Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Мнение от kiky_7 » 12 Май 2017, 6:19
Колеги искам да си ъпдейтна софтуера на скоростите ZF, но когато влезна в инпата "Open INPA>>choose chassis>>Transmission>>Gearbox Control module>>Identification (F2)." Не излиза assembly номер никъде... Къде може да е проблема и има ли начин да се види от някъде другаде този номер, през иста примерно?
Изображение Изображение
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 12 Май 2017, 6:53
Влез в ИНПА, functional jobs и F3
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 12 Май 2017, 22:39
Влезнах в инпа цъкнах F2 Ident. имаше стрелка надолу която не я бях видял и излезна assembly номера. Направих всичко в WinKFP-то, но накрая когато дадох F3 (Prog. ZB-Update).
Излезна тази грешка:
Регистриран на: 5.10.2011
Местоположение: Ямбол
Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Мнение от ristaka 82 » 30 Май 2017, 15:05
Привет ... :wave:
Искам да попитам може ли да се спре и как точно проверката за изгоряла крушка само на мигачите които са на калниците, тъй като вече съм с диодни и святкат дразнещо при чекването...?
Имам инсталирано Carly с оригинален блутут за него , но не можах да разбера дали може и точно кой "чек" за проверка да изключа...
Благодаря предварително.... :yes:
П.п Със LM2 съм ако има значение....
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 31 Май 2017, 3:22
Кодират се чековете през NCS-а
Регистриран на: 11.01.2007
Мнение от Gamena » 05 Юни 2017, 4:25
Малко в страни,купих си Импа с диск,но не тръгва,какъв уиндолс ми трябва и има ли някаква магария прининсталирснето?
Регистриран на: 4.09.2013
Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Мнение от dir2cas » 05 Юни 2017, 11:20
Gamena написа:Малко в страни,купих си Импа с диск,но не тръгва,какъв уиндолс ми трябва и има ли някаква магария прининсталирснето?
Ако искаш, пробвай това.
Регистриран на: 21.10.2013
Местоположение: гр. София
Кара: син кораб с нафтова печка
Мечтае да кара: E61 M5
Мнение от Neckros » 08 Юни 2017, 14:29
Привет колеги, знаете ли коя е опцията за пръскалките на фаровете? Искам да ги спра да пръскат и си мисля, че най-кулутрно ще стане ако просто се кодира да не се включват.
Регистриран на: 3.01.2017
Мнение от balkanski_1991 » 08 Юни 2017, 15:05
Neckros написа:Привет колеги, знаете ли коя е опцията за пръскалките на фаровете? Искам да ги спра да пръскат и си мисля, че най-кулутрно ще стане ако просто се кодира да не се включват.
Махни най-добре бушона,че много заигравка става да ги търсиш,за да ги кодираш. Аз така направих.
Регистриран на: 7.05.2008
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 08 Юни 2017, 22:18
Заповядай колега
KBM SCHEINW_REINIGUNGS_AUTOM nicht_aktiv
Мнение от Neckros » 12 Юни 2017, 10:31
bmwman написа:
Заповядай колега
Благодаря!
Регистриран на: 27.12.2014
Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Мнение от julyan10 » 17 Юни 2017, 8:09
Здравейте колеги!
Ще ползвам темата да питам, някой знае ли първо дали може да се кодира и ако може как става. Колата е Е61 2004, идеята ми е когато ключа на фаровете е на положение "0" и се подаде контакт да се ключват Angel eyes и дългите на процент (да се ползват като Daylights). Carly BMW предлага тази възможност, но след многото коментари, че тази програма е доста опасна точно за LMA модула не ми се рискува. Ако някой има опит да сподели някаква насока. (имам NCS Expert инсталиран също).
Мнение от Dextuar » 17 Юни 2017, 8:18
Ти хубаво го имаш инсталиран, а знаеш ли как да работиш с него? Дългите ще станат, за ангелските трябва да си на габарит.
Регистриран на: 29.01.2008
Кара: е60 530i N52
Мнение от lupu » 21 Юни 2017, 9:47
Прочетох нещо интересно, което не съм виждал из нашия форум и доколкото разбрах е за собствениците на ръчни скоростни кутии. Дава се на контакт и с бутона ВС се натиска докато долния екран остане празен след което се задържа и в горния ляв ъгъл се появяват две стрелки, които подсказват кога да превключиш и на коя скорост си. /или поне това разбрах, че при мен не работи :) / Ето и клипче https://www.facebook.com/dave.rammy.3/v ... 036538972/
Регистриран на: 1.07.2006
Местоположение: Дъблин
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Мнение от RIDDICK » 21 Юни 2017, 23:44
lupu написа:Прочетох нещо интересно, което не съм виждал из нашия форум и доколкото разбрах е за собствениците на ръчни скоростни кутии. Дава се на контакт и с бутона ВС се натиска докато долния екран остане празен след което се задържа и в горния ляв ъгъл се появяват две стрелки, които подсказват кога да превключиш и на коя скорост си. /или поне това разбрах, че при мен не работи :) / Ето и клипче https://www.facebook.com/dave.rammy.3/v ... 036538972/
За това все се каних да питам дали някои знае как се кодира..,благодаря
Пробвах но явно при Е60 не се получава или трябва нещо друго трябва да се направи,аз съм го виждал в Е90
Назад към Е60/Е61
