VANOS Що е то, образователна тема..
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Re: VANOS Що е то, образователна тема..
Към колегата onewg, би ли обяснил какво представлява ремап-чип тунинг на двигател М54/52?
Сега видях, че по нататък такта е станал "продухване". Не знам какви книги си чел, но ако са били преведени от немски на български, да знаеш, че превода най-вероятно е бил на сирийски бежанец по време на Рамазана.
onewg написа: , в края на такта продухване и началото на такта всмукване,
onewg написа: , след такта издухване идва такта пълнене,
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Ясно е , че всичко опира до пълнене и празнене , продухване и всмукване , но го давайте малко по-леко с тона!
Решил , колегата да Ви ограмоти как се случват тези неща и Вие ще го изядете с парцалите!
Е той колегата един такъв възпитан, мил, учтив...
Дето се вика - не знам какво се оплаквате от Вичо
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Голяма част от "мешавицата" в темата идва и от факта,че единия обеснява действието на някакъв механизъм,а други пък обесняват причините за използването на този механизъм! Ако се съчетаят двете става ясно всичко,но въпроса е,че трябва да се изберат отделни пасажи от мненията до тук! Ако може да се обобщи малко: Ванос-а мени началния момент на отваряне на клапаните (в "ъгълови градуси"),без да влияе върху продължителноста,а Валвтроника променя "степента" на отваряне на самите клапани (в мм)! Причините за използването на двата механизма са описани в "по-горните" мнения!
- dr.peshev
efren написа:Е той колегата един такъв възпитан, мил, учтив...
За Вичо нищо лошо не искам да чувам!
Без него Избора на Е46 ще осиротее!
В крайна сметка някой може ли да каже колко по-бърза, или по-икономична е една е36-ца m50b25 с ванос от тази без ?
Че е по-трошлива е ясно.
- dr.peshev
1бр.=1кило бензин надолу
2бр.=2кг/100км
2бр.=2кг/100км
- ildivvy
Колата едва ли става по-бърза или по-икономична или разликите са съвсем минимални! Въпроса е,че става "по-приятна","отзивчива" и други подобни "качества"! Всъщност,колкото и малки да са промените,"движението" е в правилна посока! За пример ще дам първото М42 и N42 (докато е здраво и безпроблемно)! Едното е 136к.с.,другото 143к.с. и доста по-икономично (над литър най-вероятно) във всички режими! Ако се сметне в %-ти,разликата си е явна! Говорим,при положение,че двигателя в крайна сметка си е технологично еднакъв- 4-тактов,"атмосферен" "бензин"!
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Противоречиш си, но не го приемай като заяждане. Разликата със или без ванос си е сериозна. А конкретно за n42, който си дал за пример, имай предвид, че при него възможностите на ваноса далеч не са оптимизирани кой знае колко. Както и повечето серийни мотори де. Ваносите могат буквално да преобразят почти всеки един мотор и един от недостатъците им е само невъзможността да се влияе на продължителността на отваряне на клапана, ама ей на, вече имаме и електромагнитни вентили, с които пък можем да правим каквото си поискаме.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- onewg
- Регистриран на: 25.04.2017
- Местоположение: in the car
- Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
- Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
VANOS Не вдига мощността!!!
Само изравнява въртящият момент, като от ниски обороти го прави по голям, но мощността пак си е толкова и с ванос и с анос..
Тиез коне искат да ядат....
Като вдига Vanos-а мощността, защо има двигатели, които единствената разлика между тях е наличието на Vanos при единия и липсата на тая система при другия и мощността е еднаква ? m50b25 до колкото знам е точно такъв пример. Поправете ме ако греша.
- onewg
Най просто ще ви го обясня..
Мощност това е извършена работа, въртящ момент това е мярка за усилие..
В мощността има фактора време, понеже това е извършена работа но за определен период от време.
Въртящият момент е усилие, замръзнало във времето и пространството, там няма време..
Да пренесеш един камион тухли, за един час време тогава извършваш работа, да държиш тухлата у въздуха извършваш усилие, колкото повече тухли можеш да държиш у въздуха, толкова повече работа ще свършиш.
Но това е грубо казано, в действителност нещата са доста по сложни, защото има при различните режими има различен въртящ момент..
Последна промяна onewg на 29 Май 2017, 0:48, променена общо 1 път
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Вие гледате максималните коне които са засечени на точно определени обороти, при всички останали обороти това число е по-малко, въпроса е с колко.
Tires are evil - destroy them all ...
Точно тва е, че във всички други обороти конете на Vanos-а са повече с изключение на едни други обороти, където са по-малко
. Иначе ще има покачване на мощността.
32 мнения
