Стойности на дюзи при 60
- The_Bear
- Регистриран на: 12.02.2017
- Местоположение: Враца
- Кара: с три педала.
- Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
Re: Стойности на дюзи при 60
А това е същия ден, след 9 часа покой, преди да си тръгна от работа, пак ги проверих веднага след палене. Температурата на антифриза беше 30 и няколко градуса.
А сега де?!? Май ще спирам с вманиачаването с дюзите, изглежда се изчистиха без сваляне. От днес обаче започвам да карам освен с другата фабрична добавка BDC на Bardahl, с тази добавка: "двутактово синтетично масло" в пропорция 1:200, т.е. 0.5%.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Тази добавка на BDC Bardahl 1л която се слага на 0.3% на всяко пълнене ли е слагате, че някъде пишеше на всеки втори пълен резервоар да се добави че някои гледам го слагат на всяко пълнен демек карат си пустяно със него.
- The_Bear
awful написа:Тази добавка на BDC Bardahl 1л която се слага на 0.3% на всяко пълнене ли е слагате, че някъде пишеше на всеки втори пълен резервоар да се добави че някои гледам го слагат на всяко пълнен демек карат си пустяно със него.
Лично аз си карам постоянно с нея, поне на BMW-то, откакто го имам. Преди малко пак сипах - 1 до 1.5мл на 1л нафта. Зимата 2мл/1л.
Виж, да ме питаш има ли разлика, не знам, и нищо не усещам. Нито, като зареждам на различни бензиностанции, нито, като сипвам или не добавки...
P.S. Никога не пълня резервоара догоре, освен ако няма нужда. Смятам, че е излишно и вредно да лашкам 30-50л (допълнителни кг) нагоре, надолу...
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
The_Bear написа:Виж, да ме питаш има ли разлика, не знам, и нищо не усещам. Нито, като зареждам на различни бензиностанции, нито, като сипвам или не добавки...![]()
Ами и при мен е нещо ткаова
Аз сипвах бардал, сипвах и протек - никакъв положителен ефект върху вървеж или дюзи, вярно че слагах профилактично защото дюзите са горе долу наред (максимум 0.9 ми е отчитало като корекция на дюза). Даже напротив по-скоро все зле става. С протека колата почна да цапа кюнеца, с бардала нулев ефект а зимата беше по-гъста добавката отколкото нафтата...
Лично при мен колкото и странно да звучи като направя 2 резервоара без добавки колата работи по-добре и корекциите на дюзите падат с 0.2. А когато дам "F5 тестът в инпа" не се усеща рзлика със и без корекции.
На друга кола пък - е39-ката на роднина свали към 0.5 корекция с бардала - от 2.5 на към 1.9-2.0. Може би имат ефект тез добавки на по-запушени дюзи. Но ако се въртят корекциите около и под 1.0 не мисля, че има смисъл от добавки.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Аз започнах от време на време да правя един бъркоч между Бардал БДЦ и 2Т масло
- Nini0
- Регистриран на: 5.09.2014
- Кара: 530D
- Мечтае да кара: F16
Колеги тези стойности как ви изглеждат ? Тествани са на не загрял мотор.
Последна промяна Nini0 на 07 Май 2017, 14:04, променена общо 1 път
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Какво толкова се вижда на тази диагностика? Дюзи се гледат само на стенд. Тука е ала бала.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
- The_Bear
vvasilev1 написа:Какво толкова се вижда на тази диагностика? Дюзи се гледат само на стенд. Тука е ала бала.
Май си прав.
- vvasilev1
The_Bear написа:vvasilev1 написа:Какво толкова се вижда на тази диагностика? Дюзи се гледат само на стенд. Тука е ала бала.
Май си прав.
Няма сериозен майстор, който по тези корекции да даде становище. Всеки казва сваляй и на стенд.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
На 5 цилиндър със сигурност има проблем, за другите може само да се гадаеее дали са затръгвали. Пробвай с добавки и сравни положението.
- Dextuar
adovet написа:На 5 цилиндър със сигурност има проблем, за другите може само да се гадаеее дали са затръгвали. Пробвай с добавки и сравни положението.
А може и просто да губи компресия
- adovet
- Кара: Tesla Y
dextuar написа:adovet написа:На 5 цилиндър със сигурност има проблем, за другите може само да се гадаеее дали са затръгвали. Пробвай с добавки и сравни положението.
Съмнява ме
- Nini0
- Кара: 530D
Поръчах добавка на протек утре ще е при мен. Може ли да ми кажеш по колко да слагам, също дали е добре понеже не е за профилактика да сипя ли ударна доза ?
- adovet
- Кара: Tesla Y
Nini0 написа:adovet написа:На 5 цилиндър със сигурност има проблем, за другите може само да се гадаеее дали са затръгвали. Пробвай с добавки и сравни положението.
Сипвай и се не бой. Аз съм сипвал по 600мл. на 1/4 резервоар
- Nini0
- Кара: 530D
adovet написа:Nini0 написа:adovet написа:На 5 цилиндър със сигурност има проблем, за другите може само да се гадаеее дали са затръгвали. Пробвай с добавки и сравни положението.
Добре колко километра трябва да карам г/д и на какви обороти, примерно на DS 4-та предавка с 3к оборота добре ли е ?
