проблем с километража
5 мнения
Здравейте колеги, имам bmw e34 520i 150к.с.
имам проблем с километража- отчитащата стрелки за гориво и км/ч не работят, а оборотомера и температурата са си Ок...
как да проверя защо половината работи, а другата половина не ? благодаря ви предварително...
- leTransporteur
- Регистриран на: 5.03.2008
Re: проблем с километража
колега, и аз имам продобен проблем със стрелката за горивото. А лампата свети ли ти коректно? При мен стрелката не работеше, но лампата отчиташе да светне когато намалее горивото. Понеже колата е разглобена посръчках кабелите под таблото стрелката се оправи, не дава добър контакт явно някъде, но не съм задълбавал да търся. Най-вероятно и при тебе е такъв проблема.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Лош контакт, закъсани кабели, проблем в таблото /платката/...варианти има.
При датчика на дифа да се види буксата и кабелите...от нивомера в резервоара също.
Като начало - проба с друго табло и колегата ще се ориентира за проблема.
вчера пак сипвах бензн и същата работа, стрелката си стои в най-долно положение и свети постоянно, както е било и до сега.
явно ще трябва да извадя километража и да видя, какво е положението отзад !!
благодаря..
благодаря..
ами аз си мислех да взема ново, но ми казаха да не избързвм преди да проверя за някой датчик и прочие..
а иначе не отчита, както стрелката за гориво, така и стрелката за километри... не е само едната..
5 мнения
