Войната започна ...
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: Войната започна ...
Няма време за писане - трябва да лентоваме, да се окопаваме, да обслужим бойната техника...
Excellent! Steven is my name!
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Местоположение: Европейски съюз
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
Jordana написа:Някакви новини от фронта ? Масирани офанзивни оперции , блицкрийг или нещо по-така ?
И Того се включи в третата световна. Коварни копелета са те. Уж бедна държава, пък извадиха боен кораб със стелт технология и безпощадни бойци маскирани като говеда. Нещо почитателите на руското оръжие и руската военна мощ мълчат по въпроса.
- Borymeckata
Ти за руския "боен кораб" ли?
http://m.btvnovinite.bg/article/svetut/ruski-boen-korab-potava-kraj-turskija-brjag.html
Става въпрос за близо 50-годишна гемия с някакво разузнавателно оборудване. Обаче явно радар няма, защото в мъглата се натресла в някакво африканско корито с говеда. Иначе ако слушаш "новината" - все едно са потопили линкора Бисмарк или някой самолетоносач...
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Кораб с превозващ империалистически говеда потопи руски разузнавателен кораб
Радар със сигурност е имал , обаче като плават в такива "населени" места като босфора е лудница от най различни кораби корабчета и лодчици и става малко тегаво с радара . Особено пък тоя челен сблъсък с другия папуас ....има си там някакви правила при насрещен курс кой накъде завива да се разминат
Ако руснака по правилник не е бил дръжен да променя курса , просто го е нацепил оня и е потънал геройски . Те това си е тертип на корабоводене на военните при тях , многократно се е случвало при нарушител в периметъра руснака отива на таран без оглед колко е голям другия .
Jordana написа:Радар със сигурност е имал , обаче като плават в такива "населени" места като босфора е лудница от най различни кораби корабчета и лодчици и става малко тегаво с радара . Особено пък тоя челен сблъсък с другия папуас ....има си там някакви правила при насрещен курс кой накъде завива да се разминатАко руснака по правилник не е бил дръжен да променя курса , просто го е нацепил оня и е потънал геройски . Те това си е тертип на корабоводене на военните при тях , многократно се е случвало при нарушител в периметъра руснака отива на таран без оглед колко е голям другия .
за нещастие не е само при корабите им а и при самолетите им е същото... със собствените си уши съм чувал диалог между кула и руски изтребител които ще каца на смесено военна/ гражданска авиация летище... руснака само каза че идва- без да пита за посока на заход, височина, условия за кацане... три пъти го помолиха от кулата да си пусне транспондера защото го беше спрял... такова поведение е еквивалента на мутрата на пътя... на моето "родно" летище откъдето летя (hanscom afb) кацат и излитат също военни самолети- ако някой така се държи в ефир никога повече няма да види самолет дори ако ще да захожда със sr71...
- Borymeckata
Jordana написа: ...има си там някакви правила при насрещен курс кой накъде завива да се разминатАко руснака по правилник не е бил дръжен да променя курса , просто го е нацепил оня и е потънал геройски.
Да, има правила за разминаване на кораби и те не са сложни:
МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ СБЛЪСКВАНЕ НА МОРЕ, 1972 Г.
Правило 14
Насрещни курсове
(a) Когато два кораба с механични двигатели се сближават на противоположни или на почти противоположни курсове така, че се създава опасност от сблъскване, всеки от тях е длъжен да изменя своя курс надясно така, че да се разминат с левите си бордове.
Правило 15
Пресичащи се курсове
Когато два кораба с механични двигатели се движат на пресичащи се курсове така, че се появява опасност от сблъскване, корабът, който вижда другия кораб от десния си борд, е длъжен да отстъпи път и ако обстоятелствата на случая позволяват, той не трябва да пресича курса на другия кораб пред носа му.
По принцип, потъва тараненият кораб, а не таранещият. Единият се забива в борда на другия като брадва и го разцепва, затова почти винаги удареният потъва, а удрящият оцелява, макар и със смачкан нос. Как два кораба могат да се сблъскат ЧЕЛНО - изобщо не мога да си представя, по-скоро биха се плъзнали един в друг и да отъркат бордовете си... Щом руското корито е потънало - вероятно другата гемия се е забила в борда му.
За радара се помайтапих, разбира се... Няма начин да няма.
Последна промяна Borymeckata на 30 Апр 2017, 11:22, променена общо 1 път
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Споко бе... ще се организира спасителна акция за много ценно оборудване на потъналия... между 70 и 80 кашончета водка...
