Демонтаж на виско
13 мнения
- mementomori
- Регистриран на: 23.11.2014
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: 316i compact 94'
Демонтаж на виско
Здравейте, колеги!
Взе да става жега и моето виско си поиска смяна. Купих си ново, BEHR, голям кеф това онова. Приготвих 32-ката и един чук, като си мислех, че 15 минути ще ме оправят в живота - но уви, виското не излиза. Свалял съм го 2 пъти преди, по един и същ начин. Слагах 2-ра употреба - едното беше зацепило и духаше нон стоп на макс, а другото се спираше лесно с вестник. Та сега реших да си купя ново и да не се занимавам скоро с това. Колата беше ходила на майстор преди около 6 месеца за смяна на водна помпа и предполагам, че някой се е пресилил с натягането после. Опитах да зацепя болтовете на шайбата, където е водната помпа, но пустото виско пак не излиза. Някакви идеи какво може да е станало и защо не изпада? Да спомена, че изпръсках и половин флакон wd-40 в рамките на 2 часа без никакъв успех.
Re: Демонтаж на виско
така е понякога, при мен се получи със застопоряване на шайбата с инструмента и една тръба на него, която се опира в рога. оттам яко напъване с ключа, но баз удари по него, че толко бой изяде с чука и така и на стана по тоя начин. аз 3 дни пръсках вд и други и нямаше ефект
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
- Александър89
- Регистриран на: 20.04.2017
- Местоположение: Казанлък
- Мечтае да кара: Подводница
Може да прозвучи грубо, но секач и чук при мен винаги решават проблема
- mementomori
Вчера бях изкарал всичкото чукове, дето имам - от джобен чук до вария и не става с нито един. Мъчих го и със секач накрая - пак не ще. Ще го помъча днеска пак, ама тва няма такава мъка. Има ли някъв вариант от толкова чукане да почупя водната помпа или някакви други щети да нанеса? В смисъл без да ударя нещо по погрешка
То не беше ли с обратна резба ?
- Александър89
Виското е с обратна резба колега,бой рязко с чука и това е,при мен поне така се получи. Ама не прекалявай де
- mementomori
Да. С обратна е. Аз съм го свалял и преди, ама тука нещо беше станал проблема. Изглежда "майстора", който е пипал последния път, не е знаел, че това се самозатяга. Както и да е. Ходих при един пичага и след 15 минути чук и длето ( и подостряне на длетото с флекс-а ) излезе пущината. Отначало виеше като камион с новото, сега нещата си влязоха в ред.
Остава проблема, който ме притесняваше и преди - маркучите ми стоят една идея по - твърди и не знам кво да я правя тая кола вече. Има ремонт гарнитура на глава от ноември. Термостат съм сменявал миналата година - отваря големия кръг, няма ядове. Водната помпа е от декември - нова, не е втора ръка. Обезвъздушена е. Единствено консистенцията антифриз - вода не знам колко е читава. От това може ли да прави проблем? Парно има - да те убие.
Смени антифриза и не пипай излишно.
- ildivvy
- Мечтае да кара: BMW M2
Това: "една идея по-твърди" е много относително! Най-вероятно всичко си е наред! При различните коли,маркучите "стоят" малко различно! Аз също съм "ЗА" да се провери антифриза или да се направи нов "разтвор" и да се смени,ако е отдавна в колата! За по-сигурно и за да знаеш,че всичко е ново!
- Александър89
Нали не изхвърля антивриз? Тогава става лошо пък, че са по твърди покарай я така малко и наблюдавай! Дано няма някакви сериозни проблеми
- mementomori
Караме и докъдето стигне. Важното е, че свалихме виското. Може да заключваме темата.
- Mpower94
- Регистриран на: 8.03.2015
- Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
И моите седят малко по твърдо от колкото се описва в темите, що тормоз и път е видяла трета година и нищо не се е случило.
13 мнения
