Boot open! съобщение е60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Re: Boot open! съобщение е60
Мнение от datchko » 09 Май 2017, 22:20
Тези, чийто номер дадох, са добри и ще ти свършат работа, но трябва да оставиш колата поне за няколко часа, защото са оплътнени с работа. Но ако намериш време ги посети, ще си доволен
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 10 Май 2017, 18:14
Да мерси колега , обаче се прибрах в родния град и тук намерих един , който е правил вече този проблем и утре ще я оставя и ще пиша ако проблема се е разрешил ;)
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 11 Май 2017, 18:15
Оправих го проблема , така че и аз потвърждавам , че проблема е в кабелите , при мен обаче не бяха прекъснати тези горе на рамото за отваряне , ами бяха прекъснати долу където са защипани за снопа от кабели за компютъра на колата и акумулатора , там също има свивка.
Проблема е решен за точно 5 мин работа.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Май 2017, 15:12
Някой знае ли колко са дебели кабелите?
05., 0.75, 1 квадрат ?
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 13 Май 2017, 19:57
Никаква идея , но не са особенно здрави ... наистина не го очаквах това нещо да се случи ... , но като се разчетох мнгоо често срещано явление при доста седанови БМВта.
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 13 Май 2017, 20:22
Това не се случва само при БМВ. Случвало ми се е и на Астра Г. Случва се и на голфовете и на доста други. Представете си зимата на -15 градуса как са се одървили кабелите и какво става със снопа като се отвори багажника. Още повече това се случва след 10+ години експлоатация, което според мен е донякъде нормално. Ако караме коли до 5 години тогава трябва да се чудим ако се случи такова нещо. Все пак е ремонт за 10 мин и разходи колкото за няколко бири.
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 13 Май 2017, 23:06
fitter написа:Това не се случва само при БМВ. Случвало ми се е и на Астра Г. Случва се и на голфовете и на доста други. Представете си зимата на -15 градуса как са се одървили кабелите и какво става със снопа като се отвори багажника. Още повече това се случва след 10+ години експлоатация, което според мен е донякъде нормално. Ако караме коли до 5 години тогава трябва да се чудим ако се случи такова нещо. Все пак е ремонт за 10 мин и разходи колкото за няколко бири.
Да прав си като се замисля , на стария ми седан на 14-15 год като беше италянски .. багажника нямаше проблеми ама отзад светлините ми се бяха шашнали пускам мигач свети стоп, натискам спирачки мига мигач :D .
Иначе зависи и къде ще отидеш да ти го оправят мене ме избомбиха 30 лева :D , а верно беше работа за 10 мин и консумативи за няколко стотинки :D
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 14 Май 2017, 8:34
Колега с тия 10 минути просто забрави, цял ден се занимавам с единия от сноповете в дясната панта, сноповете са общо 3 и си е бая зор ако искаш всичко да стане както трябва! Да разглобиш и да намериш проблемния са поне два часа....
После докато намериш подходящи кабели и.... Снадките са мега интересни с две вдигнати ръце на тавана, чудейки се къде да си навреш главата, щото няма място :)
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 14 Май 2017, 13:04
Е сега моите ги оправиха за 10 минути , не се базикам бях там. Дано да издържат ако не издържат отивам и им казвам да си ги оправят за тяхна сметка , защото аз не съм виновен в крайна сметка.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 14 Май 2017, 15:22
При комбито си е филм. На седана има сигурно 5 кабела при комбито за 30....
Регистриран на: 17.01.2014
Кара: E60 LCI 530XD
Мнение от minchev7 » 18 Ное 2024, 22:04
datchko написа:Машинки няма смисъл да търсиш, от кабелите е. Ще ти дам телефон на жичкаджии, с които преди работех, но на лично. В ибей има силиконови снопове с шлаух и са готови за подмяна, но са дебели като цена. Уточни при жичкаджийте, че искаш да ги удължиш, от там те си знаят - отваря се тавана, отварят се капаците на стъклото и т.н.
Здравей колега ще може ли номера на жичкаджиите че и аз имам същия проблем с кабелите и багажника
Кара: E60 LCI 530XD
Мнение от minchev7 » 19 Ное 2024, 9:59
Здравейте, може ли контакт в София за някой,който може да оправи проблема,че и при мен го има?
Назад към Е60/Е61
