Велосипеди
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: В планината
Re: Покупка на велосипед...
Мнение от drevnia » 23 Май 2017, 9:17
Кросовете за в града и парка са си идеални. Само се чудя, кое му струва 700 лева
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 23 Май 2017, 9:41
Колеги в крайна сметка се спрях на Cross GRX8 или Cross Grip. Кой точно все още не съм измислил, но най-вероятно като отида на место ще се разбера.
Също да попитам магазини в Пловдив/Стара Загора където да ги продават, че чак до София не ми се идва и съответно да са коректни продавачите :)
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Мнение от In_Memoriam » 23 Май 2017, 11:06
Ако си 120 кг.+ не виждам кои спирачки няма да прегреят. 160мм диск върши чудесна работа до 80 кг. и умерени спускания, тоест за първо колело в масовия случай е идеален. Естествено спирачки никога не е лошо да има в излишък.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 23 Май 2017, 13:01
На жената дето е 50 кила замених механичните 160-ки с хидравлични 180-ки, след което ми вика евала, супер е. Значи щом тя го казва, значи наистина е по-добре... Аз съм около 85 кила, си сложих 203мм отпред и отзад и вече спирам. Ако караш из гората надолу е важно да можеш да спреш бързо... Разликата е осезаема! Иначе едно време и аз съм спирал с маратонка в гумата и си беше ок :mhihi:
Регистриран на: 13.09.2004
Кара: '97 520i - продадена
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 23 Май 2017, 14:02
KPETEH написа:На жената дето е 50 кила замених механичните 160-ки с хидравлични 180-ки, след което ми вика евала, супер е. Значи щом тя го казва, значи наистина е по-добре... Аз съм около 85 кила, си сложих 203мм отпред и отзад и вече спирам. Ако караш из гората надолу е важно да можеш да спреш бързо... Разликата е осезаема! Иначе едно време и аз съм спирал с маратонка в гумата и си беше ок :mhihi:
От механични към хидравлични разликата е осезаема, но от 160 диск към 180 не знам дали ще се усети разлика в спирането.
Според мен по-големите дискове единствено се охлаждат по-добре и по-трудно прегряват при дълги спускания.
Накладките и апаратите са едни и същи за всички размери дискове, т.е. контактната площ между диска и накладките е една и съща.
Това са си мои разсъждения, може и да не са напълно верни.
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 23 Май 2017, 14:14
Верни са, но при мен задната си е механична и от 160 на 203, разликата отново е положителна, по-малко усилие се изисква да стискаш и по-бързо спираш.
Регистриран на: 7.04.2012
Кара: пил
Мечтае да кара: пил и да стигне жив
Детайли за колата: мътни
Мнение от EH0260BB » 23 Май 2017, 14:59
При подмяна на спирачните дискове с по-големи трябва да се има впредвид и максимално допустимите от производителя на вилката размери.
Препоръчителният размер за диска на повечето бюджетни вилки е 160мм, максимум 180мм. Ако вече се сложи 200/203мм или по-голям, вилката доста ще се натоварва и усуква. Може и да се счупи.
Иначе ефективността на спирачките при продължителни спускания може да се подобри и с подмяна на органичните накладки с метални (синтеровани). При тях обаче за да работят добре трябва да се загреят до работна температура, а и ще "похапват" повечко дисковете...
40345
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 23 Май 2017, 17:34
Аз все още си мисля, че 160 задна спирачка има потенциал, който просто можете да се учите да използвате преди да се минава нагоре. Че на един кросов 50сс задния му диск е толкова :dunno:
И на спускане спирането със задницата не е ли по-скоро колкото да балансираш тежеста за да не се прекантариш през кормилото?
Ако човекът няма сърце да ги пусне и да кара ще прегреят ако ще и 300мм да са.
Регистриран на: 6.04.2007
Мнение от alX3m » 24 Май 2017, 18:02
N.Mihaylovski написа:Момчета кривенето на задната капла няма общо със "задно окачване" завирането на ДОТ-а в спорачката се дължи на факта, че сте шибета и не пускате спирачката дори и за малко, диска е вентилиран и охлажда много бързо накладките и апарата, но трябва да пуснете спирачката за малко ;)
160 диск карам на състезателното колело като задна спирачка, малък ли е ? :roll: предна 203 с дот 5,1.
