датчици разп. и колянов вал м52б28
7-ма серия ('95 - '01)
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: датчици разп. и колянов вал м52б28
Мнение от Lenco » 11 Апр 2017, 15:56
Идеята на форума не са личните.
Хвани някой с тънки и дълги ръце (ама не му гледай под полата като се наведе) да бръкне и извади двете букси под колекторите, издърпай маншоните и виж какво има отдолу.
Няма нищо трудно и притеснително.
Започни с този на разпределителния вал, че без него може да върви колата. След опита продължи с този на коляновия вал, но внимавай, че ако окъсиш там няма палене.
Винаги има шанс да са си отишли датчиците, но аз още не съм виждал оригинален такъв от видяни 10-на.
Ако нещо наистина те притеснява, пиши на ЛС.
Регистриран на: 13.11.2011
Кара: Лимузини
Мечтае да кара: самолет
Мнение от az777 » 11 Апр 2017, 18:37
Lenco написа:Идеята на форума не са личните.
Колега писах ти на лс.Проблем с паленето нямам просто на място оборотите играят и някой път гасне в движение.Също така и ми изкл.цилиндри и колата се мъчи.На диагностика ми изписа двата датчика че са дали грешки.Тези симтоми за кой датчик са харктерни.Взел съм на коляновия вал датчика на разпр.не съм купил смяната на самите датчици последователна ли е или за единия датчик се разглобяват едни неща,за другия други..И последен въпрос ти лично така решаваш проблеми с тези датчици изолираш ги с изолирбанд и няма ядове така ли?
Кара: Лимузини
Мнение от az777 » 12 Апр 2017, 17:54
Днес колата изгасна 3 пъти в движение имаше грешка Колянов вал датчик.Смених го изчистих грешката запалих я беше добре но след известно време каране пак изкл.цилиндри....Помагайте
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 13 Апр 2017, 10:24
На датчиците с ронеща се изолация и окъсени проводници може да се смени и самия кабел! Намирате си кабел 3х0,5мм2, издържащ на температура, и го запоявате! На работата направихме един такъв на една Вектра и всичко стана както трябва!
Кара: Лимузини
Мнение от az777 » 17 Апр 2017, 18:23
Изолацията се оказа добре явно датчика е заминал.Втория проблем колата почна да тресе на място 20 30 км вървя добре и после тресеше.Оказа се че самата лула се ронеше взех нова и така.Интересно се получи че нещата почти съвпаднаха уж бяха добри лулите ама явно тази и е дошло времето
Регистриран на: 19.12.2004
Кара: 98' е39 520i
Мечтае да кара: V8
Мнение от ДаниД » 19 Апр 2017, 14:56
В момента има явно кофти партида такива датчици, аз върнах преди седмица 2ри ВДО, и след няколко консултации си взех и 2та датчика на ЕРА, нямах много доверие на тези датчици, но за сега всичко си работи чудесно
Кара: Лимузини
Мнение от az777 » 19 Апр 2017, 15:51
ДаниД написа:В момента има явно кофти партида такива датчици, аз върнах преди седмица 2ри ВДО, и след няколко консултации си взех и 2та датчика на ЕРА, нямах много доверие на тези датчици, но за сега всичко си работи чудесно
Веднага ли ти вращат парите като ги върна ? И колко ти излезе на ЕРА ?
Регистриран на: 1.05.2010
Кара: E65 745D
Мнение от nforced » 25 Юли 2017, 22:35
Точно предния датчик ми правеше страшни драми - брутално ритане все едно някой удря колато отзад и след това загува на мощност сложих от тук
https://www.autopower.bg/%D0%B8%D0%BC%D ... 74c39.html
мисля, че беше ERA преди 2 години и не съм има проблем от тогава с него.. (65лв), така, че е много спорно дали оригинален втора или нов евтин, за много неща е така
Едни врати напред
Назад към Е38
