Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Re: Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
Колеги само едно въпросче, има ли смисъл на кола без старт-стоп система да се сложи AGM акумулатор или не?
Благодаря Ви предварително.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Exclusive89 написа:Колеги само едно въпросче, има ли смисъл на кола без старт-стоп система да се сложи AGM акумулатор или не?![]()
По принцип са по леки и имат по дълъг живот
- shkata
- Регистриран на: 17.07.2014
- Кара: E60 530d
- Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Ако караш на кратки разстояние е добре да имаш агм че се зарежда по бързо и издържа повече на студ , дълбок разряд и повече цикли на дълбок разряд.
Ако оставяш колата за по дълги интервали АГМ-а има по нисък саморазряд и ще издържи повече.
Другото е как искаш да поддържаш колата си и дали си готов да дадеш 100 кинта отгоре за да можеш да разчиташ на нея 1 идея повече. Както виждаш има колеги които държат 13 годишни акумулатори и ги чакат да умрат, има и такива които ги сменят превантивно като станат на 3+ години . Всичко опира до начин на употреба и личен избор.
- Exclusive89
Благодаря Ви колеги, по-добре ще е АГМ
50-60% я карам градско и често заминавам за чужбина и понякога по 2-3 месеца седи в гаража
- todorSTY
- Регистриран на: 26.09.2013
- Кара: BMW E60 530 XD
- Мечтае да кара: BMW M5 E60
Да споделя инфо за поблема, за който споменах и да попитам нещо. Та проблема беше елементарен - скъсана скоба, от там меката връзка на всмукателния колектор беше излязла и така - всичко на всичко 4 лв. за нова скоба
Другото - след всички ремонти на проблемите с тока остана само един вариант - IBS сензор, той винаги ми е записвал грешки и все още продължава и това е и последната възможна причина за проблемите ми с токовете и нулирането на настройките. Какво Ви е мнението - нов, втора употреба, изобщо да го правя ли, да го изключвам ли и т.н.?
- shkata
- Кара: E60 530d
Добре де колега, става въпрос за едно кабелче- откачаш го , пробваш без него 1-2 дена и виждаш дали се нулира или не. Още преди 1-2 седмици ти писах да пробваш. Но според мен проблема ти е на друго място.
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
todorSTY написа:Колеги, днес колата изведнъж без никакви предварителни симптоми изгуби мощност, натискам до дупка, но без резултат, едвам пъпли. Колата стана много шумна - като Зил направо и в купето влиза миризма на изгорели газове, като отворя предния капак мирише силно на изгорели газове. На какво може да се дължи? Знам, че темата не е за тук, но тази тема се радва на голям интерес и затова пиша тук.
Да колега изспускателен колектор или ЕГР охладителя , на мен беше ми се спукал , но при мене и пушеше колата.
- Nickola
- Регистриран на: 25.12.2006
- Кара: BMW E60 550
emoo написа:колега при мен беше така и аз купих нов акумулатор но се оказа блутут модула
Здравей Колега!
С Е60 съм от няколко дена. Имам пълната сервизна история на колата и се оказва че за 4 години са сменяни 2 акумулатора.Блутуут модула не ми работи (не се включва от check box - a за активация). Как се справи с блутуут проблема?
Sent from my SM-J500F using Tapatalk
- todorSTY
Лесно ми се размина този път
- оказа се счупена скоба на тръбата на всмукателния колектор, от там тя се беше извадила - ремонт + скоба - 4 лв.
CrazyElement написа:todorSTY написа:Колеги, днес колата изведнъж без никакви предварителни симптоми изгуби мощност, натискам до дупка, но без резултат, едвам пъпли. Колата стана много шумна - като Зил направо и в купето влиза миризма на изгорели газове, като отворя предния капак мирише силно на изгорели газове. На какво може да се дължи? Знам, че темата не е за тук, но тази тема се радва на голям интерес и затова пиша тук.
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Колеги откраднаха ми акумулатора ,търся някви данни за да знам какъв да купя.
- shkata
- Кара: E60 530d
За обикновен акумулатор ти трябва 90ah или 110ah.
За АГМ - 80 или 90 ah.
- badjo E60
АГМ е за старт стоп система нали??
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
И за първите екземпляри с ключ се препоръчва:badjo E60 написа:АГМ е за старт стоп система нали??
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id ... 1217555719
- badjo E60
При мен се пали с копче.
Колега, взимай смело АГМ ако имаш възможност, по-добре е за нашите коли. Не забравяй за кодирането после.
