Тдс загрява
Регистриран на: 9.09.2008
Кара: e30 '88 & e34'95
Тдс загрява
Мнение от Turbonetics » 07 Апр 2017, 20:18
Колеги тдс-а ми загря след средата преди червеното но перката не се включи(виското).Нали когато е загряла до към 100 градуса и я оставя на контакт перката трябва да работи?
Та дали е за смяна виското или някой датчик?
B.M.W. Motorsport
Регистриран на: 26.04.2009
Re: Тдс загрява
Мнение от Don_Diego » 07 Апр 2017, 22:10
Прегледай цялата охладителна система, мойта като загря миналата пролет се оказаха термостат и виско (то не беше хвърлило котва ама я пускаше вече :mhihi: )
Регистриран на: 26.02.2010
Re: Тдс загрява
Мнение от vladobate » 08 Апр 2017, 0:28
Нещо бъркаш понятията или реда на работа на агрегатите. Високото би трябвало да "заработи" доста преди упоменатите градуси. На 101гр. трябва да включи втората скорост на ел. перката , която е като крайна защита ако виско е повредено примерно. Трябва ти добра профилактика на радиатор , почистване , проверка на виско и замяна евентуално , както и проверка ел. перка и датчика който я управлява . Високото увлича перката да се върти и няма общо с ел. системата чисто механично работи. На контакт може да върти ел. перката ако е получила сигнал управляващ , но пък няма смисъл щото двг не работи и съответно водната помпа не върти охладителната течност през радиатора .
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Re: Тдс загрява
Мнение от ShibinG » 08 Апр 2017, 6:50
Имах подобен проблем, захряваше до 115градуса ,гледах от скритото меню при изкачване,не е минавала средата, при мен се оказа виско ,ново хелла около 230лв и сега не качва на 89гр. , дано не си изкривил главата.
6>4
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Re: Тдс загрява
Мнение от BLUE_999 » 08 Апр 2017, 8:22
Колега прегледай си охладителната система увери се че термостата работи ако не си сменял водна помпа си я смени ,тествай виското с вестник дали работи,подай ток на ел. перката и ше разбереш дали работят всички степени и почисти радиаторите като ги свалиш и измиеш хубаво :bchug:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Re: Тдс загрява
Мнение от Turbonetics » 09 Апр 2017, 13:34
Така..термостата и воднста помпа са сменени.Паля колата и надува мъркучите.на място работи и стрелката стои на 12 часа.Тръгвам да я карам и изведнъж отиеа към червеното.Горният мъркуч е много горещ а долния много студен.перката не се включи.
B.M.W. Motorsport
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Re: Тдс загрява
Мнение от wladio » 09 Апр 2017, 13:48
И все пак термостата проверен ли е преди да се монтира????
Не за първи път казвам -преди монтаж на термостат, винаги да се пробва в съд с вода на котлона-дали отваря или не.
Имал съм доста случи дето не отваря......
Re: Тдс загрява
Мнение от Turbonetics » 09 Апр 2017, 14:18
wladio написа:И все пак термостата проверен ли е преди да се монтира????
Проверен е.
B.M.W. Motorsport
Кара: е39
Re: Тдс загрява
Мнение от wladio » 09 Апр 2017, 14:58
Почти във всеки сервиз ще ти кажат веднага какво и е, тук само гадаем.
Но щом надува маркучите не е изключено гарнитура, глава????
Не е космически мотор да е сложен..... Напротив .
Re: Тдс загрява
Мнение от vladobate » 09 Апр 2017, 17:43
При студен долен маркуч виско няма да се включи , ел.перка ако не включва пак няма общо с прегряването. Всъщност това че стрелката показва прегряване може да не означава това , лично съм имал няколко инфарктни стреса и се оказа че датчика лъже. Та фактически прегрява ли двигателя ? Маркучлето от горната част на радиатора до разширителния съд служи за обезвъздушаване , извади му единия край и му духни да не е задръстен . Първо на място работи двг докато отвори големия кръг (затопля долния маркуч) , трябва да се вижда как циркулира охл. течност през гореспоменатия маркуч и се излива в разширителя. Доливаш след като отвори термостата и после караш . ТДС-а е много чувствителен на тема по-малък антифриз в системата . Дръж на отворена капачка като загряваш първоначално и като отвори термостата затваряш да си направи налягане.
Re: Тдс загрява
Мнение от Turbonetics » 17 Апр 2017, 7:55
Пукната главата на две места.
B.M.W. Motorsport
Кара: е36 и е39
Re: Тдс загрява
Мнение от BLUE_999 » 17 Апр 2017, 8:52
Кофти трьпка...ако те интересува имам човек който ги заварява :bchug:
