м20б25 проблем
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
м20б25 проблем
Мнение от Войводата » 29 Апр 2017, 20:48
Колеги имам едно чукане в мотора и следователно отоворих за да проверя какво се случва .. Ситуацията е следната..
По мотора всичко е сменено (сегменти,биелни лагери,основни лагери,кубилиците, клапаните са напаснати , нови водачи и всичко което се сетите..) и то с качествени марки, пари не са пестени. След паленето на мотора в началото заработи добре, но след 1-2 минути започна да чука, чукането е горе високо при 6-ти цилиндър. Компресия има и всичко е ОК, но не ми издържаха нервите и свалих главата пак.. Установих че на 4-ти , 5-ти и 6-ти цилиндър буталата леко са чукали по главата (6-ти повече то си личи по самото чело). Аз стигнах до заключението че този който е шлайфал главата я е шлайфал накриво, ще съм благодарен за някое и друго мнение като съвет и прочие. Пак подчертавам всичко е проверено бутални болтове, биели , шииките на вала и всичко е ОК, не ми останаха нерви да премеря главата в двата края колко е дълбока камерата на 1-ви и колко е дълбока на 6-ти, утре ще го проверя и това.. :dunno:
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката :dummy:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: м20б25 проблем
Мнение от M10 » 29 Апр 2017, 23:58
Главата има маркери на няколко места - измери ги дали са еднакво дълбоки ;)
снимката е на 731, при 885 трябва да е същото.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: м20б25 проблем
Мнение от Jordana » 30 Апр 2017, 9:04
Тя ако е пропаднала толкова след шлайфа че опира , не виждам какво спасение има освен нова глава . Странно е таково нещо да се получи и то само на 2 цилиндъра :dunno: След такива ремонти по-вероятно е някой превъртял лагер и да замята нагоре буталото ама знам ли .
Re: м20б25 проблем
Мнение от Войводата » 30 Апр 2017, 11:12
Мотора е разглобен и отдолу лагерите не са мръднали изобщо
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Последна промяна Войводата на 09 Май 2017, 21:38, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: м20б25 проблем
Мнение от ивчо » 30 Апр 2017, 12:23
На колко мм си пуснал хлабината на клапаните ?
Re: м20б25 проблем
Мнение от Войводата » 30 Апр 2017, 15:29
ивчо написа:На колко мм си пуснал хлабината на клапаните ?
ами на 0.30 докато се разработи малко и мисля след около 5000км да ги натегна на 0.25
Re: м20б25 проблем
Мнение от ///Явор » 01 Май 2017, 16:18
да не си обърнал буталата на тези два цилиндъра :mhihi:
Re: м20б25 проблем
Мнение от Войводата » 01 Май 2017, 19:57
Ами те леглата на клапаните нали са различни , тези легла който са на самото бутало и трудно да се сбъркат. Днеска престъргах всичките бутала, свалих им по 1 грам от теглото и 0.5 мм от размера където имаше следи от чукането, утре ще сваля малко от главата и чакам най-дебелата гарнитура да видим. ИзображениеИзображениеИзображение
Последна промяна Войводата на 04 Май 2017, 0:03, променена общо 1 път
Re: м20б25 проблем
Мнение от Войводата » 04 Май 2017, 0:00
За сега нещата вървят добре, на сухо си направих една проба с малко пластелин на местата на който е опирало, монтирах главата само с няколко болта колкото за пробата и сега видимо разтоянието между челото на буталото и главата е около 1.5 мм.. ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Регистриран на: 6.12.2010
Местоположение: Софето баце
Кара: е34 516i с 19ки
Мечтае да кара: ЗиЛ
Детайли за колата: Много върви, чак ме е страх сутрин да я паля!
Re: м20б25 проблем
Мнение от alex_th » 06 Май 2017, 21:46
Тая глава можеш спокойно да я закараш за скрап.
Re: м20б25 проблем
Мнение от Войводата » 07 Май 2017, 17:00
Проблема е отстранен, ето две клипчета преди и сега.
ПРЕДИ
https://youtu.be/jyzrpr7LUkM
СЕГА
https://youtu.be/HPoZfbNpdBY
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Re: м20б25 проблем
Мнение от BABHOMED » 07 Май 2017, 23:20
Използва ли по-дебела гарнитура или само с малко пилене всичко си дойде на мястото.
Re: м20б25 проблем
Мнение от Войводата » 08 Май 2017, 12:51
BABHOMED написа:Използва ли по-дебела гарнитура или само с малко пилене всичко си дойде на мястото.
По дебела е гарнитурата 2.05 е , предишната беше 1.75 :yes:
