Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 10.10.2011
Местоположение: Кричим
Кара: Е60 xdrive
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Мнение от alkapone777 » 09 Апр 2017, 14:35
Някой тествал ли е :
BFD_2_ALGORITHMUS BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 2 ALGORITHM
nicht_aktiv not enabled
aktiv enabled *
BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 1 THIRD BRAKE LIGHT APPEARANCE [NICHT_AKTIV: OFF, WERT_01: ON, WERT_03: FLASHING]
wert_01 value 01
wert_02 value 01
wert_03 value 03 * (flashing)
При мен нещо не се получава.Колата трябва ли да е LCI или няма значение.Ако някой го е тествал да сподели.Говорим за 2006г с lm2
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 10 Апр 2017, 17:32
Трябва да кодираш правилния stage и ще се получи. при мен работи.
Реално може да направиш нормални стопове, stage 1 и stage 2.
При мен използвах нормални стопове и stage 2, като запазих условията за активация за stage2.
Aristotle
Кара: Е60 xdrive
Мнение от alkapone777 » 11 Апр 2017, 7:49
Благодатя колега по късно днес пак ще опитам.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 20 Апр 2017, 14:14
Колеги как се кодира дясното огледало да пада надолу при включване на задна скорост?
Огледалата имат автоматично прибиране и затъмняване.
Видях как се кодира да се прибират със задържане на ключа, но за наклона на огледалото не намерих инфо :roll:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 20 Апр 2017, 14:28
dextuar написа:
vld написа:Колеги как се кодира дясното огледало да пада надолу при включване на задна скорост?
Сложи копчето за настройка към дясното огледало ;)
Уж го местих и не стана...
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 20 Апр 2017, 14:30
adovet написа:Трабва да имаш комфортен достъп
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Че на Е91цата нямах и пак ми работеше тази екстра :shock:
А комфортния достъп не е ли само за без ключово палене?
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 20 Апр 2017, 15:27
Точно в тази тема го пише. Ето мнението:
hol1gans написа:
Накланянето на дясното огледало при паркиране така и не можах да намеря как да си го активирам. Имам опция за сгъване на огледалата. Пробвал съм с копчето в ляво и дясно положение и не става. Също така и нямам FRM и KGN в нц-то. Може ли някой да помогне.
Колега като ти гледам профила ти караш Е61,нали?Ако е така в Е60/Е61 няма FRM модул за това не го откриваш в NCS-Expert, KGN също няма,предполагам си искал да напишеш KGM.В ранните Е60/Е61 произведени 2004/2005 няма фабрично вграден KGM,започват да го вграждат фабрично от 2006 година в Е60/Е61.
Всичко е описано в първата страница на темата;
"Модул:KGM (за по-нови модели), А за( по-стари модели) в 2-та модула - TMBT и TMFT."
Ето ти и екстрата която търсиш;
Модул: Кодира се в 2-та модула"TMBT"и "TMFT" (за по-стари модели )
Функция: KERBING
Стойност: aktiv
Описание: Навеждане на дясното огледало при движение назад.
Модул: KGM (за по-новите модели )
Функция: ASP_BORDSTEIN
Стойност: aktiv
Aristotle
Регистриран на: 19.07.2008
Местоположение: Перник.
Кара: E61/530XD
Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Мнение от MPOWERfan » 20 Апр 2017, 20:49
vld написа:
Trixster написа:
hol1gans написа:
Функция: KERBING
Стойност: aktiv
Стойност: aktiv
:bowdown:
Колеги,това само за коли с памет ли важи,или може да се кодира и на такива без?
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 21 Апр 2017, 8:37
Trixster написа:
hol1gans написа:
Функция: KERBING
Стойност: aktiv
Стойност: aktiv
Благодаря за отговора колега, но се оказа, че не е само това, има и още неща които трябва да се активират за да тръгне.
Ето ги и тях:
Няма нужда да имаш памет на седалките, трябва да имаш огледала с автоматично прибиране.
Регистриран на: 27.01.2010
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 21 Апр 2017, 9:08
Моите не са с автоматично прибиране пък тази екстра я имам
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 21 Апр 2017, 9:21
Да по скоро автоматичното прибиране е за да може да се кодира да се сгъват при заключване на колата и задържане на бутона за заключване :yes:
Регистриран на: 7.02.2017
Кара: BWM e60 530xD
Мнение от Pumba » 22 Апр 2017, 19:10
Карах една е65-ца преди фейслифта и ми направи впечатление, че при запалване на колата волана автоматично си отива в положението, в което е оставен при гасене на кола. При мен имам същата функция, но разликата е че при мен помни позицията само на горе или на долу, напред или назад остава така както съм го оставил... Дали е въпрос до кодиране или просто нашите коли нямат тази възможност?
Благодаря предварително.
Регистриран на: 4.09.2013
Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Мнение от dir2cas » 23 Апр 2017, 14:44
Trixster написа:.....
Модулите не са ли
TMBF - Türmodul Beifahrer /Door module passenger/
TMFA - Türmodul Fahrer /Door module driver/
Не е ли логично да се кодира само пасажерския? Така или иначе не съм го гласил това, ще взема да го тествам дали е нужно.
п.с. поправям се, модулите се казват TMBT и TMFT в NCS и отговарят на ecu TE_BFT и TE_FAT. Интересно, че при мен тая опция е aktiv пък не забелязвам да се накланя
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 24 Апр 2017, 10:37
dir2cas написа:
Модулите не са ли
Копчето за регулиране на огледалата трябва да е към лявото огледало за да работи функцията след кодиране.
Кара: BWM e60 530xD
Мнение от Pumba » 02 Май 2017, 17:02
Pumba написа:Здравейте,
Извинявам се за спам-а, просто много ми хареса тази опция..
:dunno: :roll:
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: BMWdrivers
