Круиз контрол не работи!Е36
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Re: Круиз контрол не работи!Е36
Мнение от Le Transporteur » 07 Мар 2017, 5:17
Опитайте най-простото и сладко решение, контактен спрей, ако сте късметлии, доказано работи. :mhihi: Както казахте прави го в студено време, т.е. влага и др. :roll:
Регистриран на: 13.02.2011
Местоположение: Драгоман
Кара: 325tds
Мнение от Kostadin Aleksiev » 22 Мар 2017, 21:31
Стоп машинката която е комбинирана относно темпомата на какъв принцип работи?Само затваря веригата щом се натисне педалът или има и друго нещо?Обяснявам защо питам,защото си направих експеримент и махнах едното от кабелчетата които са за темпомата но той продължава въобще да не се включва все едно лостчето е само за украса!
Вече проверих окабеляването и всичко изглежда ОК!
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 23 Мар 2017, 9:41
Това си е най-обикновен бутон,който затваря веригата,когато се натисне педала! Важи и за двата педала!
Кара: 325tds
Мнение от Kostadin Aleksiev » 15 Апр 2017, 14:33
Стоп машинката работи коректно,проверено!Окабеляването също е проверено и няма нередности като скъсани кабели и т.н.
Като разкача буксата която разделя снопа от автомобилната инсталация с тази от ръчката и замеря на кафявия кабел дава маса,както и трябва,но не ми е ясно защо и на другия кабел също е маса!Някой правил ли е замервания да свериме данни малко?Пак подчертавам че колата е автоматик,има ли нещо друго което може да влияе да не иска въобще да се включи темпото освен стоп машинката например,нека запознатите да кажат има ли сензор или нещо което може би следи положението на ск. лост например!
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 15 Апр 2017, 19:12
stony1 написа:Не съм забелязал такива проблеми със старата кола, Е36 325 tds, нито в толко, нито в студено време. С новата, Е39 523i, нямам наблюдения, защото не познавам някой, който да ми свърже модула в колата :mhihi:
Eла да ти го свържа, бре
Кара: 325tds
Мнение от Kostadin Aleksiev » 17 Апр 2017, 21:38
Възможно ли е темпото да не се задейства поради някакви светещи лампи по таблото,например еър бег?
Вече незнам какво да си мисля,всичко изглежда да е наред а темпото все едно е само за украса!
Мнение от ildivvy » 17 Апр 2017, 23:47
По пресни спомени с друг колега,ако колата е автомат,има едни пинове на модула,които също са към маса.Трябва да се проверят! Най-лесно става със схема под ръка и да се провери всяка връзка! Не са много!
Кара: 325tds
Мнение от Kostadin Aleksiev » 18 Апр 2017, 8:19
На кой модул?От изчетеното относно теми за сързване при дизела след като кабелите от лостчето са редуцирани до два,един от тях отива на маса а другият директно в компютъра!
Мнение от ildivvy » 19 Апр 2017, 0:23
Не съм разбрал,че става дума за дизел! Говорех за бензинова кола,която има отделен модул за темпомата! Гледайки схемите,дизела има само "бутоните" на спирачката и съединителя,някакъв бутон с потенциометър на "газта" и ръчката за управление! Останалите неща май са като на кола без темпомат!
Кара: 325tds
Мнение от Kostadin Aleksiev » 19 Апр 2017, 8:31
Този бутон с потенциометър на газта е нещо ново,ако разбира се не става дума за самия потенциометър на газта!
Колега дали можеш да ми дадеш схемата фа я погледна?
Мнение от ildivvy » 20 Апр 2017, 13:13
Предполагам,че за същото става дума! На ел.схемите,които имам аз,е показано,че освен потенциометъра има и няколко контакта,които показват ненатиснат педал и изцяло натиснат(някакви 9% и т.н.)! Незнам как да сложа снимка на страницата!Схемата ми е пдф-файла със ел.схемите за Компакт.Мисля,че я има и тук!Ще пробвам довечера да кача нещо!
Мнение от ildivvy » 21 Апр 2017, 0:22
Ето двете страници със схемите на темпомата,които имам! Става дума за 1,8тдс,ако има значение!
