Пропукана гарнитура/глава/блок?
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i touring 2001/9
Re: Пропукана гарнитура/глава/блок?
Малко развитие по темата.
Вчера взех капачка от приятел, покарах , видимо държеше по ниско налягане, маркучите се стискат и при загряла. Но сутринта на студено отново имаше налягане в системата, както и сякаш ми замириса малко на изгорели газове/бензин при отваряне но не съм на 100% сигурен. Другото което забелязох беше че чуждата капачка я свалих отвътре суха а при мене са мокри. При светене с фенерче в моята охладителна течност се виждат мазнинки на повърхноста,
Сега си взех оригинална от дилъра, да видим .... но не ми се струва всичко да е "ок".
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Това,дали капачката е мазна отдоло или не,не е много показателно,според мен.Самия антифриз си има леко мазен вид,така че и тук не е притеснително! Ако мислиш за някакви примеси от масло,то си личи доста добре! "Бозата" не може да се обърка! Сега е топло и може да направиш една бърза проба,само с вода,за една седмица и пак да я провериш,дали има някакви примеси!
- mihal
Ще покарам аз извесно време така , то се е видяло. Но обмислям ако се окажа прав да си спретна едно ремонтче сам, на предната ми m43-ка се получи перфектно. Тук само се страхувам като я отворя да не се окаже пукнат блок или глава(глава ще се намери все, ама с блока ще ми стане много сложно). И е хубаво и сигментите да сменя, от там идват и въпросите. Биелни лагери трябва ли да сменям, че ми се струва нередно да се сменят лагерите без да се шлайфа вал, или един път като ги разхлабя и се появяват луфтове? Лесно ли се сменят без да се сваля двигателя , само с махане на картера?
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
м54 е малко по-сложен от м43 да знаеш.. (м43 си е елементарен за ремонт всъщност) ако нямаш опит, да знаеш преди да се захванеш сам да го правиш.
Прекалено много го мислиш тоя мотор, чак сегменти, лагери..
- g_dobreff
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: BMW E39 530I M sport
- Мечтае да кара: //M5
- Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
- mihal
От седмица съм с чисто нова, фъшти здраво сутринта. За миризмата - сякаш е на газове и бенз.
Нивото и то си пада лекичко
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Направи си един тест за наличие на изгорели газове в антифриза и ще знаеш със сигурност имаш ли проблем с гарнитурата, или главата.
Никой не мое ма връне на селу!
- mihal
Никой не казва, сменат ли се сигменти без демонтаж на мотор, само със сваляне на картер.
Че и те изпищяха.
- mihal
Приятели дайте акъл моля, всички клапани са като този от ляво само единият е като десният. Идеи ?
Ето го и цялото клипче:
https://www.youtube.com/watch?v=2P7S62iuges
- mihal
развитие по темата . Отворих мотора ревизия на глава и сега няма никакво налягане в охладителната система. За маслото, каквото такова , вложките бяха много спекли да се надяваме че ще намалее. Ванос-ите се зацепват успежно и с шублер между другото
25 мнения
