MULF към MULF2 High
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.05.2007
Кара: 535d е60
MULF към MULF2 High
Мнение от xarpun » 19 Сеп 2016, 22:20
Привет колеги,
Някой може ли да сподели дали е възможно да се смени MULF с MULF2 High.
Какви части трябва да се набавят, особености при монтиране... и други.
И може ли някой да го направи?
Колата е 535 е60 2005
Благодаря предварително!
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Re: MULF към MULF2 High
Мнение от Trixster » 20 Сеп 2016, 11:56
Да може. Не ти трябва нищо допълнително. Сменя се само модула.
П.С.
Преди да отвориш нова тема ползвай търсачката. ;)
Aristotle
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 20 Сеп 2016, 12:40
Ако го правиш за да получиш и USB вход ти трябва и съответното окабеляване освен модула. Другото е кодиране и леко механично напасване на модула към стойката и съществуващите конектори.
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 20 Сеп 2016, 18:53
Трябва ти кабел за усбто и жака за усбто и аукса. А до колегата по горе лично аз търсих тема и нито една няма за този ретрофит поне в нашия форум.
Мога да дам и парт номерата на кабела и жака за усб и аукс.
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 20 Сеп 2016, 19:03
hus0 написа:Трябва ти кабел за усбто и жака за усбто и аукса. А до колегата по горе лично аз търсих тема и нито една няма за този ретрофит поне в нашия форум.
E как да няма, като последния пост в нея е точно от теб с въпрос за парт номерата на кабела и буксата!
П.С.
Това че е необходим USB кабел за да има къде да пуснеш флашка, мисля че се подразбира.
Aristotle
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 20 Сеп 2016, 19:12
Има тема която няма нищо общо с това което пита колегата.
Кара: E60 530dA
MULF към MULF2 High
Мнение от Trixster » 20 Сеп 2016, 19:19
Това, което пита колегата е дали може да смени MULF модула с MULF 2 HIGH, което става с разкачане и закачане на буксата. Дори би тръгнал без кодиране с основните функции.
Това , за което говориш ти и колегата НЕ пита е retrofit 6FL - USB/AUX. За него съм дал линк с повече информация в темата "която няма нищо общо", но пък ти можеш да я допълниш вместо да спориш ;)
Aristotle
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 20 Сеп 2016, 19:55
Виж линка и ще видиш колко инфо има. В темата която съм писал е от TCU към Mulf2 high. Аз просто писах какво трябва и за усб. Буксите са еднакви. Докато в темата която ти си посочил буксите на 2та модула са различни.
Кара: 535d е60
Мнение от xarpun » 20 Сеп 2016, 23:10
Trixster написа:Да може. Не ти трябва нищо допълнително. Сменя се само модула.
П.С.
Ползвах търсачката разбира се, но наистина няма по-подробна информация кое как става.
Ето например твоя пост " Сменя се само модула." точно и ясно.
Нека някой който знае обясни по-подробно как става, за да не се налага да се пускат и други такива теми.
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 21 Сеп 2016, 14:00
Самия модул се връзва с наличната инсталация.
Ето инфо за 6FL ретрофита:
E60_61_USB_Audio_Retrofit_Official_BMW_Installation_Instructions_English.pdf
Aristotle
Регистриран на: 19.12.2013
Мнение от Jorko007 » 27 Сеп 2016, 14:16
Колега,
кой месец ти е колата - преди или след 09.2005 (със или без старт бутон)? Ако си със старт бутон смяната е по-лесно осъществима, както и кодирането след това (става с ОБД интерфейс). Ако за УСБ ти е достатъчна една флашка в багажника, можеш да видиш ето този кабел - http://www.ebay.de/itm/Radio-MINI-ISO-AUX-IN-Adapter-fur-BMW-3-Series-X5-X6-Z-Series-E91-E88-E90-E92-/151191670413?hash=item2333b9ce8d:g:SgoAAOSwOVpXY6me. Изглежда ужасно но е супер евтин и върши работа.
Кара: 535d е60
Мнение от xarpun » 01 Окт 2016, 14:35
Произведена е 16.03.2005
Регистриран на: 13.01.2016
Кара: BMW F31 330xdrive, BMW E93 325i
Мнение от durchev » 29 Май 2017, 11:50
Здравейте колеги.
Направих Mulf2 Usb retrofit на Е90.
Също пуснах и кабели за аукс-а от синята букса на Мулф-а. Сигнала обаче е доста по зле от аукс-а, който идва от CCC-то.
От какво може да е лошият сигнал?
Регистриран на: 27.08.2014
Кара: BMW E60,530d 04'
Мечтае да кара: Eleanor
Детайли за колата: Frozen Grey matte ; Logic 7
Мнение от krispd » 05 Юни 2017, 23:46
Jorko007 написа:Колега,
Това,ако си го взема ще ми свърши ли работа? Трябва ми просто да седи някъде няма значение къде багажника или жабката (не знам къде се закача). Просто искам да си вкарам флашката и да си свиркам. С Logic7 съм ,ако има значение. Може ли да сложа този кабел в CCC-то ,да го прекарам до жабката и да сложа една флашка вътре. Чисто и просто. :mhihi:
Work hard in silence,let success make the noise.
Регистриран на: 29.01.2008
Кара: е60 530i N52
Мнение от lupu » 07 Юни 2017, 11:17
Искам да питам как да си синхронизирам контактите, да се появят на дисплея в колата. Четох, че и други са имали подобен проблем като ми звъни някой ми изписва името, но аз като набирам ми стоят звездички и в A-Z менюто стои празно. С Mulf2 high съм и CCC prof. Телефона е Huawei P9, но пробвах и с една антика sony ericsson K750 и пак същия проблем.
Благодаря предварително.
Назад към Е60/Е61
