Гарнитура картер М54
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 18 Май 2017, 19:46
Имам слаб теч от гарнитурата на картера на М54 двг. и ме дразни. Някой имал ли е такъв проблем ? Нуждая се от малко разяснения по смяната.
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Re: Гарнитура картер М54
Мнение от stefan_suny » 18 Май 2017, 20:00
Ето малко визуални разяснения:
https://www.youtube.com/watch?v=R1c2wfo4-jw
ако разбираш и английски ще е 6+
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 18 Май 2017, 21:09
DoesNot написа:Имам слаб теч от гарнитурата на картера на М54 двг. и ме дразни. Някой имал ли е такъв проблем ? Нуждая се от малко разяснения по смяната.
Първо се увери, че е от нея защото много често теча е от гарнитура конзолата на маслен филтър и облива картера. Освен нея може да тече и от едни дупки, не знам как са на бг пак от конзолата.
Sent from my ZUK Z2132 using Tapatalk
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 18 Май 2017, 21:40
Колега най-лесно е да свалиш моста, провери си и биелните лагери.
За милиони-няма закони.
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Мнение от DoesNot » 18 Май 2017, 22:10
bioz написа:
Хмм ще проверя по-обстойно. Сега се сещам че и левия тампон на двг е олят в масло, а той е по нагоре от картера :roll:
stefan_suny написа:Ето малко визуални разяснения:
Мерси за подробното видео колега :yes: Доста разглабяне си е :shock:
п.с. Tоя пич има много интересни видеа за ремонти на bmw
Последна промяна DoesNot на 18 Май 2017, 23:59, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.08.2012
Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
Мечтае да кара: e31
Детайли за колата: малко по-различна
Мнение от kichuka » 18 Май 2017, 23:15
Преди няколко дни я сменяхме и разглобяването е доста
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 19 Май 2017, 10:05
DoesNot написа:
bioz написа:
Да ако излежда все едно се стича отгоре и под конзолата имаш локвичка масло там е проблема.
Регистриран на: 21.08.2014
Кара: е46 330ci
Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Мнение от AsenD » 19 Май 2017, 14:22
И аз си мислех, че имам същия проблем, но се оказа гарнитурата на маслената конзола и погрешно си купих предварително и картерна гарнитура. Все пак ако при теб е картерната пиши, мога да ти продам чисто нова на виктор рейнц за 30лв(нова е 42лв), че моята си ми седи така. :bchug:
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 19 Май 2017, 17:24
А тази гарнитура като е за сменяне олива ли целия мотор и картера отдолу? Защото при един приятел има нещо подобно и като застане пред колата и погледнеш в ляво целия блок и мотор е омазнен отдолу картера също е омаслен и отпред при ремъка ролките всичко е в масло.
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 19 Май 2017, 17:59
turbonetic написа:А тази гарнитура като е за сменяне олива ли целия мотор и картера отдолу? Защото при един приятел има нещо подобно и като застане пред колата и погледнеш в ляво целия блок и мотор е омазнен отдолу картера също е омаслен и отпред при ремъка ролките всичко е в масло.
Най-вероятно си за гарнитура на капака на клапаните, или в по-лошия случай и за нов капак\ ако е пукнат\.
Мнение от turbonetic » 19 Май 2017, 18:33
Не при мен ,не е проблема ,а при приятел :)
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 20 Май 2017, 19:46
Ако е от гарнитурата на капака на клапаните,ще се вижда доста ясно според мен! Ако не се вижда такъв теч,може да поизбърше всичко и да я следи от къде ще излезе,но може и профилактично да сменя на гарнитурата на тялото на м.филтър!
Регистриран на: 25.04.2017
Местоположение: in the car
Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
Мечтае да кара: BMW
Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Мнение от onewg » 21 Май 2017, 7:23
Колеги долната гарнитура мажеш щедро с виктор ренз или дирко, после чакаш да съхне и си ти, какви 40 лева :shock: :kuku:
:driving:
Тиез коне искат да ядат.... :bowdown: :conf: :driving:
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Мнение от DoesNot » 21 Май 2017, 16:19
onewg написа:Колеги долната гарнитура мажеш щедро с виктор ренз или дирко, после чакаш да съхне и си ти, какви 40 лева :shock: :kuku:
Казваш че ако я намажа външно ще спре теча :?:
Мечтае да кара: BMW
Мнение от onewg » 21 Май 2017, 17:06
Бе младеж къде да го включа това
:dummy: :dunno:
Не външно, сваляш чистиш мажеш лепиш и готово.. :yes:
:driving:
