проблем Е36 М52б28 загрява след 4000 оборота
6 мнения
- iilliiqqnn_e36
- Регистриран на: 12.11.2011
Здравейте от два дни колата като работи на място стои на 95 градуса на водата, а извън града при скорост 160 180км/ч качва на 100 105 градуса като я карам между 80 км/ч и 120 стрелката е на 90 градуса от какво може да идва проблема
мотора е М52Б28 маркучите които излизат от радиатора са еднакво топли. Благодаря ви предварително
- CH2222
- Регистриран на: 19.11.2009
- Кара: Е 36 323 1997 , SLK 200 1997
- Мечтае да кара: E 36 328 и Е 36 Кабриолет
Re: проблем Е36 М52б28 загрява след 4000 оборота
Много оскъдни сведения за диагностика.Аз бих махнал термостата и да се види дали е същото.Ако да,следва да се види дали загрява само при пълно натоварване.Ако да,да се види маслото няма ли следи от антифриз.Ако колата е от Италия и маслото е само доливано без да е сменяно - също може да е една от многото причини.Общо взето въпросът ти предполага множество отговори.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Тия температури как ги определи? Би следвало при всички тях стрелката да ти седи все по средата.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Не карай без термостат! Предполагам си огледал радиаторите за затлачване и замърсяване отвън и между тях?
- iilliiqqnn_e36
Колата ми е с отделен уред за показване на градусите на водата и показва с точност но до сега не е минавала над 90 дори и на връщане от събора миналата седмица по Беклемето покарахме нагоре нямаше никакъв проблем стоеше на 90 Благодаря ви за информацията в понеделник ще сменя термостата да видя дали не е блокирал на полуотворено положение дано се окаже от него
- Александър89
- Регистриран на: 20.04.2017
- Местоположение: Казанлък
- Мечтае да кара: Подводница
Перката върти ли ти колега?
6 мнения
