Е39 Проблем и аз не знам с какво в крайна сметка
17 мнения
- NORX
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: с 200 и пак е малко
- Мечтае да кара: драгстерите да плачат
Здравейте колеги.
Проблема е следния - след обиколка по всевъзможни маистори отново си имам неравномерно работещ мотор,загубващ мощност тресящ и работещ на 4-5 цилиндъра.Сменяни са свещи бобини лули датчици колянов и разпределителен вал.Единственото което установиха "маисторите" е че работи богато,което и сам си го установих преди това.Един казва свещите проблема,друг веригата може би била разтегната и оттам позагубвало сигнала към някои от датчиците и такива работи.Мотора е м52б20.Ако някой се е сблъсквал с нещо подобно моля да сподели и ако е успял да го реши този проблем.
Поздрави
Поздрави
Re: Е39 Проблем и аз не знам с какво в крайна сметка
А масторите казаха ли, колко "богато"? Еднакво на 2та банка или само на единия? Дюзите и налягането провериха ли?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
NORX написа:Здравейте колеги.
Поздрави
Колега, необходимо е да се види кои са лошо работещите цилиндри и да се проследи работата на дюзите им, запалването и компресията. Ако има проблем с веригата също може да се види при диагностика. Ако има богата горивна смес може да се диагностицира дали проблема е реален и на какво се дължи. Но трябва да намериш човек с необходимото оборудване и знания, който да направи проверките. С предположения няма да стане или може да ти излезе прекалено скъпо.
- NORX
Никакви проверки не са правени само единият уж е смъквал компа и казва,че не е от него.Иначе нищо не е мерено.Просто такива некадърници..и лошото е че няма при кого да я закарам,няма такъв който да може да помогне в този град.
- NORX
А на диагностика съм ходил толкова пъти за 2 месеца,че щях да си я купя и да си правя сам.Единствено прочитат ако има грешка казват смени това и дотам.Ще добавя,че ходя при различни всеки път и вече свършиха тея с техниката и оборудването.
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Поне кажи откъде си, за да те насочат колегите евентуално. От описаното, излиза, че колата си иска сериозно внимание на място.
Ами те за повечето мастори диагностиката се изразява до четене и триене на грешки, нещо което и сам мога да правя устройство за 20 лева и телефон....
- NORX
От Русе съм.Ако случайно има някой,който наистина разбира и може да помогне ще се радвам да отида при него.
- NORX
bioz написа:Ами те за повечето мастори диагностиката се изразява до четене и триене на грешки, нещо което и сам мога да правя устройство за 20 лева и телефон....
Ще споделиш ли кое е това устройство,може и аз да си спестя малко излишно мотаене и пари по тоя начин.
NORX написа:bioz написа:Ами те за повечето мастори диагностиката се изразява до четене и триене на грешки, нещо което и сам мога да правя устройство за 20 лева и телефон....
elm327
- NORX
bioz написа:NORX написа:bioz написа:Ами те за повечето мастори диагностиката се изразява до четене и триене на грешки, нещо което и сам мога да правя устройство за 20 лева и телефон....
elm327
Няма да свърши работа,няма кръгла букса
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Това не е диагностика. Същото е и с устройството за 20 лева.
И как е разбрал, че не е от него- погледнал го е и е казал: "Не е от него."
- NORX
zvetiko написа:bioz написа:Ами те за повечето мастори диагностиката се изразява до четене и триене на грешки, нещо което и сам мога да правя устройство за 20 лева и телефон....
Идея си нямам.Стоя доста време при него и ми я върна по същия начин както я закарах без никаква промяна.
- rosengeorgiev14
- Регистриран на: 6.01.2017
Свали си Torque ( безплатно) или ако искаш нещо по-добро Carly. За Carly кабелите са малко скъпи. Ако не искаш да ходиш по монтьори вземи мултицет и започни да задраскваш възможни проблеми ( лабда, датчик разпределителен вал, все неща за които не трябва програма за диагностика
Enviado desde mi ZTE BLADE A512 mediante Tapatalk
- rosengeorgiev14
Elm327 e за OBDII. Коя година е колата
17 мнения
