отново с е36 :)
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: отново с е36 :)
Мнение от Gqbriel » 15 Май 2017, 11:15
Малко ми липсват снимки на рейката и окачването :) ей луд човек си ... :clap:
Регистриран на: 16.12.2009
Кара: E36 Class II
Мечтае да кара: Limited Edition
Детайли за колата: 209 255 481 704...style 24,sparco,eibach,bilstein,supersprint etc..
Re: отново с е36 :)
Мнение от A.Stoyanov » 15 Май 2017, 12:37
Защо след х3,е60,е92 се "връщаш" на е36?
Какво и трябва...оем 24, гт крило (ниско).
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Re: отново с е36 :)
Мнение от Nukem » 15 Май 2017, 12:58
A.Stoyanov написа:Защо след х3,е60,е92 се "връщаш" на е36?
Връщам се на е36 защото всички бмв-та след 2004-та са боклуци и това е лично мое мнение не ангажирам лично никого с него. е60-то и х3-то ме оставяха на пътя и имах доста проблеми, направих последен опит с е92-то което беше на 50 000км и то ме остави на пътя и просто се отказах от новите коли. Виж за 7 години е36-та не ме остави никъде просто желязна, единствено ми липсва от е92-то сервотроника, как се въртеше меко волана и беше само оборот и полвина до затягане.
Gt крило имах оригиналното с 3-ти стоп, Ангел Лалов ми го беше продал, ми не ми харесва сложих го на старото е36, грозно ми е и го продадох, просто въпрос на вкус. За джантите много бях доволен преди от Style24, но визията ще е по-нататък, мисля си го като идея.
Иначе сега съм в издирване на Вейдър, засега неуспешно.
Gqbriel написа:Малко ми липсват снимки на рейката и окачването :) ей луд човек си ... :clap:
Габи, продължаваме днес с темата че снощи стана късно, то е приказка без край :)
v_p_m написа:Датчика за Т° на маслото къде е вързан и коректно ли показва
Ето как е хванат колега, днес го снимах:
shlosera написа:Колега с какво боядиса дръжките на тавана :-)
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Ето колега това е спрея който аз използвах:
steeN написа:Честито!
3 въпроса (за сега :mhihi:)
Лесна ли е смяната на пластмасата под чистачките? (имам я от няколко месеца и все не мога да се наканя)
Колко % фолио сложи... изглежа супер.
От каква кола е парктроника?
Днес питах момчето което ми я прави каза 35% отзад и 50% отпред е фолиото.
Кара: e36 318is M44
Re: отново с е36 :)
Мнение от Nukem » 15 Май 2017, 13:21
Дойде времето и на първият по-съществен ремонт. Както споделих по-горе рейката прескачаше и хидравличната помпа виеше заедно с тракането на ДИСА-та. Започнахме първо с рейката, ето старата и новата:
рейката дойде с вътрешните накрайници и ми се наложи да взема отделно само външните:
След като монтирахме рейката, дойде времето и на хидравличната помпа с казанчето:
Някъде по-това време се загледахме и установихме, че тече и радятора и се наложи да поръчам нов, докато го чаках се заех да поизчистя коша и да изтъркам казанчето за чистачките изпрах и кората на пода в багажника :)
Колата остана в сервиза и на другя ден сменихме и ДИСА-та:
Колата утихна много и за моя голяма изненада изчезнаха и вибрациите в колата след скорост над 70км/ч, оказа се че не е крива джанта или баланс а е било от рейката, странно. Обаче остана един шум долу ниско зад картера, постоянно почукване когато е на празен ход колата. Малко как да кажа, очаквах да изчезнат всички шумове и се поразочаровах, за утешение си купих една кора за радятора поизрисувана.
Регистриран на: 2.11.2008
Re: отново с е36 :)
Мнение от v_p_m » 15 Май 2017, 13:35
Почукването може да е от клапана за парното, който е под сервото :)
Кара: e36 318is M44
Re: отново с е36 :)
Мнение от Nukem » 15 Май 2017, 13:42
Осверн спуканият радятор ми направи впечатление и един сцепен маркуч увит с анкерпласт и се заех с нещото което си е може би най-същественото за М44, смяната на клапана на картерните газове и чистенето на стъпковото моторче, взех и гофриран маркуче за всеки случай, да си имам:
Така и така бях резглобил, бях си намислил две неща за който имах подозрения, дали има масло като махна бубината на 1-ви цилиндър/мотора притрисаше малко повече от номрмалнот за м44/ и дали съм с дебелите или тънките стабилизиращи щанги:
Подозренията ми се оказаха правилни и беше пълено с масло при свеща на 1-ви цилиндър и бях с тънките стабилизиращи щанги :D Веднага поръчах една гарнитура, нови свещи и пуснах че търся дебели стабилизиращи щанги 26 и 18мм. На връщане от сервиза си купих една крушка за запалката:
Последна промяна Nukem на 15 Май 2017, 14:08, променена общо 1 път
Кара: e36 318is M44
Re: отново с е36 :)
Мнение от Nukem » 15 Май 2017, 13:44
v_p_m написа:Почукването може да е от клапана за парното, който е под сервото :)
много добро попадение колега, от него е също, поръчал съм го чакам да пристигне от Китай. Иначе шума се оказа че пак са два шума, единия найстина е от там, обаче другия е някъде от съединиеля.
