e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на положение
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Re: e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на полож
Мнение от michev » 15 Мар 2017, 0:25
PS. сега прочетох че това е горе долу нормално налягане, а досега мислех че степента на сгъстяване е едно и също с компресията и че трябва да дава 10.5 налягане :)
:D Степента на сгъстяване е константа - тя е величина, израз на съотношението обем на цилиндъра, към обем горивна камера.Налягане, или разговорно компресия, е величина, силно зависима от много други фактори. Затова и в справочниците е дадена с някакъв толеранс.Не се притеснявай - компресията ти е добра!
only rear wheel drive
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 15 Мар 2017, 1:22
При читав добре сгъстен мотор , отива на 14-15 бара без проблем . Зависи от състоянието на акумулатора , топъл студен и т.н
Това е просто един показател , доста разтеглив . Основното е да няма фрапиращи разлики между отделните цилиндри , да е над определена минимална стойност която може емпирично да се установи за даден мотор да кажем .
Регистриран на: 5.03.2008
Мнение от leTransporteur » 16 Мар 2017, 15:31
Не знам защо, но все ме гложди и си мисля, че проблема е нещо свързано с въздух. я смуче, я не смуче, та да бърка нещо компютър. Днес поръчах едно гофре, довечера ще го сменя, и ще пиша дали има някаква разлика. Дебитомера ако е прецакан, единствения шанс да го проверя е да пробвам да сложа друг работещ нали така беше? А за ламбда сондата, как седят нещата, тя може ли да се провери някак? Задават се пак топли дни и ще свърша оназ работа със свалянето на колектора, да огледам и другите тръби и маркучи хубаво.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 16 Мар 2017, 17:10
Въздух нема как да е, освен нещо точно на тоя цилиндър да ти е спукан колектора, ма по добре не го мисли. Можеш да изключиш и дебитоера и сондата, тогава компа прехвърля на карта. Във всеки случай, цилиндъра тряя да пали! Фани размени инжекторите. Проблема ти е едно от трите:
Компресия - имаш!
Бензин - колко?
Искра - има ли?
Последното е да не ти отварят клапаните всмукателните, ма тфа е по-скоро фантастика...
Чеквай по листа и продължавай напред, че лято стана, събора иде, пичките се разпичкват и тнт....
Мнение от leTransporteur » 16 Мар 2017, 21:34
Ами както и предполагах с новото гофре, не усещам разлика, но така и така беше за смяна та живи и здрави.
Кретен как да разбера искра има ли? Бензин имаш предвид налягане ли? В събота ще го мъча да замеря. И да разменя инжекторите да видим ко ша стане.
Понеже паркирам в една тревичка и няма как да видя какво тече под мотора, днес бях на бач с колата и за един работен ден ми се струва, че е изкапало бая масло. Преди смяната течеше доста по-малко - така да се каже няколко капчици, а сега си е локва направо? Някакви предположения?
И тъй като мирише доста на изгоряло масло, предполагам, че изтича от някъде и капе по горщия мотор. Сам ли да си отговарям, че са гарнитури :)
А да и още нещо.Днес разбрах, че не ми светят стоповете (спирачките) и светлините на задната? Самите задни светлини светят. Това е след майсторите :banghead: . Предполагам, че някой нещо е разкачал и не го е закачил. Може ли съвет, какво да проверя, защото вътре по инсталацията в багажника, всичко ми изглежда наред?
Понякога се чудя как не сте ме отебали да хода на майстор с тъпите ми въпроси и как имате нерви да ми отговаряте и много благодаря, че продължавате да ме търпите! Обещавам на някоя следваща сбирка да дойда с каси бира :) :bchug: :bchug:
Последна промяна leTransporteur на 17 Мар 2017, 10:44, променена общо 1 път
Карай бързо
Стигни 'пръв
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: Софията
Кара: E34 M5 20 JAHRE
Мечтае да кара: E34 520 на метан
Мнение от sixstraight » 16 Мар 2017, 21:40
Има ски сак за 30 лв ако търсиш нали беше писал в началото
Всички пътища водят към НАДИН :twisted:
Мнение от leTransporteur » 16 Мар 2017, 21:43
Утре сутрин ще го гледам, разбрал съм се с човека :) :) мерси колега!
