Проблем със степ мотор
Регистриран на: 22.03.2006
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: Е30 М3
Мнение от ivo_cool » 23 Мар 2017, 20:50
Здравейте колеги имам проблем със стъпковия мотор, почистван е няколко пъти но вече няма ефект от почистването а нов е много скъп. Моля за съвет какво може да се направи.
Регистриран на: 14.09.2015
Re: Проблем със степ мотор
Мнение от navseal » 23 Мар 2017, 22:38
Колега, при поставянето на моторчето има хлабина между буталото му и пъпката, която го натиска. Тя трябва да е предварително настроена, иначе все едно нищо не е променено след чистенето.
Другият вариант е датчика на върха на буталото да не сработва по една или друга причина. Тогава ЕКУ-то отново ще приема, че газта е натисната, а всъщност е обратното.
Само когато караш на газ ли ти играят оборотите или и на бензин?
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Мнение от BLUE_999 » 23 Мар 2017, 23:30
Ми щом нов ти е скьп тьрсиш си втора употреба читав :bchug:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Кара: Е46 318i
Мнение от ivo_cool » 24 Мар 2017, 22:36
Първо за уточнение да кажа че колата е 318i М43B19. Проблема е следния, при сутрешно палене на студен мотор колата припалва за кратко и държи ниски обороти от порядъка на 400-500 оборота, при повторно палене припалва и гасне и така докато не и подам леко газ за да поработи мотора малко и след като пусна педала колата си работи нормално и държи нормални обороти но след като загрее оборотите на празен ход падат на 700 об. някъде. А възможно ли е това да не е от степ моторчето.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 25 Мар 2017, 9:49
С една кадърна диагностика може да се разбере дали стъпковото моторче работи нормално или не. Почистването е еднократна процедура- също е важно да се извърши правилно, а не само да си мислиш, че е почистено. Възможно е да има и други причини, но трябва да се видят живи данни от някои датчици.
