VANOS Що е то, образователна тема..
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Re: VANOS Що е то, образователна тема..
Мнение от 100imenov » 26 Май 2017, 10:00
Към колегата onewg, би ли обяснил какво представлява ремап-чип тунинг на двигател М54/52? :roll:
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 26 Май 2017, 10:04
Сега видях, че по нататък такта е станал "продухване". Не знам какви книги си чел, но ако са били преведени от немски на български, да знаеш, че превода най-вероятно е бил на сирийски бежанец по време на Рамазана.
onewg написа: , в края на такта продухване и началото на такта всмукване,
onewg написа: , след такта издухване идва такта пълнене,
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 26 Май 2017, 10:04
Ясно е , че всичко опира до пълнене и празнене , продухване и всмукване , но го давайте малко по-леко с тона! :mhihi:
Решил , колегата да Ви ограмоти как се случват тези неща и Вие ще го изядете с парцалите! :cop:
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 26 Май 2017, 13:00
Е той колегата един такъв възпитан, мил, учтив...
Дето се вика - не знам какво се оплаквате от Вичо :mhihi:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 26 Май 2017, 13:12
Голяма част от "мешавицата" в темата идва и от факта,че единия обеснява действието на някакъв механизъм,а други пък обесняват причините за използването на този механизъм! Ако се съчетаят двете става ясно всичко,но въпроса е,че трябва да се изберат отделни пасажи от мненията до тук! Ако може да се обобщи малко: Ванос-а мени началния момент на отваряне на клапаните (в "ъгълови градуси"),без да влияе върху продължителноста,а Валвтроника променя "степента" на отваряне на самите клапани (в мм)! Причините за използването на двата механизма са описани в "по-горните" мнения!
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 26 Май 2017, 14:05
efren написа:Е той колегата един такъв възпитан, мил, учтив...
За Вичо нищо лошо не искам да чувам!
Без него Избора на Е46 ще осиротее! :mhihi:
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 26 Май 2017, 17:50
В крайна сметка някой може ли да каже колко по-бърза, или по-икономична е една е36-ца m50b25 с ванос от тази без ?
Че е по-трошлива е ясно. :lol:
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 26 Май 2017, 20:50
1бр.=1кило бензин надолу
2бр.=2кг/100км
Мнение от ildivvy » 28 Май 2017, 21:01
Колата едва ли става по-бърза или по-икономична или разликите са съвсем минимални! Въпроса е,че става "по-приятна","отзивчива" и други подобни "качества"! Всъщност,колкото и малки да са промените,"движението" е в правилна посока! За пример ще дам първото М42 и N42 (докато е здраво и безпроблемно)! Едното е 136к.с.,другото 143к.с. и доста по-икономично (над литър най-вероятно) във всички режими! Ако се сметне в %-ти,разликата си е явна! Говорим,при положение,че двигателя в крайна сметка си е технологично еднакъв- 4-тактов,"атмосферен" "бензин"!
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 28 Май 2017, 21:32
Противоречиш си, но не го приемай като заяждане. Разликата със или без ванос си е сериозна. А конкретно за n42, който си дал за пример, имай предвид, че при него възможностите на ваноса далеч не са оптимизирани кой знае колко. Както и повечето серийни мотори де. Ваносите могат буквално да преобразят почти всеки един мотор и един от недостатъците им е само невъзможността да се влияе на продължителността на отваряне на клапана, ама ей на, вече имаме и електромагнитни вентили, с които пък можем да правим каквото си поискаме.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 25.04.2017
Местоположение: in the car
Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
Мечтае да кара: BMW
Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Мнение от onewg » 28 Май 2017, 22:37
VANOS Не вдига мощността!!! :dummy:
Само изравнява въртящият момент, като от ниски обороти го прави по голям, но мощността пак си е толкова и с ванос и с анос.. :dunno:
:driving:
Тиез коне искат да ядат.... :bowdown: :conf: :driving:
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 29 Май 2017, 0:10
Като вдига Vanos-а мощността, защо има двигатели, които единствената разлика между тях е наличието на Vanos при единия и липсата на тая система при другия и мощността е еднаква ? m50b25 до колкото знам е точно такъв пример. Поправете ме ако греша.
Мечтае да кара: BMW
Мнение от onewg » 29 Май 2017, 0:27
Най просто ще ви го обясня..
Мощност това е извършена работа, въртящ момент това е мярка за усилие..
В мощността има фактора време, понеже това е извършена работа но за определен период от време.
Въртящият момент е усилие, замръзнало във времето и пространството, там няма време..
Да пренесеш един камион тухли, за един час време тогава извършваш работа, да държиш тухлата у въздуха извършваш усилие, колкото повече тухли можеш да държиш у въздуха, толкова повече работа ще свършиш.
Но това е грубо казано, в действителност нещата са доста по сложни, защото има при различните режими има различен въртящ момент..
:driving:
Последна промяна onewg на 29 Май 2017, 0:48, променена общо 1 път
:driving:
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 29 Май 2017, 10:52
Вие гледате максималните коне които са засечени на точно определени обороти, при всички останали обороти това число е по-малко, въпроса е с колко.
Tires are evil - destroy them all ...
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 29 Май 2017, 12:29
Точно тва е, че във всички други обороти конете на Vanos-а са повече с изключение на едни други обороти, където са по-малко :lol: . Иначе ще има покачване на мощността.