Кара: e36 318is M44
Re: отново с е36 :)
Мнение от Nukem » 15 Май 2017, 14:00
Пристигнаха стабилизиращите щанги, но бяха поръждясали малко :mhihi: , та заминаха на пясакоструи и после ги боядисах, докато си чаках гарнитурата на капака изтъркахме и разпънката и я боядисахме и нея.
Някъде по-това време пристигна гарнитурата и свещите и се заех да изчистя капака и да ги сменя:
Лошото в цялата работа излезе че болтовете който са за бубините на самта планка, която е алуминиева превъртат 2 от тях.
Чудя се колеги мога ли да я направя стоманена и да си сложа шпилки, някой правил ли гу е, защото ако я направя пак от алуминии, сигурно в бъдеще пак ще превърти някой болт?
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Re: отново с е36 :)
Мнение от b00st » 15 Май 2017, 14:11
Направо ме върна в миналото с тая тема и снимки. Спомних си много неща, през които съм минал :D
Гарнитурата пълен комплект ли ти е? Задължително с нови гумички на болтовете, че иначе протича пак.
Кара: e36 318is M44
Re: отново с е36 :)
Мнение от Nukem » 15 Май 2017, 14:43
b00st написа:Направо ме върна в миналото с тая тема и снимки. Спомних си много неща, през които съм минал :D
Аз пък се вдъхнових от твоята тема за скърцането на волана. И моя и той скърца и си купих каквото пишеше в темата ти :) :
User
Кара: 330XD
Re: отново с е36 :)
Мнение от b00st » 15 Май 2017, 15:35
Да, това ще го оправи. Може и да пуснеш малко масълце по кормилния прът да стигне и до долния, че горния е лесен, ама долния по-добре да не ти се налага :)
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Re: отново с е36 :)
Мнение от TheDriver » 15 Май 2017, 15:42
Малко е след дъжд качулка но....
Спомена че ти е харесвала "бързата рейка" на Е92.
Като сменя рейката нямаше ли вариант да намериш такава от Z3?
Не е драстично подобрение, но след като така или иначе се сменя.
Кара: e36 318is M44
Re: отново с е36 :)
Мнение от Nukem » 15 Май 2017, 19:09
не знаех че има такъв варянт колега, за сежаление. Ако знех определено щях да пробвам.
Кара: e36 318is M44
Re: отново с е36 :)
Мнение от Nukem » 15 Май 2017, 19:26
Докато чаках да пристигнат следващите части, се позанимавах малко с интериора. Купих си Мпрагове и една жапка, за съжаление и тя с развален механизъм за пускане, така че няма да стане всичко като хората но какво да се прави. Първо свалих праговете и се наъкнах на 2 от дупките за щипките на малко ръждичка, изтърках ги и ги минах с ръждопреобразовател.
Използвах така и така разглобявах жапката, смених и филтъра. Сега издирвам жапка със здрав механизъм, да си оправя във бъдеще плавното спускане.
Взех си и кора със 3-ти стоп и щора. За съжаление мислех че имам букса за да я свържа но се оказа че нямам и я сложих без да свързвам стопа.
Ако някой знае как да споделя това покритие от вътре на капаците на колоните да сподели, като го няма се вижда изолацията жълтата и е грозно. мисля си да взема един черен дюнапрен и да го сложа отдолу на дупката просто.
Също ме интересува, горе на кората до самия прозорец има една лайсна, продава ли се като отделна част че е счупена при мен? Горе на снимката, над изолацията:
Кара: e36 318is M44
Re: отново с е36 :)
Мнение от Nukem » 15 Май 2017, 19:44
Някъде по-това ереме запознаха да пристигат и повечето части, почти напълних гаража:
Докато чаках части, продължих с по-дребните неща. Купих си нова конзла за уредите от щатите и нови уреди, както и един скъсан кабел за маса явно на капака, интресното е че новия кабел беше една идея по-дълъг.
Смених и интериорното осветление с LED-ве.
