coding High Beam Assist
14 мнения
С помощта на e-sys,e-net си кодирах въпросната функция,без да сменям лоста за мигачи и без да сменям вътрешното огледало с такова с камера,нужно е само:
-Speed Limit Info
- би-ксенонов фар
Когато си активирах автоматични дълги,активирах си и да се пуска тази функция още при пускането на фарове и заради това реших,че ще мина без да сменям лоста за мигачи!Тествано и работи на ф10 2010 година,предполагам че и на ф01 също ще работят.
FRM 3050 FLA_AUTO_AKTIV aktiv / Werte=01
FRM/3050/FLA_VERBAUT/aktiv
FRM/3050/FLA_AUTO_AKTIV/automatisch
HU_CIC/3000/HIGH_BEAM_ASSISTANT/aktiv
KAFAS/3015/FLA_ON_OFF/aktiv
-Speed Limit Info
- би-ксенонов фар
- Chicho J
- Регистриран на: 10.05.2016
- Кара: F10 530xd
Re: coding High Beam Assist
Колега,
Това е простичка функция, която нямам, а много ми се искаше да добавя.
Въпросът е как се случва без датчика на огледалото? Кое дава индикация на колата кога има насреща автомобил с фарове, за да изключи дългите?
Поздрави
Поздрави
Колегата е с Кафас камера. Вариантите са или със сензора на огледалото, както при Е серията, или с КАФАС камера.
Chicho J написа:Колега,
Поздрави
Ако имаш Speed limit infо,ще работи без проблем
Ето така изглежда камерата на прозореца.
- Chicho J
- Кара: F10 530xd
Хмммм. Нещо подобно е май - имам едно дето ми се появява знак на хед-ъпа с ограничението. Само, че в БГ е само чертички:) В западна Европа си пише точно - това ли е спийд лимит функцията?
А ако искам да имам и бутон - само лост ли трябва да взема? Много я исках тая екстра, но мислех, че трябва да взема цяло огледало...
Chicho J написа:Хмммм. Нещо подобно е май - имам едно дето ми се появява знак на хед-ъпа с ограничението. Само, че в БГ е само чертички:) В западна Европа си пише точно - това ли е спийд лимит функцията?
да,това е спиид лимит.По горе съм обеснил,че щом имаш спиид лимит не се сменя огледалото,а смяната на лоста е по желание.Аз не съм сменял лоста и при мен работи без проблем, като съм го кодирал асистента за дълги да се пуска със включването на фаровете
На ранните F10 с KAFAS1 какво е поведението на HBA? Светлините адаптират ли се динамично към трафика, както е при ф30? Или е просто дълги/къси като при е90/е60?
Карам ф10 произведена 2010г. Светлините се сменят на къси и дълги, без да се адаптират.
kodomir написа:Карам ф10 произведена 2010г. Светлините се сменят на къси и дълги, без да се адаптират.
А имаш ли 524 - Adaptive Headlights?
Какво ти е мнението за HBA в този вариант? Налага ли се ръчна намеса или работи безпогрешно?
nero_ написа:kodomir написа:Карам ф10 произведена 2010г. Светлините се сменят на къси и дълги, без да се адаптират.
Да имам s524а. Не съм карал с по-модерния вариант но в тубата като гледам клипове ми изглежда доста по-добре. Иначе не се налага ръчна намеса и работи прекрасно.
Благодаря!
Някой знае ли дали е възможно с кодиране и наличие на 524 и KAFAS1 да се постигне резултата, като при F30?
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: F10 LCI 535i
- Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Колеги, имам огледало само с датчика за дъжд и светлина, ще има ли смисъл от това кодиране и ще тръгне ли асистента за дълги светлини без да сменям огледалото? Колата е фейс, американка със 524 - Adaptive Headlights без KAFAS.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
philip_vd написа:Колеги, имам огледало само с датчика за дъжд и светлина, ще има ли смисъл от това кодиране и ще тръгне ли асистента за дълги светлини без да сменям огледалото? Колата е фейс, американка със 524 - Adaptive Headlights без KAFAS.
Няма да тръгне, трябва или КАФАС или ФЛА камера.
- philip_vd
Благодаря колега vld за бързия отговор. Като се разчетох още малко по форумите ми стана ясно, че в моя случай асистента за дълги светлини няма да тръгне без хардуерна намеса. Ноооо все пак кодирах модулите(така за спорта
) за да се убедя окончателно, че не става със сензори иска си камери.
14 мнения
