Проблем заден мост
6 мнения
- dusiata
- Регистриран на: 1.06.2013
- Кара: Е60 535D M
- Мечтае да кара: СУ-35С
Проблем заден мост
Здравейте,моля за помощ по следния проблем.Колата е е60 М-спорт, 535д фейс, гуми спорт пакет 245/35/19 предни и 275/30/19 задни.Прави се стенд на заден и след това преден мост, всичко в зелено, като по учебник.След 300 метра каране всякакви настройки са изгубени и отпред и отзад.Пак се регулира заден ,преден сваляне от стенда 300 метра, и пак губи всякакви стойности.Страничен наклон ок не губи стойности, но сходимоста постоянно се мени един път задно дясно е отворено на макс, друг път задно ляво или и двете, оттам и предният се разцентрова и воланът се изкривява.Бележим ексцентриците, и белезите са ок не са мръднали, това ме навежда на мисълта за нещо разбито по задния мост.Колата е проверявана 100 пъти за разбито по преден и заден мост и нищо, всичко е ок.Ако има нещо разбито, то е минимално и не може да се хване.Кажете мнения че се вбесявам вече.Поздрави
- dusiata
- Кара: Е60 535D M
Re: Проблем заден мост
Никой ле не се е сблъсквал с подобно нещо.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Виждал съм кола с подобен проблем, но тя беше х6 с динамик драйв окачване.
Трябваше да и се направи специална калибрация на окачването.
На Е60 обаче М спорт окачването не е такова, то си е стандартно амортисьор и пружина и там регулирането се прави механично.
Като за начало, следните въпроси са интересни и важни за локализиране на проблемът:
- Всичките настройки по колата на един и същ стенд ли са правени и от един и същ човек?
- Кои точно настройки се губят? На кой мост?
- Гумите нормално ли са износени? Защо реши да правиш настройка? Просто профилактично (смяна на зимни/летни гуми) или имаше нещо разбито?
Първо пишеш "....След 300 метра каране всякакви настройки са изгубени и отпред и отзад.Пак се регулира заден ,преден сваляне от стенда 300 метра, и пак губи всякакви стойности.Страничен наклон ок не губи стойности, но сходимоста постоянно се мени един път задно дясно е отворено на макс, друг път задно ляво или и двете, оттам и предният се разцентрова и воланът се изкривява...."
Воланът е възможно да се завърти леко, когато сходимостта на задният мост не е в границите, т.е. когато караш направо, воланът да не е направо, но няма начин да се промени някой ъгъл на предният мост.
Нещо разбито може и да има, ама няма как да ти кажа, какво е. Обикновенно заминават шарнирите (Integrallenker, с дългите болтове), после тръгват тампоните на самите носачи и по същото време заминават и тампоните на задият мост. Ако говорим за нещо разбито, което оказва влияние на сходимостта, то са първите две. Но след като казваш, че един път колелото е макс. отворено, според мен не е минимално. Би трябвало да се хване.
- dusiata
- Кара: Е60 535D M
Реглаж се наложи да се прави след смяна на зимните с летни гуми.Като се сложиха летните, воланът кривна на дясно.На две места я правим, и едно и също се получава.Губи се сходимостта на задният мост, а от там и на предният.Гумите са ок, с изключение на задна дясна отвътре, но много минимално.На задния мост, маслените втулки на носачите се съмняват да са заминали, но нито мърдат нито са омаслили.
Джантите ОЕМ ли са или реплики ,а втулки имат ли и всичките ли са там и наред.
6 мнения
