 12:27
на 3-4 хил. е маслото
Регистриран на: 25.10.2016
Кара: BMW 320ci E46 Convertible
Мнение от preki » 05 Юни 2017, 15:22
Здравейте, след около седмица на паркинга, при пъровначалното запалване почна да върти и да не пали. Чак след третото завъртане на ключа запали от четвърт оборот. Досега нямаше никакви такива симптоми. След това си палеше безпроблемно през целият ден. След една нощ на паркинга, на сутринта пак се замисли и запали със зор.След това през целият ден никакъв проблем. На третият ден си запали отново на четвърт оборот без проблем. Колата е 325tds. Някой с подобен проблем и насоки какво може да е?
Благодаря
