320d Проблем топъл старт
Регистриран на: 7.04.2006
Мнение от smamf » 20 Мар 2017, 17:37
Мотора е М47TUD20, 150 коня.
Преди около седмица се наложи да давам ток на друго Е46, проблема съществува от тогава. Не знам дали просто е съвпадение, или е следствие.
Проблема се състои в следното:
https://youtu.be/wry_nZd5hto
При студен старт пали точно една секунда след като съм завъртял ключа (абсолютно стандартно, никакъв проблем). При топъл старт обаче се случва показаното във видеото, всеки път. Колата "изстива" няколко часа, и си пали без проблем. :shock:
Диагностиката показва грешка в горивната система, но не е ясно точно какво и къде. Няма промяна в начина, по който върви колата без значение топла/студена, в движение всичко е ок.
Някой с подобен проблем или идея? :help:
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Re: 320d Проблем топъл старт
Мнение от cmdkick » 20 Мар 2017, 18:24
Това не беше ли свързано с катализаторите, май бензинките спираха да палят топли като са със запушени катализатори, за дизелите не съм сигурен.
Tires are evil - destroy them all ...
Регистриран на: 4.10.2007
Кара: e46 320i а вече и 320d с пакет ;)
Мечтае да кара: M3
Мнение от govedarov » 20 Мар 2017, 18:27
Аз имах подобен проблем на бензиновата но не въртях чак толкова. Казаха ми , че е разтегната верига.
Мнение от smamf » 20 Мар 2017, 18:57
cmdkick написа:Това не беше ли свързано с катализаторите, май бензинките спираха да палят топли като са със запушени катализатори, за дизелите не съм сигурен.
Катализаторите са изтърбушени отдавна.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 20 Мар 2017, 19:59
smamf написа:
Е то си ти е изписало ниско налягане в рейла( най вероятно) следователно там търси проблема...може би е пикаеща дюза/и обикновено при топъл старт това е основния проблем.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 20 Мар 2017, 20:14
choio написа:
smamf написа:
Трудното палене не беше ли вследствие на много обратна нафта на някоя от дюзите. При пикаеща дюза би трябвало да се чува поне леко чукане в двигателя.
Колега smamf, на диагностиката не ти ли направиха smooth test на дюзите? Корекциите на дюзите са много добър показател за проблем.
Мисля, че не трябва да се изключва и датчик колянов вал.
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 20 Мар 2017, 21:21
NGneer4eto написа:
choio написа:
smamf написа:
Когато дюзата пикае се получава точно този ефект на топъл мотор...пада налягането в системата през проблемната дюза/и и запалването е трудно,понякога невъзможно.
Мнение от smamf » 20 Мар 2017, 21:34
NGneer4eto написа:
choio написа:
smamf написа:
Ами грешката беше fuel pressure sensor нещо си, което ме кара да мисля, че е датчик. Но тогава каква е логиката да работи добре студен, и после да прави мизерия.
По симптоми се чудя да не би да се бъзика горивната помпа?
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: Е46 320D с ремап :)
Мечтае да кара: Цял живот с ремап :)
Мнение от tcetzo » 21 Мар 2017, 11:07
Миналата година - същият проблем. Оказа се пикаеща дюза на 1-ви цилиндър.
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Мнение от The Edge » 12 Окт 2017, 9:09
ЪП малко ... :help:
Има ли някакво развитие колега .. при мен е същия проблема, а на диагностиката дюзите изглежда са в норма ..
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 22 Окт 2017, 14:31
The Edge написа:ЪП малко ... :help:
Някоя от нафтовите помпи, дюзи или датчик колянов вал, като при датчика се наблюдава и спонтанно гаснене на двигателя.
Относно дюзите обикновено проблемът е в обратната нафта. Не съм чак толкова наясно с конструкцията, но има някаква пружинка, която се забива от боклуци и блокира на отворено и постоянно връща нафта в рейката. Затова се прави тест с колбите. Чувал съм, че има случаи при дюзи в норма на диагностика, а има прекалено връщане на нафта и проблеми. При мен като взех колата беше обратното. Имах корекция почти 4 на едната дюза, но проблеми с паленето не съм имал на топло и студено. ГНП също е вариант. Има си начини как се хваща, даже клипове в туба как се тества, но по-добре е вещо лице да го прави.
Мнение от The Edge » 27 Май 2018, 16:12
Ъп от мен, лошото е, че времето захладня :mhihi:
Помпите се хващат лесно - подкачващата се чува ; другата при пълен резервоар, също я елиминираме .. Дюзите съм ги минал на колби / това си е най-сиг. вариант / Датчика на вала го регистрира като грешка и стрелката на оборотите скача неадекватно при въртене .. До колкото могат да се хванат датчика на рейла (преден) и регулатора на налягането - " ако грешката е 3F31 или 3F30.е предния датчик...4B90 или 4332 е задния датчик '' - това е жокер който колега даде при диагностика с INPA . Ще пиша при понататъшно развитие :confused:
Последно избутване The Edge от 27 Май 2018, 16:12
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
