Строително-ремонтна тема
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Re: Строително-ремонтна тема
Мнение от Cyberloner » 06 Апр 2017, 10:00
madafaka_donkele написа:С какво се прави регулиране на дограма?
Регулиране се прави точно с шестограм откъм пантите.
Тук е описано от коя панта на къде се регулира https://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?t=2909
Като чета, при теб само от горната страна тябва да се регулира.
П.п. Ако е с двуос механизъм, реглажа става пак с шестограм, който се намира на самия прозорец, като погледнеш откъм пантата ще го видиш.
Регистриран на: 12.09.2015
Мнение от madafaka_donkele » 24 Апр 2017, 10:21
Препоръчайте електричар за ремонт на вградена фурна. Има ток, вентилатора върти, дисплея си свети, но врътката за градусите нещо не включва. Обикновено свети един червен светодиод, но сега не свети, сътоветно и нагревателите не се включват и не нагряват. Най-вероятно е самата врътка, там терморегулатор или квото се нарича и ще е лесен фикс, ама все пак...
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 24 Апр 2017, 10:41
Не знам къв ти е уреда, но можеш да пробваш Роял електроникс. Коректни са. Като цяло най-вероятно е термостата, сигурно се сваля лесно и можеш да си го намериш в нета и да си го купиш и монтираш сам.
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 01 Май 2017, 0:35
Някой може ли да препоръча фирма за изработка на подобен стъклопакет - т. нар. "водна завеса"? :roll:
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 20.10.2015
Мнение от 3186 » 01 Май 2017, 19:38
Имам тъп въпрос, моля да подходите с разбиране :mrgreen:
Трябва да се включа в полипропиленова тръба (1 цол) със студена вода. Предполагам най-лесния начин би било да сложа тройник :
Тук идва въпросът как би могло да се случи това? Срязването на тръбата е неизбежно, но не мога да си изясня дали трябва да меря размера на тройника и да оставя такова разстояние между двете части на тръбата при рязането й?
ПС: Имам и резачка за тръби, както и поялник.
Регистриран на: 14.10.2010
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 01 Май 2017, 20:01
Ppr тръбата влиза с по около 1.5см в тройник коляно или в каквото я лепиш. Съответно като отрежеш тръбата не я режеш точно колкото е дълъг тещика а и оставяш по 1.5см аванс от всяка страна за спойка. (1.5 см е по спомен е на ф20 премери си за всеки случай)
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Мнение от 3186 » 01 Май 2017, 20:18
Мерси :yes: Все пак ще е малко трудно второто запояване, заради това, че трябва да огъна някак тръбите, за да ги сложа на поялника.
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 01 Май 2017, 20:46
KOlega , викни си майстор 10-15 лв да вземе.
Понякога съвсем на вид лесни работи стават мазало.От опит го казвам, не че не съм си направил 100 неща сам.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 01 Май 2017, 21:03
Трябва много добре да помислиш къде ще е послендата спойка :-D от опит го казвам. И най вероятно ще ти трябва 2ри човек да държи лепачката и да я вади сам е трудно. Тръбите трябва да може да се движат поне на горе или надолу (малко по кофти спойка става но надали ще текне), ако не могат настрани. Преди да замажеш тръби (ако се замазват ги остави под налягане поне 24 часа ако няма никой в апартамента не ги оставяй през нощта обикновено тогава се повишава налягането и ако стане беля винаги е посред нощ :-D) Надявам се да съм помогнал
Мнение от 3186 » 01 Май 2017, 21:35
shlosera написа:Трябва много добре да помислиш къде ще е послендата спойка :-D от опит го казвам. И най вероятно ще ти трябва 2ри човек да държи лепачката и да я вади сам е трудно. Тръбите трябва да може да се движат поне на горе или надолу (малко по кофти спойка става но надали ще текне), ако не могат настрани. Преди да замажеш тръби (ако се замазват ги остави под налягане поне 24 часа ако няма никой в апартамента не ги оставяй през нощта обикновено тогава се повишава налягането и ако стане беля винаги е посред нощ :-D) Надявам се да съм помогнал
:bchug:
Тръбите са вертикални (щранг) и нямат ход надолу/нагоре, въпреки че не съм пробвал ... ще ги напъна да видя. Всъщност става дума за гараж - искам да си сложа мивка 8)
klintan66 написа:KOlega , викни си майстор 10-15 лв да вземе.
Проблемът не в парите, а просто ми се занимава. Ще пробвам "на сухо" да потренирам и ако сполуча ще го пробвам :)
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 01 Май 2017, 21:53
Щом няма нагоре надолу настрани 1та спойка е лесна 2та дърпаш настрани (след като първата спойка е стегнала) и огъваш тръбата малко за да може да си влезне тръбата перпендикулярно в лепачката. Потренирай огъването на сухо със студена лепачка да видиш как ще стане.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 01 Май 2017, 21:57
Няма проблем да се залепи така с тройника . Един държи поялника , втория човек напъва тръбата настрани наляво на дясно докато си влезе . Като се нагрее става податлива , обаче имай предвид че в тая тръба не трябва да има никаква вода . Ако не е добре подсушено няма за стане нищо , остават дупки . Не бързай да пускаш водата като я залепиш , изчакай поне 10-15 минути след последната спойка да изстине добре и тогава иначе има опасност да раздуе .Ако е чак толкова зор да не може да влезе се прави едно S с колена или по точно П да гледа настрани и там се слага тетката .
Мнение от 3186 » 01 Май 2017, 22:13
Това с "П"-то ми беше другия вариант, но имам идеален достъп до щранга (не е зазидан) и си мисля, че мога и да го избегна.
При втората спойка ме притеснява, че огъвайки тръбите настрани няма да мога да нагрея тетката и тръбата едновремено заради ъгъла, който образуват. Дали е достатъчно да нагрея само едното от двете и кое би било то, или мога да ги нагрея последователно и да се залепят ОК?
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 01 Май 2017, 23:37
Може и едно по едно . Тетката е по-добре първо да се грее , ще задържи повече топлина а и тръбата ще се загрее по-бързо . Само трябва да се внимава да не се запуши прекалено вътре че и това се случва понякога . С помощник задължително да помага .
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 03 Май 2017, 17:30
Има ли някой по-запознат с алуминиевите радиатори?
Питането ми е свързано с марките - какви са предимствата на по-скъпите марки и каква е разликата между радиаторите от 8лв/ребро и тези от 13лв/ребро.
