е90 320д придърпва
- Khan BAndIT
- Регистриран на: 29.10.2016
- Кара: BMW E90 320d
Re: е90 320д придърпва
Имам същия проблем, един "майстор" ми каза, че ми е от демпфера, така или иначе вече бях решил да сменям и съединител и демпфер, защото се беше разтропал доста. Смених го нямаше проблеми около 10000 км и сега отново започна да придърпва.
- Tsapo
- Регистриран на: 17.06.2014
- Кара: BMW G32 LCI "22
- Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Страшен майстор имаш, как от маховика ще прекъсва
Ако проблема ти се проявява около 1500 оборота с леко натиснат педал на газта и външна температура 15+, виновно е управлението на ЕГР-а.
- Khan BAndIT
Значи да разбирам, че проблема като цяло идва от ЕГР-а ?
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Khan BAndIT написа:Значи да разбирам, че проблема като цяло идва от ЕГР-а ?
Да от оправданието на егр е.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Ако се кара с не работещ ЕГР, в следствие, на което светва чека, може ли да стане проблем по двигателя? Колата върви перфектно и без грам пушек. 320д.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
- awful
vvasilev1 написа:Ако се кара с не работещ ЕГР, в следствие, на което светва чека, може ли да стане проблем по двигателя? Колата върви перфектно и без грам пушек. 320д.
DPF се задръства по лесно.
- Жоро 320и
- Регистриран на: 27.10.2007
- Кара: Е91 320d
awful написа:vvasilev1 написа:Ако се кара с не работещ ЕГР, в следствие, на което светва чека, може ли да стане проблем по двигателя? Колата върви перфектно и без грам пушек. 320д.
А който му е премахнат дпф-а? Моята прекъсвана около 1500 оборота, откачих вакума на егр-a затапих го с болт и се оправи....има ли проблем за нещо?
- awful
Жоро 320и написа:awful написа:vvasilev1 написа:Ако се кара с не работещ ЕГР, в следствие, на което светва чека, може ли да стане проблем по двигателя? Колата върви перфектно и без грам пушек. 320д.
Смени си контролера на егр тои сдава багажа и от там егр остава понякога отворен и се получава придръпване, аз случайно сложих 2 ръка без пари за пробата и от 1 година не е придръпвала
- Жоро 320и
- Кара: Е91 320d
awful написа:Жоро 320и написа:awful написа:vvasilev1 написа:Ако се кара с не работещ ЕГР, в следствие, на което светва чека, може ли да стане проблем по двигателя? Колата върви перфектно и без грам пушек. 320д.
Смени си контролера на егр тои сдава багажа и от там егр остава понякога отворен и се получава придръпване, аз случайно сложих 2 ръка без пари за пробата и от 1 година не е придръпвала, като започне да придръпва ще си купя нов.
Първо пробвах с друг егр и с друго управление и пак присецваше.... не знам дали проблма не ми е в някой маркуч (вакум) преди управлението....
Ако нямаш ДПФ карай си така,аз карах към 2 3 месеца (чека много дразни обаче),докато подготвя колата за ремап и после забраниха грешката да се показва.
Грешката е за повече преминал въздух през дебитомера.
- sincheto
- Регистриран на: 26.07.2008
е90 320д придърпва
Не се спира грешка, казва се на ДДЕ-то да държи ЕГР на 100% затворен. Цялата процедура за М47 Едц16ц35 е елементарна, инвестирайте в кабел, с който да се дръпне софта и сте вие...
Зануляват се няколко адреса по картите, не е като да е нещо сложно...
- Жоро 320и
- Кара: Е91 320d
2707E91 написа:Ако нямаш ДПФ карай си така,аз карах към 2 3 месеца (чека много дразни обаче),докато подготвя колата за ремап и после забраниха грешката да се показва.
Аз съм с н47, ако има значение
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
awful написа:Khan BAndIT написа:Значи да разбирам, че проблема като цяло идва от ЕГР-а ?
Аз си смених управлението, ама пак ми го прави тоя номер и ми набива грешка за ЕГР системата.
- Жоро 320и
- Кара: Е91 320d
Satanism написа:awful написа:Khan BAndIT написа:Значи да разбирам, че проблема като цяло идва от ЕГР-а ?
Пробвай като мен, да извадиш вакума на егр-а и на маркуча да му навиеш един болт за проба.
- awful
Ако по вакумните маркучи имаш проблем не сработва коректно егр и от там набива грешка, както и ако радиаторчето на което се намира малкия термостат преди егр се задръсти преминава по малко и пак забива грешка, наи добре е да се свали всичко и да се изчисти, радиаторчето след една вана със ултразвук не можах да го позная че е тои
Потребители разглеждащи този форум: gamena666