Карай бързо
Стигни 'пръв
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 17 Мар 2017, 13:00
leTransporteur написа:Ами както и предполагах с новото гофре, не усещам разлика, но така и така беше за смяна та живи и здрави.
Гарнитурата на капака на мотора ги прави тези мизерии. От нея се стича по изпускателните колектори и мирише точно така, както описваш.
За стоповете-свали ги, на по три гайки са. Тези на капака са с по две. Така на място не можеш да видиш нищо. Виж дали контактуват фасонките на крушките със самия стоп(дали са щракнати както трябва). Нещо окислено, замърсено. Виж как са кабелите.
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 17 Мар 2017, 14:56
Искрата писах, ако може да си замери с мултицет на работещ мотор на куплунга на бубината, но не мога да кажа, кой пин какво...
Налягане на бензина има, но дали пикае дюзата е въпроса. Свали ги и виж къде могот да им направят тест с колби и евентуално ултразвук.
Стоповете отново с мултицета. Има релета, модули и бушони. Най накрая сваляй стоповете.
Маслото писах. Гарнитура сапак клапани, маслина конзола, дотчик масло отдолу на картера или самата пробка.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 17 Мар 2017, 16:59
Точно тези две светлини не са ли само на ключета/бутони съответно на педала на спирачката и сензора в ск.кутия? Наистина ли минават през някакви релета и модули?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 17 Мар 2017, 17:51
ildivvy написа:Точно тези две светлини не са ли само на ключета/бутони съответно на педала на спирачката и сензора в ск.кутия? Наистина ли минават през някакви релета и модули?
Не минават.
Към колегата:
Спирачните светлини - плюс от бушон 1, през контактора на спирачката та до светлините. Сигналът минава през една междинна голяма букса отпред, но не може да е там проблема. Виж бушон 1 да не е фира.
За задна - същата работа. Плюс от бушон 12, през датчика на кутията, междинна букса, та до крушките. Това захранване е и за лампите в багажника и на задния капак. Ако е бушона и те не трябва да светят.
Мнение от leTransporteur » 18 Мар 2017, 11:46
един пирятел ми каза да проверя буксата под педала на спирачката.. рчъках я нищо, викам чакай пак да погледна крушките ... :banghead: :banghead: на едната светлина нямам крушка на другата изгоряла .. не знам какво съм гледал оня ден,. Сложих крушка от светлината за мъгла за проба и си светят спирачките. Извинявам се за неадекватността :paranoid: :/
Светлините за заден ход обаче не светят. Не са крушки :mhihi: Лампите в багажника светят, бушоните са здрави. Предполагам е този датчик на ск. кутия, някъде още бях мернал за него. Но къде се намира откъм мотора или откъм дифа?
След малко ще ходя да опитвам да свалям рейката и да разменя инжекторите. По моята логика, ако има прецакан инжектор, цилиндърът на които сложа този инжектор ще стане и той мокър, докато другия би трябвало да изсъхне, след като поработи известно време - дали паравилно разсъждавам или са ми грешни сметките?
Карай бързо
Стигни 'пръв
Регистриран на: 27.05.2009
Кара: BMW E34 520i vanos 1995г.
Мнение от valdez7 » 18 Мар 2017, 12:56
Това е датчика при мен-520i '95г.Т.е. горе вляво.
Мнение от leTransporteur » 18 Мар 2017, 13:46
Замерих за секи случай пак бобината 5ома, и всички букси на бобините за ток 12.07 даде на всички. Продължавам към рейката.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Мнение от leTransporteur » 18 Мар 2017, 16:21
забих на свалянето на рейката. прибрах се видях тази тема, хапвам и оитвам на втори тур :mhihi:
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... -Injectors
Карай бързо
Стигни 'пръв
