Бързи въпроси и отговори
- MiroslavM
- Регистриран на: 8.05.2017
- Кара: BMW E60 3.0D
Re: Бързи въпроси и отговори
Здравейте скоро ще купувам Е60 3.0Д до около 12,000лева
бих искал да помоля за съвети и препоръки като ходя да гледам колата какво точно да гледам къде са и слабите места имали често срещани дефекти.Как е от към вървеж,поддръжка и разход.
Всяка информация ще ми е от полза
благодаря предварително
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
MiroslavM написа:Здравейте скоро ще купувам Е60 3.0Д до около 12,000лева
Колега първо може да пуснеш ВИН кода на колата има колеги, които могат да ти дадат доста подробна информация. От към вървеж ми зависи .... за някои е достатъчно за други е слабичко... разход от 7-8л до 11-12 (поне при мен е така). За всичко останало добър сервиз за преглед/диагностика преди покупка.
Exclusive89 написа:MiroslavM написа:Здравейте скоро ще купувам Е60 3.0Д до около 12,000лева
Интересно, но разход 7.3-7.5 предимно извънградско ми дава 3.0 XD - при задното трябва да е по-малко. Вече градското ми е 13-14... Върви много (за 10 годишна кола)... както се вижда и по разхода. Не я щадя откъм ускорение.
Иначе по темата - добър майстор, който да ти каже нещата както са. Дори и те няма как да видят всичко, но поне ще имаш повече информация. Опита ми с грешките от диагностиката показва, че обикновено не е най-евтината възможна причина - предвиди си повече от това, което ти каже майстора.
Лично аз ти препоръчвам да си приготвиш и още известна сума пари за:
- Смяна на вериги и прилежащите им елементи - 2000 лева в добър сервиз с качествени части. Може и по-малко, но си е на твой риск. Много мнения изчетох, но сменяйки моите на 230к по километраж (за които имам съмнение, че е мърдан с 50-60к) се оказа тъкмо на време - доста износени, но не пред скъсване вече.
- Смяна на масло скоростна кутия и диференциал, спирачна и хидравлична течност - 600 лева с течности, както си е по документи. Доста мнение за това как не трябвало смяна понеже се водели доживотни, но никой не казва, че се приема очаквания им живот да е около 200-250к километра...
- Смяна на масло на двигател и филтри или т.нар. обслужване - 400 лева с бмв/кастрол масло и хубави филтри. Не вярвай като ти каже някой, че ги е сменил преди 2-3к километри. Предвиди го и си ги смени в твой си сервиз.
Аз имах и доста други разходи, но не е задължително да имаш проблеми с тези неща (не включвам нещата специфични за XD), но за да се ориентираш колко може да излезе поддръжката ако искаш всичко да е "перфектно":
- Смяна акумулатор - 400 лева
- Смяна демпферна шайба - 700 лева
- Ремонт ДВД - 400 лева + 350 за подмяна в последствие (за жалост при ремонта нямаше опция още да се смени само ДВД-то и трябваше целия модул и за това така...)
- Смяна на реле подгревни свещи - 200 лева
Имай предвид, че тези модели обикновено са с рънфлат гуми и без резервна гума (още 200-250 лева за втора употреба патерица). Силно препоръчвам ако е такъв случая да си предвидиш да ги смениш с нормални. От тея рънфлати освен заварки и изправяне на джанти, както и кофти возене друго не съм видял.
- galin_ivanov1222
- Регистриран на: 7.09.2016
- Кара: BMW E61 530d
- Мечтае да кара: BMW M5 E60/61
gpakoH написа:galin_ivanov1222 написа:themoldestone написа:galin_ivanov1222 написа:Здравейте колеги!
От 3 месеца съм собственик на е61 530д автоматик. За този период 2 пъти ми пада акумулатора по неясни за мен причини. Като говорих с предишния собственик ми каза да не я зареждам догоре с нафта, защото тогава падал акумулатора но и тои не знаел защо, а е била негова 5 години. Първия път като ми се случи наистина я бях напълнил догоре, но днес като установих, че ми е паднал не съм я зареждал много от първия път винаги я зареждам за една и съща съма като ми светне лампата. Въпроса ми е дали имате някаква идея, защо ми дърпа тока? Забравих да спомена, че и акумулатора е нов!
