Проблем след ревизия на главата.
Регистриран на: 8.09.2008
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 04 Май 2017, 13:02
Здравейте колеги. Колата е Е36 318i от 1996-та година (115 коня)
Наложи се смяна на гарнитурата на главата и съответно я ревизирах напълно (клапани, повдигачи и т.н.). Смених и веригата с успокоителите, обтегача и зъбните колела. Има обаче един лек проблем. Колата я няма никаква в ниски обороти. Върви но не така както трябва. Освен това от време на време придърпва при ускорение.
Интересува ме дали е възможно да съм я зацепил неправилно. Коляновия вал го бях застопорил с щифт, но ме съмнява зъбното колело на разпределителния вал. Възможно ли е ако е мръднало малко да създава проблеми? :kuku:
Критика се приема
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Проблем след ревизия на главата.
Мнение от ~Мишо~ » 04 Май 2017, 14:31
Щом е зацепвана "на око", няма какво да питаш...
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 04 Май 2017, 16:08
~Мишо~ написа:Щом е зацепвана "на око", няма какво да питаш...
Сложих коляновия и разпределителния вал на белези. Въпроса ми по-скоро е има ли някакво значение зъбното колело спрямо вала, защото болтовете позволяват леко да мърда. Тоест ако е измърдало спрямо вала малко това ще промени ли работата на двигателя?
Знам, че влизам в графата тъпи въпроси, ама все пак ми го обяснете като на идиот.
Критика се приема
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 04 Май 2017, 16:39
Доколкото мога да разбера от прочетеното стрелката трябва да е на 90 градуса спрямо челото на буталото. Тоест нещо такова трябва да се получи.
Критика се приема
Мнение от ~Мишо~ » 04 Май 2017, 17:25
Да, стрелката е по оста на мотора, с инструмента блокираш вала, с пина коляновия вал и се завърта зъбчатката колкото може да опъне веригата. Стягаш в това положение и си готов. Ако веригата не е опъната когато са блокирани валовете, естествено че центровката не е точна, и естествено това се отразява на работата на мотора. Не разбрах имаш ли инструмента с който се блокира р. вал, или импровизира?
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 04 Май 2017, 22:24
~Мишо~ написа:Да, стрелката е по оста на мотора, с инструмента блокираш вала, с пина коляновия вал и се завърта зъбчатката колкото може да опъне веригата. Стягаш в това положение и си готов. Ако веригата не е опъната когато са блокирани валовете, естествено че центровката не е точна, и естествено това се отразява на работата на мотора. Не разбрах имаш ли инструмента с който се блокира р. вал, или импровизира?
За съжаление го нямам... както е видно от пишман опита ми да я зацепя. Единсвеното успокоително е, че и майсторите дето са я правили преди мен са били на същото дередже. А те се водят разбиращи. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Сега въпроса е... как да оправя кашата? Доколкото разбирам без този инструмент няма да стане?
Критика се приема
Мнение от ~Мишо~ » 04 Май 2017, 22:44
Ако нямаш чертежа, мога да ти го пусна. Все ще намериш къде да ти го изрежат на фреза, става и от дебел текстолит.
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 04 Май 2017, 22:48
~Мишо~ написа:Ако нямаш чертежа, мога да ти го пусна. Все ще намериш къде да ти го изрежат на фреза, става и от дебел текстолит.
Ще съм ти много благодарен ако го направиш :)
Критика се приема
Мнение от ~Мишо~ » 04 Май 2017, 23:38
