Загуба на мощност и давене, помощ?
Регистриран на: 12.11.2006
Мнение от Mr.President » 22 Дек 2006, 17:39
Карах си и изведнъж започна да губи мощност като подам газ между 1000-1500 оборота и се чува тракане отвсякъде дори от ауспуха и пушеше отзад... уплаших сe и викам нещо сериозно е станало и докато отворя капака да погледна какво става и се оправи... Когато почна пак да прави така оборотите бяха много ниски към 600-700 и като подавам гас неще да вдига бързо оборотите и 1000-1500 оборота като ги надвиши се оправя и вдига нагоре. Веднъж угасна и така продължи дори после да придърпва и да си забива носа и като мине някакви обороти си набира по-добре, изпробвах я на по-високи обороти и да карам бързо и след това всичко се оправи и вече нямаше проблем, от какво може да е ? Стъпковото моторче може ли да направи такава мизерия ?
Регистриран на: 28.01.2006
Мнение от Exy » 22 Дек 2006, 17:47
Мисля, че да - моторчето ако ти е развалено и не се затваря след отпускане на педала, влиза допълнителен въздух, който не е предвиден и обеднява сместа. На мен ми се е случвало така да се дави при потегляне и така си го обясних.
Но за съжаление, може и да е от още 100 неща :roll:
We love you Ronnie!
Мнение от Mr.President » 22 Дек 2006, 19:12
Преди месец започнаха да се менят оборотите и си казах, че сигурно е от него, но сега започна да се дави направо се уплаших и не знам какво да правя и кой може да го извади да се почисти, а пък ако не стане тогава да търся ново.
Също така може ли да е от Маслото, защото вчера го смених, но карах вчера цял ден и не ми е правило такъв проблем, а днес за първи път ми се случи така да прави колата..
Регистриран на: 25.04.2006
Кара: Е46 sedan
Мнение от furnata » 22 Дек 2006, 19:39
Може и дебитомера да е --няма ли как да и пуснеш една диагностика за по сигурно
НЕВОЛЯТА УЧИ........
Мнение от Mr.President » 22 Дек 2006, 20:09
furnata написа:Може и дебитомера да е --няма ли как да и пуснеш една диагностика за по сигурно
Ами в момента няма къде просто, а пък утре ще я водя на "майстор" да видим какво ще кажат там, ако и там не могат вече на диагностика ще я водя ама точно по празниците ли ще ми се случи м....а му стара. Преди малко я искарах пак да пробвам от какво може да е и запалвам я тръгвам и всичко е нормално и като стигнах 2500 оборота и пак почна да трака да ръмжи и да се чуди как да вдигни обороти ебава са, а после като загря започна на по-ниски обороти да го прави това около 1500 оборота и като вдигни повече се оправя и се налагаше да държа по-високи обороти, че да не вземе да угасни не че го е правила досега освен веднъж :( Утре ще направя снимка на едно нещо да ми кажете какво е по двигателя, защотот ме съмнява да е от него. Веднъж пред мен един ми го бутна и колата угасна... после го сложи и пак запалих, но не знам как се нарича. Има дебели маркучи към него пуснати.
Мнение от Mr.President » 22 Дек 2006, 20:21
Забравих да добавя, че когато давам повече газ и я засилвам с голяма скорост на високи обороти след това си работи нормално колата и оборотите са стабилни и няма проблем, а иначе голям зор докато потегля пъхти и тресе вътре не може да вдигни обороти и даже се чува от ауспуха пуф, но мн слабо и пуши малко
Мнение от Mr.President » 22 Дек 2006, 21:48
Exy написа:Мисля, че да - моторчето ако ти е развалено и не се затваря след отпускане на педала, влиза допълнителен въздух, който не е предвиден и обеднява сместа. На мен ми се е случвало така да се дави при потегляне и така си го обясних.
Точно при потегляне прави така и като я засиля на високи обороти и висока скорост се оправя и вече върви нормално и си потегля нормално...
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: e46 330Ci convertible
Мнение от vitamincpp » 22 Дек 2006, 22:27
Не знам на мен по ми прилича на дебитомер на мога да си представя такива бели от стъпковото моторче да се получават .
Регистриран на: 13.01.2006
Мнение от verdano » 22 Дек 2006, 23:01
Mr.President написа:
Точно това е стъпковото моторче :D И в него влиза букса с кабели нали?
Регистриран на: 17.09.2004
Местоположение: Банкя
Кара: E21 79'
Мнение от Pin2 » 23 Дек 2006, 0:49
Виж си маркучите и гумените траби около дебитомера. Виж някоя да не се е спукала. Огледай я обстойно в тази част ! Имала ли е газ ?
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 23 Дек 2006, 3:24
Преди да започнеш да разглобяваш налей бензин и сипи 0.5л спирт за горене :!:
Мнение от Mr.President » 23 Дек 2006, 12:57
Pin2 написа:Виж си маркучите и гумените траби около дебитомера. Виж някоя да не се е спукала. Огледай я обстойно в тази част ! Имала ли е газ ?
Не е била на газ никога, но ще прегледам всички маркучи дали някъде нещо има извадено или спукано.
Мнение от Mr.President » 23 Дек 2006, 20:20
Замисляли ли сте се, че може да е от бензина, защотото ми казаха, че сипвали водичка така предколедно да ни полеят да ни върви по вода.. Гледам от ауспуха тече вода и малко пуши и явно гори и масло... Отидох заредих бензин карах като ненормален да захапи новия бензин и изведнъж колата си вървеше нормално и всичко се оправи ... полудях просто, но да видим дали е от това, защото не съм я карал много все пак да видим дано да е от това и ако е от него повече няма да заредя на Petrol.
Мнение от verdano » 23 Дек 2006, 21:19
Mr.President написа:Замисляли ли сте се, че може да е от бензина, защотото ми казаха, че сипвали водичка така предколедно да ни полеят да ни върви по вода..
Извинявай ама ЗАЩО НЕ СЕ ОСЪЗНАЕШ?????:?: :?: :?:
Хората ще си помислят че всички от Варна сме......... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
А относно за проблемите ти:
тече вода от ауспуха, гори масло, да захапе от новия бензин
Помисли върху:
конденс-цял ден тук е около 0 С, черен ауспух поради градското шофиране, бензина да не е коктеил да седи на слоеве че като изгориш стария после да захапе от новия
ПС: Нищо лично ама не можах да се сдържа
Мнение от Mr.President » 23 Дек 2006, 23:06
Добре от какво може да е, а се оправи като заредих ?
