Ретрофит на LED крушки (навсякъде)
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Ретрофит на LED крушки за мигачите
Скоро ще стигна и до чек контрола, но междувременно ми изпадна оферта за тези за фаровете и най-накрая дойдоха.
- steeN
Re: Ретрофит на LED крушки за мигачите
Лошо... не може да се затвори капачето. Иначе дори на светло се вижда, че свети брутално. Довечера ще пробвам с един такъв и един нормален.
Приемам идеи за културно рационализиране. Май трябва да взема от друг тип, които са по-къси...
- steeN
Нещо не кефи изобщо май и като гледам май и фаровете ще изхвърля
Тва е много близо до стена де... може и още една да направя после от по-далече.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Ретрофит на LED крушки (навсякъде)
Като сила и осветеност на пътя как е?
Има едни с кръгло тяло, даже някой са с уплътнение между него и капачката.
- steeN
По-силно е, обаче нещо не ме кефи... а нямам база за сравнение, щото няма с кой с европейски фарове да сравня (американските имат друг pattern). Ще снимам като имам време.
Lenco написа:Като сила и осветеност на пътя как е?
Кръглото тяло усложнява монтажа. Не винаги тясното е хубаво
- steeN
- Lenco
- Старши скрапер
4iko написа:Lenco написа:Като сила и осветеност на пътя как е?
Кръглото тяло усложнява монтажа. Не винаги тясното е хубавоЩе трябва разпробиване на отвора за крушката. Но ако има диоди от всички страни, следва да свети още по силно. Ще има повече лъчи, отразяващи се в рефлектора. На мен най-любопитно ми е разпръскването на светлината. В центъра където е концентрирано всичко винаги ще е ОК. Но както се вижда и на снимката, отсрани количеството и потока светлина идват странни. steeN-а се стиска и не показва други
Не можах да разбера, какво имаш в предвид
Има модели с кръгло тяло и уплътнение към тях, да разпробива се капака, но друг вариант няма. Има модели, на които радиаторната част се развива и след монтаж се завива зад капака на фара.
И сякаш тясно, нокога не е хубаво.
steeN написа:....
Изглежда бялото да е повече от жълтото. но ти може да споделиш, на живо как е.
- steeN
Повече е определено. Обаче 2 неща не ми харесват.
- Цветната температура и че това, че диодите не светят на 360 градуса оказва влияние. Обаче ми се струва, че и оптиката на ДЕПО-то е калпава защото и там се получават празни "сектори", отбелязал съм ги на снимката.
- Ще пробвам с по-различни с по-голям LED, а тези може да ги оставя на дългите.
steeN написа:Повече е определено. Обаче 2 неща не ми харесват.
Не знам колко съм изписал в темите и колко на ЛС, затова ще драсна тук. Дано е от полза на всички заинтересовани.
-температурата при LED крушките е в студения диапазон - бяло-синьо-лилаво. Няма много възможности както при ксенона. Не знам от какво зависи конкретния цвят.
- Депото в сравнение с Хела/Бош (ОЕМ) не може да се сравни.
- по-голям LED няма да реши проблема. Точките/лъчовете на осветяване ще го направят. Ако е рефлекторен фар е по-различно. Ако е и друг тип - H4/H7 и т.н също. Но при 2 лъча в комбинация с лупа ще има еднакъв ефект - силна светлина през лупата и слаба от рефлектора.
-за дългите е опция, но за дневни. Без модул за процент на светене ще заслепява много, колко далеч ще свети не знам. С модул ще е поносимо за отсрещните, но няма да е достаъчно за дълги.
- steeN
H7 определено е по-добра крушка от H1... обаче няма хубави опции за Е36. Все повече отива работа на xenon прожектори от Acura TL май, май (а то има и D2S LED опции, които са с по-голям beam angle ... но тва няма да е скоро, щото има по-важни неща за правене. Все пак ще пробвам и с още един вид LED, щото това основно го правя за да виждам, не за гъзария
Здравей, искам да попитам да ли само сменяваш резистора с диод или прекъсваш и нещо друго по релето за мигача.
- steeN
Само резистора с диода (точния вид е в бимърфест темата).
Големината на резистора задава прага на тока (консумацията), по който релето разбира че има изгоряла крушка.
С диода елиминираш тази функция и дори и само 1 здрава да остане пак ще си мига нормално. (да си кажа аз)
28 мнения
