Джанти за е90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Re: Джанти за е90
Мнение от Bexim » 07 Апр 2017, 15:54
foxi написа:Ако колата е Х драйв има ли проблем ако сложа фланци 10мм отпред и 20мм отзад
Не, важно е диаметърът да е един и същ на двата моста.
@daniel_e30 - яки джанти, колега! Наистина с едни фланци ще стане брутално, точно да запълни арките...
Кеф ти черни среди, кеф ти да си експериментираш, има мегдан :yes: :D
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
Регистриран на: 26.06.2010
Кара: 03' e46 330d
Мечтае да кара: Bmw E34 M5
Детайли за колата: Италиански ковчег, на пътя към възкресението си.
Re: Джанти за е90
Мнение от daniel_e30 » 07 Апр 2017, 19:35
Bexim написа:
Точно се чудя дали да са 20мм.... Страх ме е че ще опира и няма да е караема ама... явно няма колега дето е с подобен сетъп и такива фланци да каже, ще пробвам пък ще видим :)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Re: Джанти за е90
Мнение от (h)aman » 07 Апр 2017, 19:44
С 20мм като я натовариш ще опира 1000%, освен ако пружините не са твърди на камък. :D
Кара: 03' e46 330d
Re: Джанти за е90
Мнение от daniel_e30 » 07 Апр 2017, 19:58
Как да разбера колко ми са твърди пружините и ако ви постна някви цифри ще кажете ли дали ще опира или не ? Другия вариант е 15 или 10 мм ? :help:
Кара: F82
Re: Джанти за е90
Мнение от Bexim » 07 Апр 2017, 20:14
В краен случай може и да ролнеш или резнеш калниците, няма кой знае каква драма. Най-добре преди да пазаруваш намери от някъде едни за проба. Все някой ще помогне си мисля..
Sent from КОСМОСА using Tapatalk
FREE SPIRIT
Кара: F32 //M sport
Re: Джанти за е90
Мнение от (h)aman » 07 Апр 2017, 20:20
Никой не може да ти гарантира, затова, както каза колегата, най-добре да се пробва.
Регистриран на: 22.04.2009
Кара: M57, N52, S65
Re: Джанти за е90
Мнение от tintirimintiri » 08 Апр 2017, 4:19
Колеги, по-назад в темата прочетах, че ет20 и 9j, на 255 гума може да се комбинират само, че окачването е при мен е SA226, дали ще опира ?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от Leon » 09 Апр 2017, 10:36
Да!
daniel_e30 написа: Michelin Pilot Sport 4 225/45/18 предни и 245/40/18 задни. Благодаря за поправката. Ето и снимка.
Какъв е смисълът да слагаш толкова високи гуми на толкова ниско окачване, пък и фланци? Някаква естетика тип "половината гума в калника" или да вози по-меко (което си противоречи с окачването)?
Кара: 03' e46 330d
Re: Джанти за е90
Мнение от daniel_e30 » 09 Апр 2017, 13:48
Leon написа:Да!
Колата е ползвам за работна и ми е нужно да е караема, а гума на 35 нямам ташаци да е карам по 200 км на ден по дупки бабуни и т.н Винаги ме е кефил ефекта Мехiflush леко понижена кола на по-височка гума. Ето от тези снимки дано добиете представа каква стойка търся. Ще мина през беемвистите тази седмица да питам ако някой има фланци да пробваме кое, колко и как. Ако имате съвети или насоки с удоволствие ще ги прочета. :wave:
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: Джанти за е90
Мнение от awful » 09 Апр 2017, 21:06
daniel_e30 написа:
Leon написа:Да!
И аз искам такава работна кола 335и :mhihi:
Регистриран на: 28.09.2009
Кара: Колело и B58
Re: Джанти за е90
Мнение от julkata1 » 10 Апр 2017, 15:03
daniel_e30 написа:
Leon написа:Да!
Колега тези джанти от снимката са вероятно 19ки, на 35 е тази гума :mhihi:
Кара: 03' e46 330d
Re: Джанти за е90
Мнение от daniel_e30 » 10 Апр 2017, 23:46
julkata1 написа:
daniel_e30 написа:
Leon написа:Да!
Постнато директно от бимър форумс :
18x9.5 ET 35 w/ 3mm spacer ET 32 (225/40/18 Nankang NS-20), I need to at 10mm in the future.
18x10.5 ET 27 w/10mm spacer ET 17 (265/40/18 Nankang NS-20)
Fronts are rolled, rears are shaved, removed a lot of the fender liner where it rubs, but I am not rubbing at the front but the rear fenders at awkward angled driveways.
Camber -1. and rear -1.8, like 0.21 toe.
Ако трябва да се доближа макс до този сетъп без да режа и т.н задните ми 9,5ж с ЕТ 35 би трябвало с 3 мм фланци да стигнат. Предните обаче с ЕТ40 ще искат поне 10 санта...
Кара: 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от Leon » 11 Апр 2017, 8:28
На ЕТ32 отпред са ролвани калниците, ако докараш твоите на ЕТ30 няма само да ролваш. И това при положение, че си направил същия наклон на колелото. Отзад като чета направо са изрязали вътрешната част на калника и пак нещо не е наред... На ЕТ32 би трябвало да минеш без интервенции, от тия 3мм фланец видим ефект не вярвам да имаш обаче. Отделно нищо не се споменава за поведението на тази кола на пътя, за което имам опасения. Ти си знаеш, но аз такова нещо на колата не бих си причинил, ако я ползвам ежедневно. Много влязохме в тунинга обаче, аз там нямам практически опит.
Кара: 03' e46 330d
Re: Джанти за е90
Мнение от daniel_e30 » 11 Апр 2017, 16:04
Leon написа:На ЕТ32 отпред са ролвани калниците, ако докараш твоите на ЕТ30 няма само да ролваш. И това при положение, че си направил същия наклон на колелото. Отзад като чета направо са изрязали вътрешната част на калника и пак нещо не е наред... На ЕТ32 би трябвало да минеш без интервенции, от тия 3мм фланец видим ефект не вярвам да имаш обаче. Отделно нищо не се споменава за поведението на тази кола на пътя, за което имам опасения. Ти си знаеш, но аз такова нещо на колата не бих си причинил, ако я ползвам ежедневно. Много влязохме в тунинга обаче, аз там нямам практически опит.
Много си прав,май май без фланци ще е а догодина живот и здраве койлове и други джанти. :wave: Благодарско за съветите !
Re: Джанти за е90
Мнение от awful » 11 Апр 2017, 20:28
Според вас джанта със широчина 8.0j дали ще е добре със гума 255 35 18 че съм си харесал от доста време този модел джанти но ги произвеждат за е90 само със 8.0j
Назад към E90/E91/E92/E93