- Borymeckata
Значи ние като си говорим за "войнаТА" - имаме предвид в Сирия или Северна Корея. И двете са ни далеч и не ни засягат пряко. Повече ни касае какво става (или ще стане) в Турция, която ни е съсед. Ами от другата страна - Македония? Не случайно са наричали Балканите "буре с барут", или май беше "фитилът" на бурето с барут... Няма значение, но районът наистина е взривоопасен (в буквалния смисъл на израза). И при един етнически конфликт на Балканите, с Македония и Турция от двете ни страни и ДОСТа мюсюлмани у нас... какво ли може да стане? Много стари сметки са останали на полуострова и не се знае кой и кога ще ги сложи на масата. Като Ердоган спомена, че сърцето му е в Кърджали, всички изтръпнахме, а?
Странно, уж ставаме все по-толерантни и цивилизовани, а светът като цяло не става по-сигурно и спокойно място...
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
Borymeckata написа:Jordana написа: ...има си там някакви правила при насрещен курс кой накъде завива да се разминатАко руснака по правилник не е бил дръжен да променя курса , просто го е нацепил оня и е потънал геройски.
Правило 14
Насрещни курсове
Правило 15
колега, военните кораби са със специален статут и не се третират като кораби с механичен двигател.
- Мордехай
- Регистриран на: 1.01.2009
- Местоположение: там, дето лисиците серът необезпокоявани
- Кара: се на дъщеря си
А за говедата никой не споменава, издавили ли са се, живи ли са? Като гледам подводницата в Бързи и яростни 8, май трябва да турят ограничителни знаци за скорост, руснаците може да са плували бързо или пък говедата. Проби за алкохол взети ли са им?
Просвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той сам си е причинил. Непълнолетие е невъзможността да се ползваш от разсъдъка си без ръководството на някой друг. Самопричинено е това непълнолетие, когато причината му не лежи в недостиг на разсъдък, а в липсата на решителност и смелост да се ползваш от него без ръководството на другиго. Sapare aude! Имай смелост да си служиш със собствения си разсъдък!
На говедата със сигурност не са им пускали дрегер
- steeN
Според мен са се дрогирали с Кока Кола.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Последни новини от фронта:
Любимият ръководител прави каквото си поиска и не му пука от нищо. Доналд Тръмп казва, че не е щастлив от случващото се.
Северна Корея пак вся паника! Плаши с ядрени тестове "по всяко време"
То се засили, след като се появиха признаци, че има вероятност КНДР да се готви за изстрелване на ракета с широк обсег на действие или да извърши нов ядрен тест. В отговор от Вашингтон не отхвърлиха възможността да се стигне до нанасянето на ответен удар. Говорител на външното министерство в Пхенян заяви, че страната е "напълно готова да отговори на всякакви действия, предприети от САЩ". Режимът ще продължи да укрепва своите способности за нанасяне на ядрен удар, освен ако Вашингтон не се откаже от враждебната си политика, посочват от ведомството. През последните 11 години Северна Корея е осъществила общо пет ядрени опита, като се смята, че работи по създаването на ракета, способна да нанесе удар по континенталната част на САЩ. Говорителят на Пхенян заяви още, че ако страната му не разполагаше със своята "мощна ядрена сила", Вашингтон щеше да "извърши в Корея без задръжки същите бандитски действия, като тези, които извърши и срещу други държави". От Сеул също неведнъж са предупреждавали, че КНДР може да извърши ядрен опит по всяко време. Последният опит за показване на сила от страна на Пхенян беше неуспешен ракетен опит миналата събота. В същото време в интервю пред CBS американският президент Доналд Тръмп заяви, че "няма да бъде щастлив", ако Северна Корея извърши още един ядрен опит. На въпрос дали това означава военни действия, държавният глава заяви: "Не знам. Искам да кажа - ще видим".
На лидера на Северна Корея "му сече пипето", тъй като е успял да се наложи във властта въпреки младостта си и конкурентните амбиции на генералите в страната му, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от БТА.
"Хората се питат дали е с всичкия си. Не знам. Това, което мога да ви кажа - а сума ти хора не обичат да го казвам, е, че е наследил баща си на 26 или 27 години. Има си работа с много костеливи хора, особено генералите и разни други. И на съвсем млада възраст успява да поеме властта", заяви Тръмп в интервю за Си Би Ес.
"Убеден съм, че много хора са се опитали да му вземат властта, било то чичо му или някой друг. Той обаче съумя да го направи (да се задържи на власт). Така че очевидно му сече пипето", добави той.
Между другото се оказа, че корейските подводници, при движение на бавен ход, са прекалено тихи и това, което казват корейците, че ще потопят американски самолетоносач, може да го видим и на живо.
zvetiko написа:
Абе по-добре за всички ни е да не го видим на живо....
Потребители разглеждащи този форум: msi200
