Свири тъпия ремък
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
Свири тъпия ремък
Някой може ли да ми даде идея, защо тъпия ремък на
водната помпа, алтернатора свири, когато времето е влажно.
Ремъка е нов (бях го купил още като взех колата, но се оказа че съм купил колата с нов ремък)
та го сложих преди 1000 - 2000км, нов е още.
Щот съм си педант, смених и двете обтяжни ролки,
обтяжното амортисьорче също (на старите нищо им нямаше, ма ги смених).
Та, всичко там е чисто ново и свири май.... .. ..... ба
Мерси.
Мерси.
- carmanf1
А аз си мислех, че не се обтяга допълнително.
Нали за това е обтяжното амортисьорче.
Не върши ли то тази работа?
Или има възможност да се обтегне допълнително?
От алтернатора например.....
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
- 7S\/E7OSLA\/
- Регистриран на: 19.03.2006
- Местоположение: Сф
- Кара: BMW X5 E70 08.2010
- Детайли за колата: Сив металик
само когато палите ли ви свири ве???че и на мен нещо от студа почна да свири за около 3-4 мин и после спира!???аз си мислех че като нее загряло маслото нещо такова ...???
- carmanf1
Мне, свири си поне 10 минути, ако не и по-дълго.
Всичко уж е чисто ново, ролки ремъци, пък свири
Като му капна дори и само 1 капка вода спира и след малко пак почва.....
концерт на "Щурците"
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
- carmanf1
То хубоу да взема друг, ма май не е от качеството на ремъка.
Нов е на Lemfeorder, закупен от сигурен източник.
Мазен си е, не е вдървен......, точния размер
(първо се съмнявах, че може да съм взел малко по-дълъг ремък,
от колкото трябва и да не може да се обтегне, както си трябва,
но след проверки във всички възможни каталози
този вариант отпадна. Точния размер си е - 6К х 1660. )
- vitamincpp
И мен като я паля сутрин когато е студено ми посвирва известно време - някоя и друга минута. Не знам дали е от ремъка но мисля че е от него . И аз съм с нови ролки и ремък.
- mirmidon
- Регистриран на: 20.08.2006
- Местоположение: Берковица/Виена
При мен също свири, но свири 2 3 часа след това спре за няколко часа и после пак така само когато е мокро. Мисля че разбрах какъв е проблема. Първо забелязах, че не свири равномерно постоянно, свири на степени цъ цъ цъ цъ и т.н. Второ нямам кора от долу. И вчера забелязах, че има мокро петанце на ремака, което ме навежда на мисълта, че ремъка ми се мокри долу най-ниско дет минава, защото нямам кора и свири точно когато минава при горната опъваща ролка. Загледах се и видях, че точно когато минава мокрото петно през ролката се чувата тъпото свирене:) Нали рилката се пада от горната страна на ремака (от към гладката) и явсно приплъзва. Това е проблема при мен, а й сутрин като запаля не вие, а започва да вие след известно като покарам малко, демек когато се намокри. Аре всички да се уговорим да се срещнем някъде и да си направим кори отдолу, че е много кофти от солта без кора през зимата, имаше пост на колега как става.
B M W и всички останали!
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
И при мен е така мислй си че е студа маслото е по гъсто и затова приплъзва факата 4е лятото дори в дъжд не свири значи че не е от мокрото,оптягах го и пак си е същия ефект понамалява малко ,но виенето си остава:(
- carmanf1
Логично ми се струва.
Макар че пак малко ме съмнява.
То ако ремъка се мокри от долу,
то той би трябвало и много бързо да си изсъхва
от триенето в шайбите и ролките....
И на свой ред свиренето трябва да си изчезне много бързо.
Но пък наистина ремъка ми скривуца само когато е влажно,
когато е сухо няма грижи, поне така беше .....
Дано да е в това причината
А може ли някой да ми даде снимките на колегата,
който си беше направил тая кора под двг,
че не ми ги отворя в неговата тема
- mirmidon
Утре заминавам за Австрия за през празниците и в свободното време мисля да отскоча до някоя морга, за кора - дано си намеря:) Пък и други чаркове ще търся!
- vitamincpp
Аз си имам кора и не бих карал колата си без такава. Дори бих я купил нова - четох че е някъде към 200лв не съм сигурен.
35 мнения
