Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Регистриран на: 24.06.2009
Местоположение: Schumen
Кара: 320 д
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Мнение от schuschu » 28 Фев 2017, 21:12
Може ли някой да ми каже какъв е проблема с налягането на маслото в този случай.колата е е46д, 136к.с.Благодаря!
Регистриран на: 13.05.2016
Мнение от GeorgiMG » 05 Мар 2017, 17:13
Здравейте, става въпрос за Е39 2003г. 520i
Можете ли да ми кажете коя сонда е дефектирала и възможно ли е да е нещо преди тях, защото и двете да са дефектирали ме съмнява...
Какво точно показва този тест?
Предварително Благодаря
Регистриран на: 17.07.2014
Местоположение: София, Стара Загора
Кара: FaceLift
Мечтае да кара: нещо по-бързо
Детайли за колата: тук там стъпва
Мнение от Icaka-03 » 06 Мар 2017, 10:53
Привет, колеги. При тестване на ел.перката с INPA със задаване на процент на въртене(от 10% до 90%) забелязах, че на 10% не се върти. Понеже имах чисто нова под ръка при нея установих, че при 10% почва да върти. Искам да попитам това проблем ли е или е просто от различията в марките на перките? Благодаря предварително. Колата е E46 320i facelift.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 09 Мар 2017, 19:16
Та купих и аз кабел и се потапям в дебрите на Е46-цата.
Видях с инпата и имаше записани 5 грешки. Изтрих ги но все пак да кажете кое що;
http://dox.bg/files/dw?a=21c3ec5217
Като гледах по разни раздели ми направи това впечатление, нормално ли е?
http://dox.bg/files/dw?a=13b28ef7db
Кара: FaceLift
Мнение от Icaka-03 » 10 Мар 2017, 10:11
Kroki написа:Та купих и аз кабел и се потапям в дебрите на Е46-цата.
Това са ти времетраенията на впръскване на гориво от дюзите. Не е нормално това да е толкова. Когато колата работи без да подаваш газ, би следвало да са малки всичките. Ако тази стойност се задържа за по-дълго време не е окей. Не мога да те насоча към някакво решение, но предполагам трябва да се провери съответната дюза. Успех.
Регистриран на: 22.03.2012
Мнение от godji78 » 12 Мар 2017, 20:35
Ivo_Borisov написа:Колеги някой сблъсквал ли се е със следния проблем? На Е39 с М57 автомат, не мога да вляза никъде освен мотора и скоростите. С другите модули не се свързва, няма връзка и това е. С ОБД букса е вътре в купето. В скоростите даваше грешка кан шина с ИКЕ или нещо подобно, но от вчера не я изкарва, в мотора също имаше подобна грешка. Откачах таблото, същата работа. :help:
Здравейте, има ли някакво решение на този проблем?
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 13 Мар 2017, 16:11
Да. Смени таблото.
Ако нема у глава, има у Google.
Регистриран на: 18.11.2012
Кара: E46 и Колело
Мечтае да кара: ZЗ, Dodge Charger 1970
Детайли за колата: БМВ Е46 318i 1998
Мнение от mitio8 » 23 Мар 2017, 14:30
Някой може ли да съдейства с тази грешка в INKA/INKR Climate control:
0D - Heat exchanger sensor, short circuit to positive
Не успях да намеря никаква информация за нея и решението ѝ.
Регистриран на: 21.11.2016
Местоположение: варна
Мнение от radenko.d.d » 24 Мар 2017, 1:44
здравейте , колеги искам да попитам за две грешки какви са
- # ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
ABS* -> 5E43/A0 - Steering angle sensor internal.
SRS -> Shadow-memory:
50/20 - Power supply, undervoltage
след изтриване пак излизат , диагностиката е с бмв скенер
Регистриран на: 5.10.2011
Кара: спокойно
Мечтае да кара: по хубави български пътища
Мнение от A-style » 02 Апр 2017, 23:11
radenko.d.d написа:здравейте , колеги искам да попитам за две грешки какви са
ABS* -> 5E43/A0 - Steering angle sensor internal. - Превод от английски бе колега " сензор ъгъл на завиване на волана" Пробвай да изтриеш и дано не се появи пак ,че е скъпо удовоствие ,особено нов е цифра над 200 . Мисля ,че за да го видиш трябва да свалиш волана, нека се изкаже някой по-компетентен по въпроса справял се с проблема
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 03 Апр 2017, 0:01
A-style написа:
radenko.d.d написа:
Ми той е написал, че я трие и пак се появява, трябва за се ресетне, ако е софтурен проблем. На мойта последно като го правих с Tool32 ставаше най-лесно.
Tires are evil - destroy them all ...
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 03 Апр 2017, 2:45
През ISTA става лесно, когато я прочетеш и диагностиката завърши, цъкаш върху "DSC" модула и долу в дясно даваш ''Call up eco function" след това следваш стъпките. След като направиш всичко, лампата ще изгасне и грешката ще се изтрие и ако пак се покаже значи си за нов сензор :).
Изображение Изображение
Мнение от radenko.d.d » 03 Апр 2017, 11:36
благодаря за отговорите , имам само бмв скенера като програма , нямам другите видове диагностика , как се ресетва с него и ако не е софтуерен проблема някой знае ли какъв всъщност е проблема , по принцип волана ми седи леко на една страна , това има ли нещо общо
Мнение от radenko.d.d » 04 Апр 2017, 11:08
да допълня , че не ми свети никоя лампа , грешката я открих чрез диагностиката
Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 14 Апр 2017, 17:12
"Drallklappen" нещо си след като махнах всичко свързано с вихровите клапи, даже и актуаторчето като буксата му стои откачена и явно тя дава грешка. Предполагам няма проблем и това ще е първата перманентна грешка в колата ми... :ok: :ok:
