проблем Е36 М52б28 загрява след 4000 оборота
Регистриран на: 12.11.2011
Мнение от iilliiqqnn_e36 » 12 Май 2017, 19:21
Здравейте от два дни колата като работи на място стои на 95 градуса на водата, а извън града при скорост 160 180км/ч качва на 100 105 градуса като я карам между 80 км/ч и 120 стрелката е на 90 градуса от какво може да идва проблема :dunno: мотора е М52Б28 маркучите които излизат от радиатора са еднакво топли. Благодаря ви предварително :bowdown:
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е 36 323 1997 , SLK 200 1997
Мечтае да кара: E 36 328 и Е 36 Кабриолет
Re: проблем Е36 М52б28 загрява след 4000 оборота
Мнение от CH2222 » 12 Май 2017, 21:31
Много оскъдни сведения за диагностика.Аз бих махнал термостата и да се види дали е същото.Ако да,следва да се види дали загрява само при пълно натоварване.Ако да,да се види маслото няма ли следи от антифриз.Ако колата е от Италия и маслото е само доливано без да е сменяно - също може да е една от многото причини.Общо взето въпросът ти предполага множество отговори.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 13 Май 2017, 6:54
Тия температури как ги определи? Би следвало при всички тях стрелката да ти седи все по средата.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 13 Май 2017, 11:48
Не карай без термостат! Предполагам си огледал радиаторите за затлачване и замърсяване отвън и между тях?
Мнение от iilliiqqnn_e36 » 13 Май 2017, 14:24
Колата ми е с отделен уред за показване на градусите на водата и показва с точност но до сега не е минавала над 90 дори и на връщане от събора миналата седмица по Беклемето покарахме нагоре нямаше никакъв проблем стоеше на 90 Благодаря ви за информацията в понеделник ще сменя термостата да видя дали не е блокирал на полуотворено положение дано се окаже от него :bowdown:
Регистриран на: 20.04.2017
Местоположение: Казанлък
Мечтае да кара: Подводница
Мнение от Александър89 » 15 Май 2017, 13:40
Перката върти ли ти колега?
