Дневни светлини е36
9 мнения
Дневни светлини е36
Здравейте, сложих си модул за дневни светлини на дългите но ми се струва, че заслепяват въпреки че съм ги намалил на около 4 волта което е към 5 вата на крушка. Пробвах да го намаля на 2 волта, срещу колата се вижда чудесно но странично изглеждат като габарити. Някой може ли да ми каже какво напрежение подава оригиналното реле за дневни светлини?
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Дневни светлини е36
Ами на 30% от 14V идва 4,2V и не е 5W! Едва ли заслепява наистина!
На 4 волта измерих към 1,3 ампера което е 5.2 вата. На 13,2 волта тока е 4,1 което е 54,12 вата и ме кара да си мисля, че мултицета ми е точен. Осветяването от близко изглежда малко по силно от габарити но около 10-15 разстояние направо си заслепяват дори и при слънчево време. Замислям се да ги местя на късите...
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Само не разбрах каква е връзката между консумираната от крушката мощност и интензитетът на светлината?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Няма връзка, обясних го заради колегата който се съмнява в написаното от мен. Пуснах темата защото се притеснявам, че няма да съм редовен с дневни на дългите защото както обясних в едини случай заслепявам доста неприятно а в другия под 2V погледнато от близко или странично ми изглеждат много слаби. Сложил съм 4-5 такива модули на приятели с други марки автомобили и такова фрапиращо заслепяване няма. Надявах се да се включи някой който е минал през това и да ме посъветва как да ги оставя.
- stony1
mg87 написа:Няма връзка, обясних го заради колегата който се съмнява в написаното от мен. Пуснах темата защото се притеснявам, че няма да съм редовен с дневни на дългите защото както обясних в едини случай заслепявам доста неприятно а в другия под 2V погледнато от близко или странично ми изглеждат много слаби. Сложил съм 4-5 такива модули на приятели с други марки автомобили и такова фрапиращо заслепяване няма. Надявах се да се включи някой който е минал през това и да ме посъветва как да ги оставя.
Веднага ти отговарям:
Купуваш си оригинален модул за дневни светлини и няма да имаш никакви проблеми. Аз лично така направих преди няколко години и никога не съм имал проблеми.
Българския вариант:
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
stony1 написа:mg87 написа:Няма връзка, обясних го заради колегата който се съмнява в написаното от мен. Пуснах темата защото се притеснявам, че няма да съм редовен с дневни на дългите защото както обясних в едини случай заслепявам доста неприятно а в другия под 2V погледнато от близко или странично ми изглеждат много слаби. Сложил съм 4-5 такива модули на приятели с други марки автомобили и такова фрапиращо заслепяване няма. Надявах се да се включи някой който е минал през това и да ме посъветва как да ги оставя.
Парт номер имаш ли, че ровя и намирам само за цял кит...
- stony1
Ето инфо по въпроса: viewtopic.php?f=8&t=321198
Българския вариант:
Реших проблема с реглаж на фаровете. Светеха малко по високо от колкото трябва.
9 мнения
