Бързи въпроси и отговори
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Бързи въпроси и отговори
Taruno написа:FE LIPE написа:Колеги трябва да долея хидравлично масло,гледам в казанчето е малко над минимума,ATF Dexron III ли да долея?
на капачката си пише - намери защо е намаляло, няма причина да изчезва това масло.
Масово избива през капачката с времето - масово се задръства филтъра инказанчето е за смяна
- FE LIPE
- Регистриран на: 2.02.2008
- Местоположение: гр.Асеновград
- Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
- Детайли за колата: arctic metallic
То горе долу е на това ниво от както съм я взел,реших да долея ,но на капачката пише само "ATF only",търсих в Гугъл,но повече пише за автоматичните скоростни кутии,но от това ,което разбрах за хидравликите,ми се струва,че най-добра идея е да долея това ,което съм писал-ATF Dexron III
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Колеги, бърз въпрос към хората преди фейса - как карате през деня - на ксенон, на дълги на % или на габарит + фарове за мъгла? Върти ми се една идея за ЛЕД ангелски (не крушки, такива си имам), че ми омръзнаха тия дълги. За тези с халогените и габаритите - полицията прави ли ви проблеми?
Последна промяна Dextuar на 16 Апр 2017, 18:14, променена общо 2 пъти
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
FE LIPE написа:То горе долу е на това ниво от както съм я взел,реших да долея ,но на капачката пише само "ATF only",търсих в Гугъл,но повече пише за автоматичните скоростни кутии,но от това ,което разбрах за хидравликите,ми се струва,че най-добра идея е да долея това ,което съм писал-ATF Dexron III
Когато купих моята бе на 160к км и без да го гледам какъв цвят е го смених със Febi Blistein atf Dexron 3 минаха 4 години нямам проблем със системата както и маслото е все още червено минати са 70к
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
dextuar написа:Колеги, бърз въпрос към хората преди фейса - как карате през деня - на ксенон, на дълги на % или на габарит + халогени? Върти ми се една идея за ЛЕД ангелски (не крушки, такива си имам), че ми омръзнаха тия дълги. За тези с халогените и габаритите - полицията прави ли ви проблеми?
При мен има опция дневни светлини...работят ми късите и през деня.
С автоматични, рефлекторни фарове, с халогенна крушка съм.
Последна промяна Satanism на 16 Апр 2017, 18:08, променена общо 1 път
- Dextuar
При обикновените халогенови фарове е ясно, затова тях съм ги изключил от условиетоSatanism написа:dextuar написа:Колеги, бърз въпрос към хората преди фейса - как карате през деня - на ксенон, на дълги на % или на габарит + халогени? Върти ми се една идея за ЛЕД ангелски (не крушки, такива си имам), че ми омръзнаха тия дълги. За тези с халогените и габаритите - полицията прави ли ви проблеми?
По-горе под халогени имам предвид фарове за мъгла
- daniel_e30
- Регистриран на: 26.06.2010
- Кара: 03' e46 330d
- Мечтае да кара: Bmw E34 M5
- Детайли за колата: Италиански ковчег, на пътя към възкресението си.
dextuar написа:При обикновените халогенови фарове е ясно, затова тях съм ги изключил от условиетоSatanism написа:dextuar написа:Колеги, бърз въпрос към хората преди фейса - как карате през деня - на ксенон, на дълги на % или на габарит + халогени? Върти ми се една идея за ЛЕД ангелски (не крушки, такива си имам), че ми омръзнаха тия дълги. За тези с халогените и габаритите - полицията прави ли ви проблеми?
Аз имам опция за дневни но карам на габарит + фарове за мъгла (халогени). До колкото знам на оригиналните фарове ангелски очи не могат да се слагат, или тунинг фарчета нови или фейсови + модул и в двата случая отиваш на 1200+ лв поне според мен. Полицията не ми прави проблем,спирали са ме нищо не са ми казвали, НО би трябвало и може да се заядат за халогените обаче (влиза им в правото) !!
- Dextuar
Пичове, всички с авто фарове я имаме тая опция
По-скоро дали куките се заяждат и са ви спирали ме интересува. Ако не го правят, ще си карам и аз на габарит. Ако ли не, отваря се фара и се сменят ринговете с ЛЕД. Аз на авто така или иначе не ги ползвам никога, така че ФРМ няма да сменям, а ще карам на габарит и да, знам, че натоварва ел. системата.
- Gqbriel
- Кара: комби
Ангели + халогени карам
- Dextuar
Проблеми с ушевите имаш ли? Ти поне от бая време сигурно така караш...Gqbriel написа:Ангели + халогени карам
Бтв: Подкупите също се броят за проблем
Последна промяна Dextuar на 16 Апр 2017, 20:52, променена общо 1 път
- Gqbriel
- Кара: комби
- Gqbriel
- Кара: комби
dextuar написа:Проблеми с ушевите имаш ли? Ти поне от бая време сигурно така караш...Gqbriel написа:Ангели + халогени карам
3год + при все че съм черна кола ,която уж се набива на очи,нито един път не са ме питали нито спрели по този повод
Gqbriel написа:koce7o написа:Здравейте колеги! Колата е ми е е90 дизел. Понякога имам проблем с паленето и по-точно с ключа. Вкарвам го и натискам копчето да запали, но нищо не става и на таблото ми излиза картинката с отметнатия ключ. Като го изкарам и вкарам отново и запалва. Трябва да се сменя батерията на ключа ли или е някакъв друг проблема? Иначе по таблото всичко си светва и радиото тръгва. Само при паленето е това
Не ,за батерията на ключа си илиза батерийка + ключ над нея,в твоя случай според мен имаш проблем с механизма на ключа - слота.Виж да няма нещо,което да пречи на ключа да заеме позицията си
За това говоря - http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E90/ELEC-Remote_Key_Slot_Replacement/ELEC-Remote_Key_Slot_Replacement.htm
Заема си позицията точно. Щраква и всичко както му е по реда тръгва - светва таблото и си прави проверките, радиото тръгва. Ако натисна копчето за палене 3,4 пъти без да вадя ключа, пак запалва.
При pre-LCI автомобилите са с FRM 1 модул. Дори и да имате лупи във фаровете, ангелските очи са по-скоро габарити, от колкото дневни светлини. При избиране от менюто на автомобила да има включени дневни светлини и светват късите. Тъпо малко, ама едно време е било така.
При LCI моделите има FRM 2. Нека започнем първо от там, че при ксеноновите фарове ринговете вече са направени с идеята да се използват като дневни светлини. Поради инженерна недомислица за съжаление вътрешния ринг свети около 4 пъти по-силно от външния, но това е друг въпрос. Хубавото при тия фарове е, че когато се пусне на Auto и на дневни светлини от менюто, през деня светят само ангелските очи, а вечер интензитета им спада и светва лупата. FRM 1 модул не може да поддържа тази функция като цяло.
Най-добрия вариант си остава отваряне на фаровете, вграждане на ангелски очи диодни и затваряне. Това е единствения вариан на pre LCI кола да й светнат ангелските очи толкова, че да може да се използват за дневни. Всичко друго е игра на котка и мишка с полицаите дали ще се заядат или не.
- funkagenda
- Регистриран на: 12.01.2017
- Кара: 330d
- Мечтае да кара: GLS63
Ами, моите са усилени на 2/2 и съм със светещи мигачи. С полицаи досега проблеми не съм имал.
