Проверка биалетки и тампони ст. щанга
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 01 Апр 2017, 14:18
Здравейте.
Когато карам бавно по някой не равен път и колата се люшка(паваж например) се чува едно тропане като на разбити биалетки. Когато вдигна колата на крик малко, за да мога да бъркам с ръката и започна да мърдам биалетката не усещам никакви луфтове, след което вдигам още и свалям колелото, пак същата процедура и не усещам луфтове, а като се опитвам да бутам/дърпам биалетката цялата кола играе все едно ще падне от крика.
Въпроса ми е, така ли се проверява състоянието на биалетката и как да проверя, дали тампони на стабилизиращата щанга са за смяна ?
Ще се радвам хората с опит да споделят.
Поздрави.
Регистриран на: 14.09.2015
Re: Проверка биалетки и тампони ст. щанга
Мнение от navseal » 01 Апр 2017, 15:34
Биалетките би трябвало като хванеш за ябълките и разклатиш да усетиш луфт, ако има такъв.
Колкото до тампоните на щангата, на тях малко трудно им се дава диагноза. На пръв поглед изглеждат перфектни, но проблемът може да се крие и в тях. По-добре ги свали или направо ги смени, ако не си ги сменял скоро и се съмняваш в тях. Евтин консуматив са, а и смяната им се извършва сравнително лесно.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 01 Апр 2017, 18:11
Ходих и на канал, биалетките нямат луфт.
Остава да видя тампоните.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 01 Апр 2017, 19:35
Точно на канал се хващат, за да можеш да напъваш биалетката нагоре-надолу, каквото е и усилието по време на движение. Понякога не може да се усети луфт, но тропането е налице...
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 01 Апр 2017, 20:15
Биалетки се проверяват само и единствено когато колата е стъпила на гуми!
Като вдигнеш колата на крик и гумата увисне шарнирите на биалетката са под напрежение и няма как да хванеш имат ли луфт.
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 01 Апр 2017, 21:11
Досега щеше да си развил биалетката отдолу и да си разбрал дали има луфт. С тампоните на стабилизиращата щанга има още нещо. При е46 често има износване и на самата стабилизираща щанга. Моята е 24 мм и беше износена и решението е или смяна на щангата или купуване на тампони за 23 мм щанга, но това само ако си с по-голямата (24 мм).
Мнение от navseal » 01 Апр 2017, 21:44
И аз съм на мнение, че биалетките се проверяват най-добре когато не е вдигната. В противен случай ще обере луфтовете и може да не се усети.