Колело за парка 160 диск му е перфектен, не забравяйте, че и 203 диск ще запалите ако стискате спирачката постоянно, също така има и различни видове накладки.
Колело за крос кънтри няма много място в стръмни планински пътеки където се развива висока скорост и има екстремни спирания, предвид височината на рамката и цялостната конфигурация на колелото.
Как се нарича колело с full suspension на български, та сложи задно окачване в кавички? И не пази ли каплите, дори и една идея?
Иначе дори и да не си тръгнал специално за спускане, не е изключено при някой преход да те изненада някоя стръмна, камениста и корениста пътека. А не може всички да сме състезатели по даунхил и супер смели и уверени ;) Всеки сам трябва да си прецени в крайна сметка, но "не бъди шубе" е малко труден съвет за изпълнение :mhihi:
Мнение от In_Memoriam » 24 Май 2017, 18:11
alX3m написа:
Задно окачване е в кавички, защото при този бюджет ще е пълен таш@к и много далеч от адекватно работещо такова, а пък заради него останалите компоненти ще са възможно най-скапаните. В пъти по-разумно е за тези пари да се вземе някой твърдак с по-висок клас компоненти, които гарантирам ще издържат повече при каквото и да е каране.
Мнение от alX3m » 24 Май 2017, 18:23
In_Memoriam написа:Задно окачване е в кавички, защото при този бюджет ще е пълен таш@к и много далеч от адекватно работещо такова. В пъти по-разумно е за тези пари да се вземе някой твърдак с по-висок клас компоненти, които гарантирам ще издържат повече при каквото и да е каране.
И това е така, но ако вземеш прилична рамка, можеш да смениш амортисьора след време с по-висок клас, както и останалите компоненти, но ако ти се прииска окачване отзад, твърдата рамка няма да я срежеш... предполагам :mhihi:
Мнение от In_Memoriam » 24 Май 2017, 18:29
За 700 лв. няма читави рамки. Ако ти се прииска все пак окачване вариантът е второ колело. С едно не е възможно да караш по всякакви терени и да ти е супер комфортно навсякъде.
Регистриран на: 9.06.2012
Местоположение: Пазарджик
Кара: Дизел
Мечтае да кара: Бензин
Детайли за колата: Touring
Мнение от tihomair » 24 Май 2017, 18:32
In_Memoriam написа:За 700 лв. няма читави рамки. Ако ти се прииска все пак окачване вариантът е второ колело. С едно не е възможно да караш по всякакви терени и да ти е супер комфортно навсякъде.
Така е, но не е невъзможно. Личен опит. Важното е желание да има.
Изпратено от моят HTC 10 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 30.04.2004
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 25 Май 2017, 7:45
Не съм си карал колелото от 12-13г. но нещо взех да се зарибявам да си джиткам по баирите. Да съживявам моя ноунейм 20г. байк няма смисъл, въпреки че скоростите много радват- шимано мегарейндж.
Искам да взема нещо планинско с преден аморт. може и без дискови спирачки, чух и мнения в полза на в брейковете, имало някакви с двойни накладки за сухо и мокро. Бюджета е до към 500 лв. Няма да се издиватедобре.много над колелото. Може и хибрид някакъв, но по- скоро планинско че ми се виждат по- здрави.
За тези пари какво ще препоръчате. Крос или Спринт е по- добре.
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 25 Май 2017, 10:53
Hristo написа:Не съм си карал колелото от 12-13г. но нещо взех да се зарибявам да си джиткам по баирите. Да съживявам моя ноунейм 20г. байк няма смисъл, въпреки че скоростите много радват- шимано мегарейндж.
За тези пари няма колега, аз бях в твойта ситуация преди около година и на мен така ми казваха, ама аз си виках "е как да няма гледай т'ва къв лъскач е..." в крайна сметка си взех без амортисъори и дискови спирачки за тези пари, за няма и 2-3 месеца цената му я удвоих (истински педали, цял комплект спирачки и някои други дреболии) и в крайна сметка сега ако можех да върна времето назад, щях да дам същите пари ама за нещо по-истинско... Другия вариант е 2-ра употреба, ама аз тогава не разбирах нищо и не исках да рискувам и да се занимавам. :bchug:
Tires are evil - destroy them all ...
