Бързи въпроси и отговори
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Re: Бързи въпроси и отговори
dextuar написа:Колеги, на какъв интервал се препоръчва смяната на спирачната течност и къде може да ми препоръчате да отида да ми я сменят?
За София
Милен (NAPSTERS във форума),
тел: 087 878 9929
- funkagenda
- Регистриран на: 12.01.2017
- Кара: 330d
- Мечтае да кара: GLS63
Малко по-рано бях писал за проблеми при кодиране на ФРМ модула (1).
Тази грешка ми излиза при опит за кодиране на:
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L - COLD MONITORING OF LEFT REAR FOG LIGHT
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L - HOT MONITORING OF LEFT REAR FOG LIGHT
И двете от актив на нихт актив. Общо взето, грешка ми дава винаги, когато опитвам да кодирам нещо, което е на ФРМ модула.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
funkagenda написа:Малко по-рано бях писал за проблеми при кодиране на ФРМ модула (1).
Я виж дали не ти е сменян ФРМ-а, следователно да не са ти сложили твоя ВИН. Дори да са ти го сложили, пробвай да го ъпдейтнеш с Winkfp и последните ДАТЕН.
някой да е ползвал че лятото идва ...
http://www.senax.bg/eshop/product/4/lya ... 1-100.html
http://www.ebay.co.uk/itm/171714277406? ... EBIDX%3AIT
http://www.senax.bg/eshop/product/917/l ... on-3l.html
към сонакса бия даже го има в БГ
а за спирачната течност има си уред за гледане на състоянието и ....
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
x7z написа:някой да е ползвал че лятото идва ...
Най-хубавате лятна течност, която съм ползвал е на BMW, цената е страхотна и маха засъхнали насекоми напечени от 40 градуса слънце.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Taruno написа:x7z написа:някой да е ползвал че лятото идва ...
Я си вземете лятна от лидъл и после ще ми благодарите,тва нещо си чисти насекоми като нишо,а и е за безпари докато на БМВ (предполагам sonax) няма да е 2кинта...
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
А зимна каква ползвате, че аз лятна изобщо не спипвам?
- sacrament
- Регистриран на: 17.12.2016
- Мечтае да кара: Е90 320д
Колеги дайте един съвет. Дръжките на вратите ми заяждат понякога и остават отворени. Не ще ми пречи да си ги бутна, но ме дразни, а и ми се е случвало да возя хора и да им застане така и не може да се затвори вратата от вътре. Да пробвам с вд40, но до колкото знам изсъхва бързо и става по зле. Да отворя дръжката до край и да пръсна вътре с нещо или трябва да свалям цялата дръжка, кора на вратата.
- tintirimintiri
- Регистриран на: 22.04.2009
- Кара: M57, N52, S65
При мен имаше ефект по лесния начин, дръпнах дръжката и смазах механизма с бяла грес на Liqui Moly.
- Gqbriel
- Кара: комби
sacrament написа:Колеги дайте един съвет. Дръжките на вратите ми заяждат понякога и остават отворени. Не ще ми пречи да си ги бутна, но ме дразни, а и ми се е случвало да возя хора и да им застане така и не може да се затвори вратата от вътре. Да пробвам с вд40, но до колкото знам изсъхва бързо и става по зле. Да отворя дръжката до край и да пръсна вътре с нещо или трябва да свалям цялата дръжка, кора на вратата.
Не изсъхва - 1 год откакто пръсках едната дръжка - няма проблем
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Привет колеги. От известно време забелязвам нещо, което не е болка за умиране, но много ме дразни. Когато колата е спряла на празен ход усещам една идея по-силна вибрация, ако се движи по инерция на празен ход (да речем дори и с 5 км/ч) работи много гладко и в момента, в който спра на място като чели и падат оборотите с 20-30 и започва да вибрира малко по-силно.
Ето и малко допълнително инфо какво съм проверил - На оборотомера не забелязвам нито промяна в оборотите, нито да играят оборотите (при бавно движение на свободня спрямо спиряна на място). Дюзите имат леки корекции съвсем допустими - от порядъка на максимум 0.6. Дебитомерът и ЕГР-ът са почистени (мисля да намаля количеството газове от ЕГР-ът през ИСТА).
Като цяло не е голяма драма, но като карам повече тръгни-спри в града и ми прави впечатление. Даже мисля, че много хора не биха го и забелязали... но явно сетивата ми са доста префинени
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Това е така при всички дизелови БМВ-та, на ход държи малко по високи обороти отколкото на място.
Ако ти тресе на място си виж тампоните на мотора.
Не са евтини но направо няма да ти се вярва, как автомобила ти почва да работи като бензинов
- drago9205
Ами не бих го нарекъл тресене, но просто го усещам, май само на мен ми прави впечатление, защото до сега пасажерите не са го отбелязали.
Ще проверя тампоните, но ми се струват добре... може пък с времето да се амортизират дори да не са заминали.
Колеги някой може ли да измери разстоянието от веждата до гумата при XDRIVE,защото ми прави впечетление,че на задните гуми е по-малко отколкото това отпред. Това нормално ли е ?
- Gqbriel
- Кара: комби
worst написа:Колеги някой може ли да измери разстоянието от веждата до гумата при XDRIVE,защото ми прави впечетление,че на задните гуми е по-малко отколкото това отпред. Това нормално ли е ?
Така са
