Пропукана гарнитура/глава/блок?
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 20 Май 2017, 20:43
Приятели, както споменах в една друга тема наскоро си взех 520i m54b22 автоматик , и искам да обърна малко повече внимание на двигателя. Има няколко притеснителни факта.
Още като взех колата(преди седмица и половина и 500км) ми святкаше съобщение за ниско ниво на антифриз. Доливах 2 пъти по половин литър, антифризът е червен, може би и вече доста разреден. Днес направих и обезвъздушаване на системата , с отвиване на 2-те пробки и пълнене на казанчето догоре (докато е на контакт с пуснато парно) , после източване на излишното. До тук добре, но....
- сега след малко извънградско каране маркучите са около 1,5 - 2 атмосфери (горещ)
- сутринта при отваряне фъшти доволно . ФССССССССССССССССССССССССССС а аз очаквам само фссст :D :D :D ...
- мирише странно от аспуха, на някаква по силна миризма.... все едно има и ацетон :confused: :confused: :confused:
-при форсаж на място до към 5000rpm вади черен облак като дизел
плюсове:
-върви добре, според мен точно колкото трябва
-пали много бързо , с новия акумулатор :D
-по слух двигателя звучи прекрасно според мен
-колата е със запазен салон , 210000км и според EWS са верни
Прилагам и снимки на свещите , по опитните да познаят.
Благодаря ви колеги, моля посъветвайте ме нещо разумно. От Варна съм
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Пропукана гарнитура/глава/блок?
Мнение от gentata » 21 Май 2017, 0:13
Нещо ми изглежда съмнителна описаната процедура по обезвъздушаването така че прегледай, има писано как става това.
Има ли АГУ колата?
Изпратено от моят SM-J510FN с помощта на Tapatalk
Мнение от mihal » 21 Май 2017, 6:53
няма АГУ , все още
Регистриран на: 18.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: E38 740
Мнение от 6apa » 21 Май 2017, 11:49
Докато не се отвори, едва ли ще разбереш.
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 21 Май 2017, 15:19
Направи тест за изгорели газове във охл. система. Във всеки нормален сервиз го има. Ако е избушила ще си покаже.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 21 Май 2017, 17:41
Кво те притеснява не разбрах , че чак диагноза сложи и двг ще отваряш . И аз го губя ама от радиатора някъде пропуска и на това го отдавам , ама трудно се забелязва че се изпарява. Черния пушек не е антифриз , виж сместа , тримовете ще покажат . Налягането как го измери пък и мисля си е в норма . Фъскането и то , къде го пише колко време трябва да фъшти , капачката на радиатора новичка ли е. Странният мирис от ауспуха може да е богата смес ( на студен двг и на мен ми замирисва ) , може и катализатори , пък ако ги няма още повече се чувства ако сместа е избягала . Що не си следиш температурата на живи данни. Ето нещо странно от мен , не ми работи ел. перката , с ново виско съм , и градско кат се кара на климатик температурата я държи 2-3 градуса по-ниска отколкото без . Не търси под вола теле , с тоз управляем термостат и странен софтуер температурата я държи далече от каква да е опасна . Следи си я .
Мнение от mihal » 21 Май 2017, 19:10
vladobate написа:Кво те притеснява не разбрах , че чак диагноза сложи и двг ще отваряш . И аз го губя ама от радиатора някъде пропуска и на това го отдавам , ама трудно се забелязва че се изпарява. Черния пушек не е антифриз , виж сместа , тримовете ще покажат . Налягането как го измери пък и мисля си е в норма . Фъскането и то , къде го пише колко време трябва да фъшти , капачката на радиатора новичка ли е. Странният мирис от ауспуха може да е богата смес ( на студен двг и на мен ми замирисва ) , може и катализатори , пък ако ги няма още повече се чувства ако сместа е избягала . Що не си следиш температурата на живи данни. Ето нещо странно от мен , не ми работи ел. перката , с ново виско съм , и градско кат се кара на климатик температурата я държи 2-3 градуса по-ниска отколкото без . Не търси под вола теле , с тоз управляем термостат и странен софтуер температурата я държи далече от каква да е опасна . Следи си я .
Притеснява ме това че маркучите не са меки сутрин на студено, ами фъщи здраво. А като е всичко точно знам че почти няма никакво налягане на студено, даже вакумче може леко. Забравих само да си изкарам температурата онзи ден докато карах извън града, но в града, на къси разстояния се върти около 90-91.
Иначе гледам да не отварям двигатели :))
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 22 Май 2017, 8:03
То,така,както го описваш си по-скоро за една нова капачка! Явно клапана не и работи вече както трябва! Дори и само за проба да я вземеш и да не излезе от нея,не е много пари!
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 22 Май 2017, 13:41
+1 за капачка и си огледай маркучите моите се бяха надули от старост -смених ги и сега са шест
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 22 Май 2017, 14:10
Каква капачка бе колеги, тя изпуска на 2 бара и то само ако има проблем в охладителната система. За какво му е тая нова капачка?
Аз да попитам сменял ли си антифриза с точната концентрация 50:50? Оригиналния антифриз на бмв не е червен по-скоро зеленикаво син. Огледай за течове...
Мнение от mihal » 22 Май 2017, 14:47
bioz написа:Каква капачка бе колеги, тя изпуска на 2 бара и то само ако има проблем в охладителната система. За какво му е тая нова капачка?
И мен това ме съмнява, + евентуално външно замърсяване на радиатора. Че често си чувам перката на климатика. На заплата ще получи нова охладителна течност, зелена :)
Мнение от ildivvy » 23 Май 2017, 13:36
Капачката,освен че изпуска на 2бара,тя и "всмуква" въздух при изстиване! Клапана е двойно действащ! Когато колата му е студена,маркучите трбва да са меки,дори леко свити около шуцерите,образно казано! Не трябва да остава налягане в нея! Ако не иска да купува капачка,да вземе за проба от някой! Антифриза и радиаторите не пречи да си ги прегледа!
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 23 Май 2017, 14:39
ildivvy написа:Капачката,освен че изпуска на 2бара,тя и "всмуква" въздух при изстиване! Клапана е двойно действащ!
Това за сефте го чувам, не съм монтьор обаче не ми се вярва да "всмуква" каквото и да е... иначе за какво изобщо се обезвъздушава системата.
Мнение от ildivvy » 24 Май 2017, 19:56
Последна промяна ildivvy на 25 Май 2017, 11:33, променена общо 1 път
Мнение от vladobate » 24 Май 2017, 22:06
И какво като е БМВ . В двете посоки действа , два клапана са , така знам . Случвало ми се е повредена такава и зимата през нощта свива маркучите , плоски стават ( зависи от температурните разлики )
Потребители разглеждащи този форум: c04