Благодаря предварително
Хубаво е да я напълниш догоре и да й направиш диагностика, за да се види дали горивната помпа или сензора за следене нивото на горивото не дават грешка. Само гадая, но ако някое от тях е дефектирало, може да предизвиква висока консумация на енергия през нощта. Ако на диагностика не излезе нищо, може пак на пълен резервоар да я заключиш като само щракнеш палчето на багажника без физически да затваряш капака, след което да провериш каква е консумацията и дали всички модули заспиват.
Благодаря за съвета колегаЩе пробвам само да имам малко свободно време.
Като го пускате на диагностиката проверете за всеки случай дали е настроен правилно капацитета на акумулатора. Може просто "умната" клейма да не го зарежда докрай.
Колега странното е, че го прави много рядко за 40 дена я го направи 1 път я не
A винаги има нафта в нея
На диагностика я гледа един познат и каза, че давала грешка резервоар.... и само толкова- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
galin_ivanov1222 написа:gpakoH написа:galin_ivanov1222 написа:themoldestone написа:galin_ivanov1222 написа:Здравейте колеги!
Колега странното е, че го прави много рядко за 40 дена я го направи 1 път я неA винаги има нафта в нея
Колега с теб си говорихме на събора, казах ти да си регистрираш акумолатора, щом е сменен това е необходимо за да се зарежда правилно.
Второто което трябва да направиш е да извадиш поплавъците и помпата от резервоара и да видиш дали няма някакво окъсяване, което силно ме съмнява, но знае ли човек...
Можеш да измериш съпротивлението което дават поплавъците при различните положения.
Можеш и да ги откачаш едно по едно звената докато разбереш в кое точно е проблема.
- galin_ivanov1222
vld написа:galin_ivanov1222 написа:gpakoH написа:galin_ivanov1222 написа:themoldestone написа:galin_ivanov1222 написа:Здравейте колеги!
Да планувал съм го за събота и неделя, че не остана време надявам се да е нещо просто и да го оправя, че си ме дразни...
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
- vld
- Старши ентусиаст
DoesNot написа:Има ли Е60/61 без навигация или е базова
Няма, има вариант бизнес и професинал, като първата е с по малък екран.
- antonpau
- Регистриран на: 27.01.2013
- Кара: димяща проходима катафалка
- Детайли за колата: now "08 e61 530xd
ex "07 е91 330xd
Не е така, и двете се доплащат. Базовата петица има просто дисплей за радиото, климатика и комуникацията.
- stocky
- Регистриран на: 14.05.2010
- Местоположение: Пловдив, България
- Кара: BMW E82, E83, E92, F02
- Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
- Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
ИМА вариант без навигация. Винаги има дисплей, но не винаги има навигация (била тя Business или Professional). Същото е и при Е70.
Ето как изглежда iDrive менюто на Е60/Е70 без навигация:
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
stocky написа:ИМА вариант без навигация. Винаги има дисплей, но не винаги има навигация (била тя Business или Professional). Същото е и при Е70.
Колегите май имаха в предвид с дисплей или без. Иначе и F сериите има без Нави, а само с дисплей
- antonpau
ex "07 е91 330xd
Е, дисплей има винаги (тоест не е като при Е90, където таблото е различно). Иначе дори на 7-ците (F01) навито не е серийно.. големи скръндзи са тия швабета
- rzamen
- Регистриран на: 6.02.2008
- Местоположение: София, ул.Струга 22
- Кара: Е61
- Мечтае да кара: X5M
Колеги, съвет за CCC модул... смяна с втора употреба или рециклиране, кое е по добре?
https://sunnyblind.com/%D0%BF%D1%80%D0% ... %80%D0%B8/
Последна промяна rzamen на 29 Юли 2017, 13:33, променена общо 1 път
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
rzamen написа:Колеги, съвет за CCC модул... смяна с втора употреба или рециклиране, кое е по добре?
Смяна с CIC
